Вихретоковые датчики вибрации
snag777
Сообщение snag777 » 29 окт 2015, 20:26
Добрый вечер форумчане. Есть аппаратура вибро контроля СВКА-5 НПФ Виброн. Вихретоковые датчики контролируют вибрацию ротора компрессора, в компрессоре применены безмасляные магнитные подшипники и система сухих газовых уплотнений.При работе агрегата, получили пару аварийных остановов. Механики предполагают, что внутри корпуса компрессора образуется влага, которая и влияет на работу СВКА. Подскажите сталкивался ли кто нибудь, с поведением вихретокового датчика в условиях когда между объектом измерения и датчиком в зазор попадает влага?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Вихретоковые датчики вибрации
Сообщение Ryzhij » 29 окт 2015, 21:51
В принципе появление рядом с вихретоковым датчиком любой проводящей среды может повлиять на его показания, но крайне сомнительно чтобы влага удерживалась в зазоре между датчиком и валом или на поверхности вала при таких скоростях вращения.
Более вероятными причинами представляются:
- плохое качество контактов;
- плохое уравнивание потенциалов (в частности инструментальное заземление) и;
- недостаточная антистатическая защита ротора.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение perfect_gentleman » 29 окт 2015, 23:32
В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.
snag777
Сообщение snag777 » 02 ноя 2015, 19:33
perfect_gentleman писал(а):В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.
Самое интересное, что датчик настраивается не на сам вал, а на втулку из немагнитного материала (предположительно алюминия) и производитель магнитных подшипников исключает воздействие поля на датчики. При этом три других агрегата в такой же компоновке проблем не имеют.
