Расчет тока 1-5 мА на шкалу датчика.
- город/регион: Нкз
Доброго времени суток! Помогите рассчитать ток относительно шкалы датчика. Есть датчик в с выходным сигналом 1-5 мА и шкалой от 5 до 100%. какой ток должен быть на выходе датчика при показании например 16%. Желательно конечно формулу. Заранее благодарен.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Расчет тока 1-5 мА на шкалу датчика.
Разрядность АЦП скажешь?
- город/регион: Нкз
По ржать все умеют. Со стадным инстинктом тебе не сюда.CHANt писал(а): Разрядность АЦП скажешь?
- Страна: СССР
Кашмар. Давай, извиняйся теперь)))
Раз моей помощи не требуется, тогда погугли масштабирование аналогового сигнала
Для информации: viewtopic.php?f=23&t=1682
Тут, по-моему, даже не в масштабировании AI дело, а в прогулах уроков математики с 1 по 3 класс)))
Y=23.75*X-18.75, где Y - проценты шкалы, X - ток в мА
А извиниться - да, надо)))
В каком классе школы нынче изучают пропорции? У нас кажется в четвертом было, или в третьем.
1,46316 mA ток при 16% получается, если сигнал линейный.Lexx писал(а):Есть датчик в с выходным сигналом 1-5 мА и шкалой от 5 до 100%. какой ток должен быть на выходе датчика при показании например 16%.
Вот и посмотрим, чему учат в школе. :)erv_asutp писал(а):А извиниться - да, надо)))
- Страна: СССР
Ну если начальная школа, то дробь получится:
Iвых=(((16-5)/(100-5))*(5-1))+1=1,463157895 мА
аа,ы, ТЕВ уже посчитал!
Соревнуемся кто быстрее. :)CHANt писал(а):аа,ы, ТЕВ уже посчитал!
Формулу зря дали, лучше б сам догадался.
- Страна: СССР
Все равно, на практике, надо разрядность ЦАП/АЦП учитывать. У нас еще до сих пор аналоговые преобразователи тока, напряжения, мощности с разрядностью 8 бит в работе, сотнями...
Конечно.CHANt писал(а):Все равно, на практике, надо разрядность ЦАП/АЦП учитывать.
Добавлено:
Интересная манера общения автора: если ты не понимаешь смысла вопроса - значит над тобой стебутся (другого и быть не может). Чертовски логично. :)
Извиниться? Думаю, не догадается...TEB писал(а):... лучше б сам догадался
- город/регион: Нкз
Извинюсь, погорячился.Lexx писал(а):По ржать все умеют. Со стадным инстинктом тебе не сюда.CHANt писал(а): Разрядность АЦП скажешь?
- Страна: СССР
Принял)
- город/регион: Нкз
