Logo! 0BA8 и WinCC 7.0 SP3
Xardas3000
новенький
новенький
Сообщение Xardas3000 » 27 окт 2015, 04:33
Добрый день.
В наличии есть контроллер Logo! 0BA8 (т.е. восьмой версии) и WinCC 7.0 SP3. Можно ли как-то их подружить, причем с наименьшими трудностями?
В интернете находил информацию, что Logo, начиная с 8-ой версии, поддерживает протокол S7-200, а WinCC его поддерживает, начиная с версии 7.2. Наверное поэтому встретил пару упоминаний о том, что люди подружили их с помощью ОРС-сервера.
Вся задача сводится в построении небольшой схемы объекта, отображении текущих параметров, снимаемых Logo (давление, расход, температура и т.д.) и запись этих параметров в базу MS SQL. Тут стоит отметить, что уже есть работающий проект в WinCC, сделанный на нормальных промышленных контроллерах S7 и с них уже передаются и записываются данные в базу.
А вся проблема в том, что я не работал еще ни с этим ПО, ни с этим контроллером.
Может кто-нибудь подсказать в каком направлении работать? Какой взять ОРС-сервер, как его настроить (если надо), как завести все переменные в WinCC, как настроить сохранение данных в базу данных, какие блоки использовать, чтобы из Logo можно было забирать данные через GSM-модем Siemens CMR2020... Можно ли обновить систему с WinCC 7.0 SP3 до последней WinCC 7.3 SE update 6?
В общем, в АСУ ТП я не совсем новичок, но вот общение с WinCC до этого сводилось только к перезагрузке сервера при его зависании :) :oops:
