Софт для Hart модема BT-904
В общем, есть hart модем BT-904(ООО "Виброприбор"), шёл в комплекте с поставкой датчиков вибрации, но в комплекте с модемом нет совершенно никакого софта, а хочется попробовать с помощью этого модема подключиться например к датчикам давления и добиться уровня взаимодействия например как с эмерсоновским hart коммуникатором. Вот и вопрос, может кто знает где взять нужный софт? и вообще существует ли такой?
Re: Софт для Hart модема BT-904
В общем, здравствуйте. :)
Алексей Сергеевич, стандартом де-факто стал софт PACTware, для которого производители устройств создают программные модули настройки своих конкретных приборов, которые называются менеджерами типа устройства (Device Type Manager) или сокращенно - DTM.
DTM описывают аппаратную функциональность и обеспечивают все возможности настройки приборов.
Софт PACTware достаточно распространён.
Например http://www.vega-rus.ru/software/pactwar ... ollection/
А вот DTM на модем "трясите" с производителя модема, добавляйте в библиотеку, и - вперёд!
Да, спасибо, Pactware и нужные dtm я уже нашёл сам(нужны были dtm для yokogava ejx530) но вот не могу разобраться со следующей проблемой, пытаясь подключиться к датчику в pactware вылезает следующая ошибка:
и на этом всё прекращается, что делать?
Код: Выделить всё
!!!!! Unhandled PACTware Exception !!!!
METHOD: clsPWPO->IPACTwareUIKernel_ShowModalWindow
ERROR : System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
в System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
в System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
в System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
в System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
в System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
в System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
в PACTware.frmUiWindow.ShowDialog(IPACTwareDescriptor src, PACTwareEnumUserinterfaceType typ, String typinfo, Boolean& canceled)
в PACTware.clsPWPO.IPACTwareUIKernel_ShowModalWindow(IPACTwareDescriptor src, PACTwareEnumUserinterfaceType typ, String typinfo)
разобрался сам, эта проблема была уже в самом компьютере, а так pactware отлично работает, спасибо за помощь
