Проблема с дисплеем G120.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 26 окт 2015, 20:06
Всем доброго.
Не могу на частотнике заставить отображаться нужные параметры. Частотник G120, а вот панелька супернавароченная IOP.
После общения с ABB вернулся к Siemens и не могу свой мозг в правильном направлении заставить мыслить.
Подскажите хотя б с адресами параметров ответственными за формирование строчек. С самими параметрами думаю разберусь.
Re: Проблема с дисплеем G120.
Сообщение Михайло » 27 окт 2015, 05:03
формирование строчек? Это что?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 27 окт 2015, 05:13
Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине,
выходная частота преобразователя, и выходной ток.
Панелька IOP от Сименса навороченная по своему, но как это сделать непонятно.
Вообщем какие параметры выводятся на дисплей.
Сообщение Михайло » 27 окт 2015, 05:32
Вчера первый раз тыкнулся в новый BOP, с трудом, но вроде все понятно.
IOP, наоборот, позиционируется как интеллектуальная, ну то есть умная и понятная...
Нужные Вам параметры - самые первые по номеру: p0001 и т.д.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 27 окт 2015, 10:22
У меня на частотнике менялся блок CU-шка.
IOP матерится на прошивку, и я все параметры вводил через Starter.
И в нем их нет.
Я искренне бы хотел разделять мнение, что панелька IOP умная и понятная, но в моих реалиях простейшая задача становится чуть ли не основной проблемой.
В итоге все нужные параметры я через PLC читаю.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 27 окт 2015, 18:52
ASUTP_PLC писал(а):Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине, выходная частота преобразователя, и выходной ток.
r2050.1 задание по шине
r0024 сглаженная частота на выходе
r0027 сглаженное значение выходного тока
По панельке - раз ругается значит надо обновить. Проще и быстрей - это позвонить в Сименс и спросить, думаю помогут быстро и квалифицированно))) Да и в цене железки тех. поддержка уже сидит)))
