Проблема настройки системы Tank Gauging (Взрыв мозга!)
Programmer
новенький
новенький
Сообщение Programmer » 26 окт 2015, 09:38
ПОМОГИТЕ РАБОЧИМ ПРИМЕРОМ (нужен фаил xml)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с гигантской проблемой - привидение уровней РВС базы ГСМ к коммерческому учету топлива. Внедренная система - система Tank Gauging от Endress Hauser. (конфигурация оборудования на 1 РВС: Micropilot S FMR32, Cerabar S PMR71 - один у основания для гидростатики, второй - для измерения давления паров, prothermo NMT539 - многозонный датчик температуры) Весь КИП заходит в NRF590, который висит на обволовке РВС. NRF590 передает данные в вычислительный контроллер NXA 820, в котором происходит все вычисление плотности, объема и массы нефтепродукта. Подключиться к NXA 820 можно при помощи браузера по IP адресу, оболочка NXA 820 сделана на Java. Настройка РВС заключается в указании параметров РВС (с плавающей крышей, закрытый, давление атмосферы в регионе, константа плотности воды, цветовая палитра) - все очень примитивно, но есть один фаил XML, в котором указывается тип метода измерения (например в моем файле стоит RAW! всего их 4) и как я понял указыватся градуировочная таблица РВС при каждом значении давления (внимания ИМЕННО давления а не уровня, что было бы логичнее, !!!по крайней мере у меня так!!, смотрите ниже..... по уровню есть всего 3 параметра, типа соотношение уровня и объема нефтепродукта - при 0, 100 и 1000 мл)
Вопросы:
1) У кого нибудь из коллег работает система TankGauging в режиме коммерческого учета? Если да, то можете скинуть рабочий пример xml фаила настройки РВС?
2) Как рассчитывает система - нет возможности определить, формул открытых или скрытых нет. система просто работает. Может кто-нибудь объяснит как заполнять Xml фаил (определение метода измерения, как забивать xml в зависимости от метода измерения)?
3) Знающим. Прошу сказать, мой фаил настроен или он просто забит всякой ерундой? (я подразумеваю, что у меня настроена система для работы 2 датчиков давления, уровнемер и температура)
P.S Внедренная у меня система никогда не работала, средняя погрешность уровня от измеренного вручную - +-10 мм!!!! (После понимания как настроить систему, отдам в поверку все приборы. Приборы новые, не превышает 2 года.) После разборки с системой могу выложить инструкцию, применительно к себе.
Tankvision CRC="12345">
<TCT TCT_Date="13.05.2015" TCT_CalDate="13.05.2015" Sub_TCT="N" WATER_TCT="W_TCT">
<Level_Type>Innage</Level_Type>
<Units>
<Level>mm</Level>
<Volume>m3</Volume>
<P_Density_FRA_Unit>kg/m3</P_Density_FRA_Unit>
</Units>
<FRA_TCT>
<P_Density_FRA>776</P_Density_FRA>
<V_FRC>1</V_FRC>
</FRA_TCT>
<Heel_Volume>0</Heel_Volume>
<Total_Tank_Volume>4646.558</Total_Tank_Volume>
<Max_Tank_Capacity>4646.558</Max_Tank_Capacity>
<Min_Pump_Volume>12.712</Min_Pump_Volume>
<Volume_Method>RAW</Volume_Method>
<P_TCT CNT="1643">
<P_Strap><P_Level>0</P_Level><P_Vol>12.712</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10</P_Level><P_Vol>15.507</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>20</P_Level><P_Vol>18.331</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>30</P_Level><P_Vol>21.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>40</P_Level><P_Vol>23.982</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>50</P_Level><P_Vol>26.807</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>60</P_Level><P_Vol>29.633</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>70</P_Level><P_Vol>32.458</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>80</P_Level><P_Vol>35.284</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>90</P_Level><P_Vol>38.109</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>100</P_Level><P_Vol>40.935</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>110</P_Level><P_Vol>43.760</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>120</P_Level><P_Vol>46.586</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>130</P_Level><P_Vol>49.411</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>140</P_Level><P_Vol>52.237</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>150</P_Level><P_Vol>55.062</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>160</P_Level><P_Vol>57.888</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>170</P_Level><P_Vol>60.713</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>180</P_Level><P_Vol>63.539</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>190</P_Level><P_Vol>66.365</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>200</P_Level><P_Vol>69.190</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>210</P_Level><P_Vol>72.016</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>220</P_Level><P_Vol>74.842</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>230</P_Level><P_Vol>77.667</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>240</P_Level><P_Vol>80.493</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>250</P_Level><P_Vol>83.319</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>260</P_Level><P_Vol>86.145</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>270</P_Level><P_Vol>88.970</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>280</P_Level><P_Vol>91.796</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>290</P_Level><P_Vol>94.622</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>300</P_Level><P_Vol>97.448</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>310</P_Level><P_Vol>100.276</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>320</P_Level><P_Vol>103.103</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>330</P_Level><P_Vol>105.931</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>340</P_Level><P_Vol>108.760</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>350</P_Level><P_Vol>111.589</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>360</P_Level><P_Vol>114.419</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>370</P_Level><P_Vol>117.249</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>380</P_Level><P_Vol>120.080</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>390</P_Level><P_Vol>122.911</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>400</P_Level><P_Vol>125.742</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>410</P_Level><P_Vol>128.574</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>420</P_Level><P_Vol>131.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>430</P_Level><P_Vol>134.238</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>440</P_Level><P_Vol>137.070</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>450</P_Level><P_Vol>139.902</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>460</P_Level><P_Vol>142.734</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>470</P_Level><P_Vol>145.567</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>480</P_Level><P_Vol>148.400</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>490</P_Level><P_Vol>151.232</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>500</P_Level><P_Vol>154.065</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>510</P_Level><P_Vol>156.898</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>520</P_Level><P_Vol>159.731</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>530</P_Level><P_Vol>162.564</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>540</P_Level><P_Vol>165.397</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>550</P_Level><P_Vol>168.230</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>560</P_Level><P_Vol>171.063</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>570</P_Level><P_Vol>173.896</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>580</P_Level><P_Vol>176.729</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>590</P_Level><P_Vol>179.562</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>600</P_Level><P_Vol>182.395</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>610</P_Level><P_Vol>185.228</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>620</P_Level><P_Vol>188.060</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>630</P_Level><P_Vol>190.892</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>640</P_Level><P_Vol>193.725</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>650</P_Level><P_Vol>196.557</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>660</P_Level><P_Vol>199.389</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>670</P_Level><P_Vol>202.220</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>680</P_Level><P_Vol>205.052</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>690</P_Level><P_Vol>207.884</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>700</P_Level><P_Vol>210.715</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>710</P_Level><P_Vol>213.547</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>720</P_Level><P_Vol>216.378</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>730</P_Level><P_Vol>219.209</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>740</P_Level><P_Vol>222.039</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>750</P_Level><P_Vol>224.870</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>760</P_Level><P_Vol>227.700</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>770</P_Level><P_Vol>230.529</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>780</P_Level><P_Vol>233.358</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>790</P_Level><P_Vol>236.187</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>800</P_Level><P_Vol>239.016</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>810</P_Level><P_Vol>241.844</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>820</P_Level><P_Vol>244.672</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>830</P_Level><P_Vol>247.500</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>840</P_Level><P_Vol>250.328</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>850</P_Level><P_Vol>253.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>860</P_Level><P_Vol>255.984</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>870</P_Level><P_Vol>258.812</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>880</P_Level><P_Vol>261.640</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>890</P_Level><P_Vol>264.468</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>900</P_Level><P_Vol>267.296</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>910</P_Level><P_Vol>270.124</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>920</P_Level><P_Vol>272.952</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>930</P_Level><P_Vol>275.780</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>940</P_Level><P_Vol>278.608</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>950</P_Level><P_Vol>281.436</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>960</P_Level><P_Vol>284.264</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>970</P_Level><P_Vol>287.092</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>980</P_Level><P_Vol>289.920</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>990</P_Level><P_Vol>292.748</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1000</P_Level><P_Vol>295.576</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1010</P_Level><P_Vol>298.404</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1020</P_Level><P_Vol>301.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1030</P_Level><P_Vol>304.059</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1040</P_Level><P_Vol>306.887</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1050</P_Level><P_Vol>309.714</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1060</P_Level><P_Vol>312.542</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1070</P_Level><P_Vol>315.369</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1080</P_Level><P_Vol>318.197</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1090</P_Level><P_Vol>321.024</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1100</P_Level><P_Vol>323.851</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1110</P_Level><P_Vol>326.678</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1120</P_Level><P_Vol>329.505</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1130</P_Level><P_Vol>332.331</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1140</P_Level><P_Vol>335.158</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1150</P_Level><P_Vol>337.985</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1160</P_Level><P_Vol>340.812</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1170</P_Level><P_Vol>343.639</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1180</P_Level><P_Vol>346.466</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1190</P_Level><P_Vol>349.293</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1200</P_Level><P_Vol>352.120</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1210</P_Level><P_Vol>354.947</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1220</P_Level><P_Vol>357.774</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1230</P_Level><P_Vol>360.601</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1240</P_Level><P_Vol>363.428</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1250</P_Level><P_Vol>366.255</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1260</P_Level><P_Vol>369.082</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1270</P_Level><P_Vol>371.909</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1280</P_Level><P_Vol>374.736</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1290</P_Level><P_Vol>377.563</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1300</P_Level><P_Vol>380.390</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1310</P_Level><P_Vol>383.217</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1320</P_Level><P_Vol>386.044</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1330</P_Level><P_Vol>388.871</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1340</P_Level><P_Vol>391.698</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1350</P_Level><P_Vol>394.525</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1360</P_Level><P_Vol>397.352</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1370</P_Level><P_Vol>400.179</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1380</P_Level><P_Vol>403.006</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1390</P_Level><P_Vol>405.833</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1400</P_Level><P_Vol>408.660</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1410</P_Level><P_Vol>411.487</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1420</P_Level><P_Vol>414.315</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1430</P_Level><P_Vol>417.142</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1440</P_Level><P_Vol>419.969</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1450</P_Level><P_Vol>422.796</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1460</P_Level><P_Vol>425.623</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1470</P_Level><P_Vol>428.450</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1480</P_Level><P_Vol>431.277</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1490</P_Level><P_Vol>434.104</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1500</P_Level><P_Vol>436.931</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1510</P_Level><P_Vol>439.758</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1520</P_Level><P_Vol>442.585</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1530</P_Level><P_Vol>445.413</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1540</P_Level><P_Vol>448.240</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1550</P_Level><P_Vol>451.067</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1560</P_Level><P_Vol>453.894</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1570</P_Level><P_Vol>456.721</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1580</P_Level><P_Vol>459.548</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1590</P_Level><P_Vol>462.375</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1600</P_Level><P_Vol>465.203</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1610</P_Level><P_Vol>468.030</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1620</P_Level><P_Vol>470.857</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1630</P_Level><P_Vol>473.684</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1640</P_Level><P_Vol>476.511</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1650</P_Level><P_Vol>479.338</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1660</P_Level><P_Vol>482.166</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1670</P_Level><P_Vol>484.993</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1680</P_Level><P_Vol>487.820</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1690</P_Level><P_Vol>490.647</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1700</P_Level><P_Vol>493.474</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1710</P_Level><P_Vol>496.302</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1720</P_Level><P_Vol>499.129</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1730</P_Level><P_Vol>501.956</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1740</P_Level><P_Vol>504.783</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1750</P_Level><P_Vol>507.611</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1760</P_Level><P_Vol>510.438</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1770</P_Level><P_Vol>513.265</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1780</P_Level><P_Vol>516.092</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1790</P_Level><P_Vol>518.920</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1800</P_Level><P_Vol>521.747</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1810</P_Level><P_Vol>524.574</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1820</P_Level><P_Vol>527.401</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1830</P_Level><P_Vol>530.229</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1840</P_Level><P_Vol>533.056</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1850</P_Level><P_Vol>535.883</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1860</P_Level><P_Vol>538.710</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1870</P_Level><P_Vol>541.538</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1880</P_Level><P_Vol>544.365</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1890</P_Level><P_Vol>547.192</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1900</P_Level><P_Vol>550.020</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1910</P_Level><P_Vol>552.847</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1920</P_Level><P_Vol>555.674</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1930</P_Level><P_Vol>558.502</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1940</P_Level><P_Vol>561.329</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1950</P_Level><P_Vol>564.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1960</P_Level><P_Vol>566.984</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1970</P_Level><P_Vol>569.811</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1980</P_Level><P_Vol>572.638</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>1990</P_Level><P_Vol>575.466</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2000</P_Level><P_Vol>578.293</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2010</P_Level><P_Vol>581.120</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2020</P_Level><P_Vol>583.948</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2030</P_Level><P_Vol>586.775</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2040</P_Level><P_Vol>589.602</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2050</P_Level><P_Vol>592.430</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2060</P_Level><P_Vol>595.257</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2070</P_Level><P_Vol>598.085</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2080</P_Level><P_Vol>600.912</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2090</P_Level><P_Vol>603.739</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2100</P_Level><P_Vol>606.567</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2110</P_Level><P_Vol>609.394</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2120</P_Level><P_Vol>612.221</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2130</P_Level><P_Vol>615.049</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2140</P_Level><P_Vol>617.876</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2150</P_Level><P_Vol>620.703</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2160</P_Level><P_Vol>623.530</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2170</P_Level><P_Vol>626.358</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2180</P_Level><P_Vol>629.185</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2190</P_Level><P_Vol>632.012</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2200</P_Level><P_Vol>634.839</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2210</P_Level><P_Vol>637.666</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2220</P_Level><P_Vol>640.493</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2230</P_Level><P_Vol>643.320</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2240</P_Level><P_Vol>646.147</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2250</P_Level><P_Vol>648.974</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2260</P_Level><P_Vol>651.801</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2270</P_Level><P_Vol>654.628</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2280</P_Level><P_Vol>657.455</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2290</P_Level><P_Vol>660.282</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2300</P_Level><P_Vol>663.109</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2310</P_Level><P_Vol>665.936</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2320</P_Level><P_Vol>668.763</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2330</P_Level><P_Vol>671.589</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2340</P_Level><P_Vol>674.416</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2350</P_Level><P_Vol>677.243</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2360</P_Level><P_Vol>680.070</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2370</P_Level><P_Vol>682.896</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2380</P_Level><P_Vol>685.723</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2390</P_Level><P_Vol>688.550</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2400</P_Level><P_Vol>691.376</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2410</P_Level><P_Vol>694.203</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2420</P_Level><P_Vol>697.030</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2430</P_Level><P_Vol>699.856</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2440</P_Level><P_Vol>702.683</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2450</P_Level><P_Vol>705.509</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2460</P_Level><P_Vol>708.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2470</P_Level><P_Vol>711.162</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2480</P_Level><P_Vol>713.989</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2490</P_Level><P_Vol>716.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2500</P_Level><P_Vol>719.642</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2510</P_Level><P_Vol>722.468</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2520</P_Level><P_Vol>725.294</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2530</P_Level><P_Vol>728.121</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2540</P_Level><P_Vol>730.947</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2550</P_Level><P_Vol>733.773</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2560</P_Level><P_Vol>736.600</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2570</P_Level><P_Vol>739.426</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2580</P_Level><P_Vol>742.252</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2590</P_Level><P_Vol>745.078</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2600</P_Level><P_Vol>747.905</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2610</P_Level><P_Vol>750.731</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2620</P_Level><P_Vol>753.557</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2630</P_Level><P_Vol>756.383</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2640</P_Level><P_Vol>759.209</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2650</P_Level><P_Vol>762.035</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2660</P_Level><P_Vol>764.861</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2670</P_Level><P_Vol>767.687</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2680</P_Level><P_Vol>770.513</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2690</P_Level><P_Vol>773.339</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2700</P_Level><P_Vol>776.165</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2710</P_Level><P_Vol>778.991</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2720</P_Level><P_Vol>781.817</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2730</P_Level><P_Vol>784.643</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2740</P_Level><P_Vol>787.469</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2750</P_Level><P_Vol>790.295</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2760</P_Level><P_Vol>793.120</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2770</P_Level><P_Vol>795.946</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2780</P_Level><P_Vol>798.772</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2790</P_Level><P_Vol>801.598</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2800</P_Level><P_Vol>804.423</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2810</P_Level><P_Vol>807.249</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2820</P_Level><P_Vol>810.075</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2830</P_Level><P_Vol>812.901</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2840</P_Level><P_Vol>815.726</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2850</P_Level><P_Vol>818.552</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2860</P_Level><P_Vol>821.377</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2870</P_Level><P_Vol>824.203</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2880</P_Level><P_Vol>827.028</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2890</P_Level><P_Vol>829.854</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2900</P_Level><P_Vol>832.679</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2910</P_Level><P_Vol>835.505</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2920</P_Level><P_Vol>838.330</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2930</P_Level><P_Vol>841.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2940</P_Level><P_Vol>843.981</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2950</P_Level><P_Vol>846.807</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2960</P_Level><P_Vol>849.632</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2970</P_Level><P_Vol>852.457</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2980</P_Level><P_Vol>855.283</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>2990</P_Level><P_Vol>858.108</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3000</P_Level><P_Vol>860.933</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3010</P_Level><P_Vol>863.758</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3020</P_Level><P_Vol>866.584</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3030</P_Level><P_Vol>869.409</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3040</P_Level><P_Vol>872.234</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3050</P_Level><P_Vol>875.059</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3060</P_Level><P_Vol>877.884</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3070</P_Level><P_Vol>880.709</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3080</P_Level><P_Vol>883.534</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3090</P_Level><P_Vol>886.360</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3100</P_Level><P_Vol>889.185</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3110</P_Level><P_Vol>892.010</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3120</P_Level><P_Vol>894.835</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3130</P_Level><P_Vol>897.660</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3140</P_Level><P_Vol>900.485</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3150</P_Level><P_Vol>903.311</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3160</P_Level><P_Vol>906.136</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3170</P_Level><P_Vol>908.961</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3180</P_Level><P_Vol>911.786</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3190</P_Level><P_Vol>914.612</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3200</P_Level><P_Vol>917.437</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3210</P_Level><P_Vol>920.262</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3220</P_Level><P_Vol>923.088</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3230</P_Level><P_Vol>925.913</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3240</P_Level><P_Vol>928.739</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3250</P_Level><P_Vol>931.564</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3260</P_Level><P_Vol>934.389</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3270</P_Level><P_Vol>937.215</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3280</P_Level><P_Vol>940.040</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3290</P_Level><P_Vol>942.866</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3300</P_Level><P_Vol>945.691</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3310</P_Level><P_Vol>948.517</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3320</P_Level><P_Vol>951.343</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3330</P_Level><P_Vol>954.168</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3340</P_Level><P_Vol>956.994</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3350</P_Level><P_Vol>959.819</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3360</P_Level><P_Vol>962.645</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3370</P_Level><P_Vol>965.471</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3380</P_Level><P_Vol>968.296</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3390</P_Level><P_Vol>971.122</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3400</P_Level><P_Vol>973.948</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3410</P_Level><P_Vol>976.774</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3420</P_Level><P_Vol>979.599</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3430</P_Level><P_Vol>982.425</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3440</P_Level><P_Vol>985.251</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3450</P_Level><P_Vol>988.077</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3460</P_Level><P_Vol>990.903</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3470</P_Level><P_Vol>993.729</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3480</P_Level><P_Vol>996.555</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3490</P_Level><P_Vol>999.380</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3500</P_Level><P_Vol>1002.206</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3510</P_Level><P_Vol>1005.032</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3520</P_Level><P_Vol>1007.858</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3530</P_Level><P_Vol>1010.684</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3540</P_Level><P_Vol>1013.510</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3550</P_Level><P_Vol>1016.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3560</P_Level><P_Vol>1019.162</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3570</P_Level><P_Vol>1021.989</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3580</P_Level><P_Vol>1024.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3590</P_Level><P_Vol>1027.641</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3600</P_Level><P_Vol>1030.467</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3610</P_Level><P_Vol>1033.293</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3620</P_Level><P_Vol>1036.119</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3630</P_Level><P_Vol>1038.945</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3640</P_Level><P_Vol>1041.772</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3650</P_Level><P_Vol>1044.598</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3660</P_Level><P_Vol>1047.424</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3670</P_Level><P_Vol>1050.250</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3680</P_Level><P_Vol>1053.077</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3690</P_Level><P_Vol>1055.903</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3700</P_Level><P_Vol>1058.729</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3710</P_Level><P_Vol>1061.556</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3720</P_Level><P_Vol>1064.382</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3730</P_Level><P_Vol>1067.209</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3740</P_Level><P_Vol>1070.035</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3750</P_Level><P_Vol>1072.861</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3760</P_Level><P_Vol>1075.688</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3770</P_Level><P_Vol>1078.514</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3780</P_Level><P_Vol>1081.341</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3790</P_Level><P_Vol>1084.167</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3800</P_Level><P_Vol>1086.994</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3810</P_Level><P_Vol>1089.821</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3820</P_Level><P_Vol>1092.647</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3830</P_Level><P_Vol>1095.474</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3840</P_Level><P_Vol>1098.300</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3850</P_Level><P_Vol>1101.127</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3860</P_Level><P_Vol>1103.954</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3870</P_Level><P_Vol>1106.780</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3880</P_Level><P_Vol>1109.607</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3890</P_Level><P_Vol>1112.434</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3900</P_Level><P_Vol>1115.261</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3910</P_Level><P_Vol>1118.087</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3920</P_Level><P_Vol>1120.914</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3930</P_Level><P_Vol>1123.741</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3940</P_Level><P_Vol>1126.568</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3950</P_Level><P_Vol>1129.395</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3960</P_Level><P_Vol>1132.221</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3970</P_Level><P_Vol>1135.048</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3980</P_Level><P_Vol>1137.875</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>3990</P_Level><P_Vol>1140.702</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4000</P_Level><P_Vol>1143.529</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4010</P_Level><P_Vol>1146.356</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4020</P_Level><P_Vol>1149.183</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4030</P_Level><P_Vol>1152.010</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4040</P_Level><P_Vol>1154.837</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4050</P_Level><P_Vol>1157.664</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4060</P_Level><P_Vol>1160.491</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4070</P_Level><P_Vol>1163.318</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4080</P_Level><P_Vol>1166.146</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4090</P_Level><P_Vol>1168.973</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4100</P_Level><P_Vol>1171.800</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4110</P_Level><P_Vol>1174.627</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4120</P_Level><P_Vol>1177.454</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4130</P_Level><P_Vol>1180.281</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4140</P_Level><P_Vol>1183.108</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4150</P_Level><P_Vol>1185.936</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4160</P_Level><P_Vol>1188.763</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4170</P_Level><P_Vol>1191.590</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4180</P_Level><P_Vol>1194.417</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4190</P_Level><P_Vol>1197.244</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4200</P_Level><P_Vol>1200.071</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4210</P_Level><P_Vol>1202.899</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4220</P_Level><P_Vol>1205.726</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4230</P_Level><P_Vol>1208.553</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4240</P_Level><P_Vol>1211.380</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4250</P_Level><P_Vol>1214.207</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4260</P_Level><P_Vol>1217.035</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4270</P_Level><P_Vol>1219.862</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4280</P_Level><P_Vol>1222.689</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4290</P_Level><P_Vol>1225.516</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4300</P_Level><P_Vol>1228.343</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4310</P_Level><P_Vol>1231.171</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4320</P_Level><P_Vol>1233.998</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4330</P_Level><P_Vol>1236.825</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4340</P_Level><P_Vol>1239.652</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4350</P_Level><P_Vol>1242.480</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4360</P_Level><P_Vol>1245.307</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4370</P_Level><P_Vol>1248.134</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4380</P_Level><P_Vol>1250.962</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4390</P_Level><P_Vol>1253.789</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4400</P_Level><P_Vol>1256.616</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4410</P_Level><P_Vol>1259.443</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4420</P_Level><P_Vol>1262.271</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4430</P_Level><P_Vol>1265.098</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4440</P_Level><P_Vol>1267.925</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4450</P_Level><P_Vol>1270.753</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4460</P_Level><P_Vol>1273.580</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4470</P_Level><P_Vol>1276.407</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4480</P_Level><P_Vol>1279.235</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4490</P_Level><P_Vol>1282.062</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4500</P_Level><P_Vol>1284.889</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4510</P_Level><P_Vol>1287.717</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4520</P_Level><P_Vol>1290.544</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4530</P_Level><P_Vol>1293.371</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4540</P_Level><P_Vol>1296.199</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4550</P_Level><P_Vol>1299.026</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4560</P_Level><P_Vol>1301.853</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4570</P_Level><P_Vol>1304.681</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4580</P_Level><P_Vol>1307.508</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4590</P_Level><P_Vol>1310.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4600</P_Level><P_Vol>1313.163</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4610</P_Level><P_Vol>1315.990</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4620</P_Level><P_Vol>1318.818</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4630</P_Level><P_Vol>1321.645</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4640</P_Level><P_Vol>1324.473</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4650</P_Level><P_Vol>1327.300</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4660</P_Level><P_Vol>1330.127</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4670</P_Level><P_Vol>1332.955</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4680</P_Level><P_Vol>1335.782</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4690</P_Level><P_Vol>1338.610</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4700</P_Level><P_Vol>1341.437</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4710</P_Level><P_Vol>1344.265</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4720</P_Level><P_Vol>1347.092</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4730</P_Level><P_Vol>1349.920</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4740</P_Level><P_Vol>1352.747</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4750</P_Level><P_Vol>1355.575</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4760</P_Level><P_Vol>1358.402</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4770</P_Level><P_Vol>1361.230</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4780</P_Level><P_Vol>1364.057</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4790</P_Level><P_Vol>1366.885</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4800</P_Level><P_Vol>1369.712</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4810</P_Level><P_Vol>1372.540</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4820</P_Level><P_Vol>1375.367</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4830</P_Level><P_Vol>1378.195</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4840</P_Level><P_Vol>1381.022</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4850</P_Level><P_Vol>1383.850</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4860</P_Level><P_Vol>1386.677</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4870</P_Level><P_Vol>1389.505</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4880</P_Level><P_Vol>1392.332</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4890</P_Level><P_Vol>1395.160</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4900</P_Level><P_Vol>1397.987</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4910</P_Level><P_Vol>1400.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4920</P_Level><P_Vol>1403.642</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4930</P_Level><P_Vol>1406.470</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4940</P_Level><P_Vol>1409.298</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4950</P_Level><P_Vol>1412.125</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4960</P_Level><P_Vol>1414.953</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4970</P_Level><P_Vol>1417.780</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4980</P_Level><P_Vol>1420.608</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>4990</P_Level><P_Vol>1423.436</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5000</P_Level><P_Vol>1426.263</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5010</P_Level><P_Vol>1429.091</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5020</P_Level><P_Vol>1431.918</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5030</P_Level><P_Vol>1434.746</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5040</P_Level><P_Vol>1437.574</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5050</P_Level><P_Vol>1440.401</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5060</P_Level><P_Vol>1443.229</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5070</P_Level><P_Vol>1446.057</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5080</P_Level><P_Vol>1448.884</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5090</P_Level><P_Vol>1451.712</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5100</P_Level><P_Vol>1454.540</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5110</P_Level><P_Vol>1457.367</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5120</P_Level><P_Vol>1460.195</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5130</P_Level><P_Vol>1463.022</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5140</P_Level><P_Vol>1465.850</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5150</P_Level><P_Vol>1468.677</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5160</P_Level><P_Vol>1471.505</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5170</P_Level><P_Vol>1474.332</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5180</P_Level><P_Vol>1477.160</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5190</P_Level><P_Vol>1479.987</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5200</P_Level><P_Vol>1482.814</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5210</P_Level><P_Vol>1485.642</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5220</P_Level><P_Vol>1488.469</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5230</P_Level><P_Vol>1491.296</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5240</P_Level><P_Vol>1494.124</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5250</P_Level><P_Vol>1496.951</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5260</P_Level><P_Vol>1499.778</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5270</P_Level><P_Vol>1502.605</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5280</P_Level><P_Vol>1505.432</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5290</P_Level><P_Vol>1508.260</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5300</P_Level><P_Vol>1511.087</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5310</P_Level><P_Vol>1513.914</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5320</P_Level><P_Vol>1516.741</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5330</P_Level><P_Vol>1519.568</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5340</P_Level><P_Vol>1522.395</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5350</P_Level><P_Vol>1525.222</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5360</P_Level><P_Vol>1528.049</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5370</P_Level><P_Vol>1530.876</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5380</P_Level><P_Vol>1533.703</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5390</P_Level><P_Vol>1536.530</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5400</P_Level><P_Vol>1539.357</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5410</P_Level><P_Vol>1542.184</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5420</P_Level><P_Vol>1545.011</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5430</P_Level><P_Vol>1547.838</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5440</P_Level><P_Vol>1550.664</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5450</P_Level><P_Vol>1553.491</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5460</P_Level><P_Vol>1556.318</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5470</P_Level><P_Vol>1559.145</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5480</P_Level><P_Vol>1561.971</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5490</P_Level><P_Vol>1564.798</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5500</P_Level><P_Vol>1567.625</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5510</P_Level><P_Vol>1570.451</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5520</P_Level><P_Vol>1573.278</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5530</P_Level><P_Vol>1576.105</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5540</P_Level><P_Vol>1578.931</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5550</P_Level><P_Vol>1581.758</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5560</P_Level><P_Vol>1584.584</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5570</P_Level><P_Vol>1587.411</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5580</P_Level><P_Vol>1590.237</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5590</P_Level><P_Vol>1593.064</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5600</P_Level><P_Vol>1595.890</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5610</P_Level><P_Vol>1598.717</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5620</P_Level><P_Vol>1601.543</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5630</P_Level><P_Vol>1604.369</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5640</P_Level><P_Vol>1607.196</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5650</P_Level><P_Vol>1610.022</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5660</P_Level><P_Vol>1612.848</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5670</P_Level><P_Vol>1615.675</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5680</P_Level><P_Vol>1618.501</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5690</P_Level><P_Vol>1621.327</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5700</P_Level><P_Vol>1624.153</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5710</P_Level><P_Vol>1626.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5720</P_Level><P_Vol>1629.806</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5730</P_Level><P_Vol>1632.632</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5740</P_Level><P_Vol>1635.458</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5750</P_Level><P_Vol>1638.284</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5760</P_Level><P_Vol>1641.110</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5770</P_Level><P_Vol>1643.936</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5780</P_Level><P_Vol>1646.762</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5790</P_Level><P_Vol>1649.588</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5800</P_Level><P_Vol>1652.414</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5810</P_Level><P_Vol>1655.240</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5820</P_Level><P_Vol>1658.066</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5830</P_Level><P_Vol>1660.892</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5840</P_Level><P_Vol>1663.718</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5850</P_Level><P_Vol>1666.544</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5860</P_Level><P_Vol>1669.370</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5870</P_Level><P_Vol>1672.196</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5880</P_Level><P_Vol>1675.021</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5890</P_Level><P_Vol>1677.847</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5900</P_Level><P_Vol>1680.673</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5910</P_Level><P_Vol>1683.499</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5920</P_Level><P_Vol>1686.324</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5930</P_Level><P_Vol>1689.150</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5940</P_Level><P_Vol>1691.976</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5950</P_Level><P_Vol>1694.801</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5960</P_Level><P_Vol>1697.627</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5970</P_Level><P_Vol>1700.453</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5980</P_Level><P_Vol>1703.278</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>5990</P_Level><P_Vol>1706.104</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6000</P_Level><P_Vol>1708.929</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6010</P_Level><P_Vol>1711.755</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6020</P_Level><P_Vol>1714.580</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6030</P_Level><P_Vol>1717.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6040</P_Level><P_Vol>1720.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6050</P_Level><P_Vol>1723.057</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6060</P_Level><P_Vol>1725.882</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6070</P_Level><P_Vol>1728.707</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6080</P_Level><P_Vol>1731.533</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6090</P_Level><P_Vol>1734.358</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6100</P_Level><P_Vol>1737.183</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6110</P_Level><P_Vol>1740.009</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6120</P_Level><P_Vol>1742.834</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6130</P_Level><P_Vol>1745.660</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6140</P_Level><P_Vol>1748.485</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6150</P_Level><P_Vol>1751.310</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6160</P_Level><P_Vol>1754.136</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6170</P_Level><P_Vol>1756.961</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6180</P_Level><P_Vol>1759.787</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6190</P_Level><P_Vol>1762.612</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6200</P_Level><P_Vol>1765.438</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6210</P_Level><P_Vol>1768.263</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6220</P_Level><P_Vol>1771.089</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6230</P_Level><P_Vol>1773.914</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6240</P_Level><P_Vol>1776.740</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6250</P_Level><P_Vol>1779.565</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6260</P_Level><P_Vol>1782.391</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6270</P_Level><P_Vol>1785.216</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6280</P_Level><P_Vol>1788.042</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6290</P_Level><P_Vol>1790.868</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6300</P_Level><P_Vol>1793.693</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6310</P_Level><P_Vol>1796.519</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6320</P_Level><P_Vol>1799.344</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6330</P_Level><P_Vol>1802.170</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6340</P_Level><P_Vol>1804.996</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6350</P_Level><P_Vol>1807.821</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6360</P_Level><P_Vol>1810.647</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6370</P_Level><P_Vol>1813.473</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6380</P_Level><P_Vol>1816.298</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6390</P_Level><P_Vol>1819.124</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6400</P_Level><P_Vol>1821.950</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6410</P_Level><P_Vol>1824.776</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6420</P_Level><P_Vol>1827.601</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6430</P_Level><P_Vol>1830.427</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6440</P_Level><P_Vol>1833.253</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6450</P_Level><P_Vol>1836.079</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6460</P_Level><P_Vol>1838.905</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6470</P_Level><P_Vol>1841.730</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6480</P_Level><P_Vol>1844.556</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6490</P_Level><P_Vol>1847.382</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6500</P_Level><P_Vol>1850.208</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6510</P_Level><P_Vol>1853.034</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6520</P_Level><P_Vol>1855.860</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6530</P_Level><P_Vol>1858.685</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6540</P_Level><P_Vol>1861.511</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6550</P_Level><P_Vol>1864.337</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6560</P_Level><P_Vol>1867.163</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6570</P_Level><P_Vol>1869.989</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6580</P_Level><P_Vol>1872.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6590</P_Level><P_Vol>1875.641</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6600</P_Level><P_Vol>1878.467</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6610</P_Level><P_Vol>1881.293</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6620</P_Level><P_Vol>1884.119</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6630</P_Level><P_Vol>1886.945</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6640</P_Level><P_Vol>1889.771</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6650</P_Level><P_Vol>1892.597</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6660</P_Level><P_Vol>1895.423</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6670</P_Level><P_Vol>1898.249</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6680</P_Level><P_Vol>1901.075</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6690</P_Level><P_Vol>1903.901</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6700</P_Level><P_Vol>1906.727</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6710</P_Level><P_Vol>1909.553</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6720</P_Level><P_Vol>1912.380</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6730</P_Level><P_Vol>1915.206</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6740</P_Level><P_Vol>1918.032</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6750</P_Level><P_Vol>1920.858</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6760</P_Level><P_Vol>1923.684</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6770</P_Level><P_Vol>1926.510</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6780</P_Level><P_Vol>1929.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6790</P_Level><P_Vol>1932.163</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6800</P_Level><P_Vol>1934.989</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6810</P_Level><P_Vol>1937.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6820</P_Level><P_Vol>1940.641</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6830</P_Level><P_Vol>1943.468</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6840</P_Level><P_Vol>1946.294</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6850</P_Level><P_Vol>1949.120</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6860</P_Level><P_Vol>1951.946</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6870</P_Level><P_Vol>1954.773</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6880</P_Level><P_Vol>1957.599</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6890</P_Level><P_Vol>1960.425</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6900</P_Level><P_Vol>1963.252</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6910</P_Level><P_Vol>1966.078</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6920</P_Level><P_Vol>1968.904</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6930</P_Level><P_Vol>1971.731</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6940</P_Level><P_Vol>1974.557</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6950</P_Level><P_Vol>1977.384</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6960</P_Level><P_Vol>1980.210</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6970</P_Level><P_Vol>1983.036</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6980</P_Level><P_Vol>1985.863</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>6990</P_Level><P_Vol>1988.689</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7000</P_Level><P_Vol>1991.516</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7010</P_Level><P_Vol>1994.342</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7020</P_Level><P_Vol>1997.169</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7030</P_Level><P_Vol>1999.995</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7040</P_Level><P_Vol>2002.822</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7050</P_Level><P_Vol>2005.648</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7060</P_Level><P_Vol>2008.475</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7070</P_Level><P_Vol>2011.301</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7080</P_Level><P_Vol>2014.128</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7090</P_Level><P_Vol>2016.954</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7100</P_Level><P_Vol>2019.781</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7110</P_Level><P_Vol>2022.607</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7120</P_Level><P_Vol>2025.434</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7130</P_Level><P_Vol>2028.260</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7140</P_Level><P_Vol>2031.086</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7150</P_Level><P_Vol>2033.913</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7160</P_Level><P_Vol>2036.739</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7170</P_Level><P_Vol>2039.566</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7180</P_Level><P_Vol>2042.392</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7190</P_Level><P_Vol>2045.219</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7200</P_Level><P_Vol>2048.045</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7210</P_Level><P_Vol>2050.872</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7220</P_Level><P_Vol>2053.698</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7230</P_Level><P_Vol>2056.524</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7240</P_Level><P_Vol>2059.351</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7250</P_Level><P_Vol>2062.177</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7260</P_Level><P_Vol>2065.004</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7270</P_Level><P_Vol>2067.830</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7280</P_Level><P_Vol>2070.656</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7290</P_Level><P_Vol>2073.483</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7300</P_Level><P_Vol>2076.309</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7310</P_Level><P_Vol>2079.136</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7320</P_Level><P_Vol>2081.962</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7330</P_Level><P_Vol>2084.789</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7340</P_Level><P_Vol>2087.615</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7350</P_Level><P_Vol>2090.441</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7360</P_Level><P_Vol>2093.268</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7370</P_Level><P_Vol>2096.094</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7380</P_Level><P_Vol>2098.920</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7390</P_Level><P_Vol>2101.747</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7400</P_Level><P_Vol>2104.573</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7410</P_Level><P_Vol>2107.400</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7420</P_Level><P_Vol>2110.226</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7430</P_Level><P_Vol>2113.052</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7440</P_Level><P_Vol>2115.879</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7450</P_Level><P_Vol>2118.705</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7460</P_Level><P_Vol>2121.531</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7470</P_Level><P_Vol>2124.358</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7480</P_Level><P_Vol>2127.184</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7490</P_Level><P_Vol>2130.011</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7500</P_Level><P_Vol>2132.837</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7510</P_Level><P_Vol>2135.663</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7520</P_Level><P_Vol>2138.490</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7530</P_Level><P_Vol>2141.316</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7540</P_Level><P_Vol>2144.142</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7550</P_Level><P_Vol>2146.969</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7560</P_Level><P_Vol>2149.795</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7570</P_Level><P_Vol>2152.621</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7580</P_Level><P_Vol>2155.448</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7590</P_Level><P_Vol>2158.274</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7600</P_Level><P_Vol>2161.100</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7610</P_Level><P_Vol>2163.927</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7620</P_Level><P_Vol>2166.753</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7630</P_Level><P_Vol>2169.579</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7640</P_Level><P_Vol>2172.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7650</P_Level><P_Vol>2175.232</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7660</P_Level><P_Vol>2178.058</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7670</P_Level><P_Vol>2180.885</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7680</P_Level><P_Vol>2183.711</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7690</P_Level><P_Vol>2186.537</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7700</P_Level><P_Vol>2189.363</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7710</P_Level><P_Vol>2192.190</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7720</P_Level><P_Vol>2195.016</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7730</P_Level><P_Vol>2197.842</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7740</P_Level><P_Vol>2200.669</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7750</P_Level><P_Vol>2203.495</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7760</P_Level><P_Vol>2206.321</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7770</P_Level><P_Vol>2209.148</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7780</P_Level><P_Vol>2211.974</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7790</P_Level><P_Vol>2214.800</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7800</P_Level><P_Vol>2217.626</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7810</P_Level><P_Vol>2220.453</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7820</P_Level><P_Vol>2223.279</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7830</P_Level><P_Vol>2226.105</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7840</P_Level><P_Vol>2228.931</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7850</P_Level><P_Vol>2231.758</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7860</P_Level><P_Vol>2234.584</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7870</P_Level><P_Vol>2237.410</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7880</P_Level><P_Vol>2240.237</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7890</P_Level><P_Vol>2243.063</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7900</P_Level><P_Vol>2245.889</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7910</P_Level><P_Vol>2248.715</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7920</P_Level><P_Vol>2251.542</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7930</P_Level><P_Vol>2254.368</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7940</P_Level><P_Vol>2257.194</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7950</P_Level><P_Vol>2260.020</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7960</P_Level><P_Vol>2262.846</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7970</P_Level><P_Vol>2265.673</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7980</P_Level><P_Vol>2268.499</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>7990</P_Level><P_Vol>2271.325</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8000</P_Level><P_Vol>2274.151</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8010</P_Level><P_Vol>2276.978</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8020</P_Level><P_Vol>2279.804</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8030</P_Level><P_Vol>2282.630</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8040</P_Level><P_Vol>2285.456</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8050</P_Level><P_Vol>2288.283</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8060</P_Level><P_Vol>2291.109</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8070</P_Level><P_Vol>2293.935</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8080</P_Level><P_Vol>2296.761</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8090</P_Level><P_Vol>2299.587</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8100</P_Level><P_Vol>2302.414</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8110</P_Level><P_Vol>2305.240</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8120</P_Level><P_Vol>2308.066</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8130</P_Level><P_Vol>2310.892</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8140</P_Level><P_Vol>2313.718</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8150</P_Level><P_Vol>2316.544</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8160</P_Level><P_Vol>2319.370</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8170</P_Level><P_Vol>2322.197</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8180</P_Level><P_Vol>2325.023</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8190</P_Level><P_Vol>2327.849</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8200</P_Level><P_Vol>2330.675</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8210</P_Level><P_Vol>2333.501</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8220</P_Level><P_Vol>2336.327</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8230</P_Level><P_Vol>2339.153</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8240</P_Level><P_Vol>2341.979</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8250</P_Level><P_Vol>2344.805</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8260</P_Level><P_Vol>2347.631</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8270</P_Level><P_Vol>2350.457</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8280</P_Level><P_Vol>2353.283</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8290</P_Level><P_Vol>2356.109</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8300</P_Level><P_Vol>2358.935</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8310</P_Level><P_Vol>2361.761</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8320</P_Level><P_Vol>2364.587</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8330</P_Level><P_Vol>2367.413</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8340</P_Level><P_Vol>2370.239</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8350</P_Level><P_Vol>2373.065</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8360</P_Level><P_Vol>2375.891</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8370</P_Level><P_Vol>2378.717</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8380</P_Level><P_Vol>2381.543</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8390</P_Level><P_Vol>2384.368</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8400</P_Level><P_Vol>2387.194</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8410</P_Level><P_Vol>2390.020</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8420</P_Level><P_Vol>2392.846</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8430</P_Level><P_Vol>2395.672</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8440</P_Level><P_Vol>2398.498</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8450</P_Level><P_Vol>2401.324</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8460</P_Level><P_Vol>2404.149</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8470</P_Level><P_Vol>2406.975</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8480</P_Level><P_Vol>2409.801</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8490</P_Level><P_Vol>2412.627</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8500</P_Level><P_Vol>2415.453</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8510</P_Level><P_Vol>2418.278</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8520</P_Level><P_Vol>2421.104</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8530</P_Level><P_Vol>2423.930</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8540</P_Level><P_Vol>2426.756</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8550</P_Level><P_Vol>2429.581</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8560</P_Level><P_Vol>2432.407</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8570</P_Level><P_Vol>2435.233</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8580</P_Level><P_Vol>2438.058</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8590</P_Level><P_Vol>2440.884</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8600</P_Level><P_Vol>2443.710</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8610</P_Level><P_Vol>2446.535</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8620</P_Level><P_Vol>2449.361</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8630</P_Level><P_Vol>2452.187</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8640</P_Level><P_Vol>2455.012</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8650</P_Level><P_Vol>2457.838</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8660</P_Level><P_Vol>2460.663</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8670</P_Level><P_Vol>2463.489</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8680</P_Level><P_Vol>2466.315</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8690</P_Level><P_Vol>2469.140</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8700</P_Level><P_Vol>2471.966</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8710</P_Level><P_Vol>2474.791</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8720</P_Level><P_Vol>2477.617</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8730</P_Level><P_Vol>2480.442</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8740</P_Level><P_Vol>2483.268</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8750</P_Level><P_Vol>2486.093</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8760</P_Level><P_Vol>2488.919</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8770</P_Level><P_Vol>2491.744</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8780</P_Level><P_Vol>2494.570</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8790</P_Level><P_Vol>2497.395</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8800</P_Level><P_Vol>2500.221</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8810</P_Level><P_Vol>2503.046</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8820</P_Level><P_Vol>2505.872</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8830</P_Level><P_Vol>2508.697</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8840</P_Level><P_Vol>2511.523</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8850</P_Level><P_Vol>2514.348</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8860</P_Level><P_Vol>2517.173</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8870</P_Level><P_Vol>2519.999</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8880</P_Level><P_Vol>2522.824</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8890</P_Level><P_Vol>2525.650</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8900</P_Level><P_Vol>2528.475</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8910</P_Level><P_Vol>2531.300</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8920</P_Level><P_Vol>2534.126</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8930</P_Level><P_Vol>2536.951</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8940</P_Level><P_Vol>2539.776</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8950</P_Level><P_Vol>2542.601</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8960</P_Level><P_Vol>2545.427</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8970</P_Level><P_Vol>2548.252</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8980</P_Level><P_Vol>2551.077</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>8990</P_Level><P_Vol>2553.903</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9000</P_Level><P_Vol>2556.728</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9010</P_Level><P_Vol>2559.553</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9020</P_Level><P_Vol>2562.378</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9030</P_Level><P_Vol>2565.204</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9040</P_Level><P_Vol>2568.029</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9050</P_Level><P_Vol>2570.854</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9060</P_Level><P_Vol>2573.679</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9070</P_Level><P_Vol>2576.504</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9080</P_Level><P_Vol>2579.330</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9090</P_Level><P_Vol>2582.155</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9100</P_Level><P_Vol>2584.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9110</P_Level><P_Vol>2587.805</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9120</P_Level><P_Vol>2590.630</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9130</P_Level><P_Vol>2593.455</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9140</P_Level><P_Vol>2596.280</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9150</P_Level><P_Vol>2599.106</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9160</P_Level><P_Vol>2601.931</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9170</P_Level><P_Vol>2604.756</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9180</P_Level><P_Vol>2607.581</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9190</P_Level><P_Vol>2610.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9200</P_Level><P_Vol>2613.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9210</P_Level><P_Vol>2616.056</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9220</P_Level><P_Vol>2618.881</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9230</P_Level><P_Vol>2621.707</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9240</P_Level><P_Vol>2624.532</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9250</P_Level><P_Vol>2627.357</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9260</P_Level><P_Vol>2630.182</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9270</P_Level><P_Vol>2633.007</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9280</P_Level><P_Vol>2635.832</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9290</P_Level><P_Vol>2638.657</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9300</P_Level><P_Vol>2641.482</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9310</P_Level><P_Vol>2644.307</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9320</P_Level><P_Vol>2647.132</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9330</P_Level><P_Vol>2649.957</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9340</P_Level><P_Vol>2652.782</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9350</P_Level><P_Vol>2655.607</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9360</P_Level><P_Vol>2658.432</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9370</P_Level><P_Vol>2661.257</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9380</P_Level><P_Vol>2664.082</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9390</P_Level><P_Vol>2666.908</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9400</P_Level><P_Vol>2669.733</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9410</P_Level><P_Vol>2672.558</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9420</P_Level><P_Vol>2675.383</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9430</P_Level><P_Vol>2678.208</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9440</P_Level><P_Vol>2681.033</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9450</P_Level><P_Vol>2683.858</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9460</P_Level><P_Vol>2686.683</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9470</P_Level><P_Vol>2689.508</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9480</P_Level><P_Vol>2692.333</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9490</P_Level><P_Vol>2695.158</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9500</P_Level><P_Vol>2697.983</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9510</P_Level><P_Vol>2700.808</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9520</P_Level><P_Vol>2703.632</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9530</P_Level><P_Vol>2706.457</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9540</P_Level><P_Vol>2709.282</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9550</P_Level><P_Vol>2712.107</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9560</P_Level><P_Vol>2714.932</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9570</P_Level><P_Vol>2717.757</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9580</P_Level><P_Vol>2720.582</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9590</P_Level><P_Vol>2723.407</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9600</P_Level><P_Vol>2726.232</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9610</P_Level><P_Vol>2729.057</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9620</P_Level><P_Vol>2731.882</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9630</P_Level><P_Vol>2734.707</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9640</P_Level><P_Vol>2737.532</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9650</P_Level><P_Vol>2740.357</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9660</P_Level><P_Vol>2743.182</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9670</P_Level><P_Vol>2746.006</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9680</P_Level><P_Vol>2748.831</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9690</P_Level><P_Vol>2751.656</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9700</P_Level><P_Vol>2754.481</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9710</P_Level><P_Vol>2757.306</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9720</P_Level><P_Vol>2760.131</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9730</P_Level><P_Vol>2762.956</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9740</P_Level><P_Vol>2765.781</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9750</P_Level><P_Vol>2768.606</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9760</P_Level><P_Vol>2771.430</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9770</P_Level><P_Vol>2774.255</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9780</P_Level><P_Vol>2777.080</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9790</P_Level><P_Vol>2779.905</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9800</P_Level><P_Vol>2782.730</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9810</P_Level><P_Vol>2785.555</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9820</P_Level><P_Vol>2788.379</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9830</P_Level><P_Vol>2791.204</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9840</P_Level><P_Vol>2794.029</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9850</P_Level><P_Vol>2796.854</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9860</P_Level><P_Vol>2799.679</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9870</P_Level><P_Vol>2802.504</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9880</P_Level><P_Vol>2805.328</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9890</P_Level><P_Vol>2808.153</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9900</P_Level><P_Vol>2810.978</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9910</P_Level><P_Vol>2813.803</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9920</P_Level><P_Vol>2816.628</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9930</P_Level><P_Vol>2819.452</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9940</P_Level><P_Vol>2822.277</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9950</P_Level><P_Vol>2825.102</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9960</P_Level><P_Vol>2827.927</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9970</P_Level><P_Vol>2830.752</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9980</P_Level><P_Vol>2833.576</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>9990</P_Level><P_Vol>2836.401</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10000</P_Level><P_Vol>2839.226</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10010</P_Level><P_Vol>2842.051</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10020</P_Level><P_Vol>2844.875</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10030</P_Level><P_Vol>2847.700</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10040</P_Level><P_Vol>2850.525</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10050</P_Level><P_Vol>2853.350</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10060</P_Level><P_Vol>2856.174</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10070</P_Level><P_Vol>2858.999</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10080</P_Level><P_Vol>2861.824</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10090</P_Level><P_Vol>2864.648</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10100</P_Level><P_Vol>2867.473</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10110</P_Level><P_Vol>2870.298</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10120</P_Level><P_Vol>2873.123</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10130</P_Level><P_Vol>2875.947</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10140</P_Level><P_Vol>2878.772</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10150</P_Level><P_Vol>2881.597</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10160</P_Level><P_Vol>2884.421</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10170</P_Level><P_Vol>2887.246</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10180</P_Level><P_Vol>2890.071</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10190</P_Level><P_Vol>2892.895</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10200</P_Level><P_Vol>2895.720</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10210</P_Level><P_Vol>2898.545</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10220</P_Level><P_Vol>2901.369</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10230</P_Level><P_Vol>2904.194</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10240</P_Level><P_Vol>2907.019</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10250</P_Level><P_Vol>2909.843</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10260</P_Level><P_Vol>2912.668</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10270</P_Level><P_Vol>2915.493</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10280</P_Level><P_Vol>2918.317</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10290</P_Level><P_Vol>2921.142</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10300</P_Level><P_Vol>2923.967</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10310</P_Level><P_Vol>2926.791</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10320</P_Level><P_Vol>2929.616</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10330</P_Level><P_Vol>2932.441</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10340</P_Level><P_Vol>2935.265</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10350</P_Level><P_Vol>2938.090</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10360</P_Level><P_Vol>2940.915</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10370</P_Level><P_Vol>2943.739</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10380</P_Level><P_Vol>2946.564</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10390</P_Level><P_Vol>2949.388</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10400</P_Level><P_Vol>2952.213</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10410</P_Level><P_Vol>2955.038</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10420</P_Level><P_Vol>2957.862</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10430</P_Level><P_Vol>2960.687</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10440</P_Level><P_Vol>2963.511</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10450</P_Level><P_Vol>2966.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10460</P_Level><P_Vol>2969.161</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10470</P_Level><P_Vol>2971.985</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10480</P_Level><P_Vol>2974.810</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10490</P_Level><P_Vol>2977.634</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10500</P_Level><P_Vol>2980.459</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10510</P_Level><P_Vol>2983.283</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10520</P_Level><P_Vol>2986.108</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10530</P_Level><P_Vol>2988.933</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10540</P_Level><P_Vol>2991.757</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10550</P_Level><P_Vol>2994.582</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10560</P_Level><P_Vol>2997.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10570</P_Level><P_Vol>3000.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10580</P_Level><P_Vol>3003.055</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10590</P_Level><P_Vol>3005.880</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10600</P_Level><P_Vol>3008.704</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10610</P_Level><P_Vol>3011.529</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10620</P_Level><P_Vol>3014.353</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10630</P_Level><P_Vol>3017.178</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10640</P_Level><P_Vol>3020.002</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10650</P_Level><P_Vol>3022.827</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10660</P_Level><P_Vol>3025.651</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10670</P_Level><P_Vol>3028.476</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10680</P_Level><P_Vol>3031.300</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10690</P_Level><P_Vol>3034.125</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10700</P_Level><P_Vol>3036.949</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10710</P_Level><P_Vol>3039.774</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10720</P_Level><P_Vol>3042.598</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10730</P_Level><P_Vol>3045.423</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10740</P_Level><P_Vol>3048.247</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10750</P_Level><P_Vol>3051.072</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10760</P_Level><P_Vol>3053.896</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10770</P_Level><P_Vol>3056.721</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10780</P_Level><P_Vol>3059.545</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10790</P_Level><P_Vol>3062.370</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10800</P_Level><P_Vol>3065.194</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10810</P_Level><P_Vol>3068.019</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10820</P_Level><P_Vol>3070.843</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10830</P_Level><P_Vol>3073.668</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10840</P_Level><P_Vol>3076.492</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10850</P_Level><P_Vol>3079.316</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10860</P_Level><P_Vol>3082.141</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10870</P_Level><P_Vol>3084.965</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10880</P_Level><P_Vol>3087.790</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10890</P_Level><P_Vol>3090.614</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10900</P_Level><P_Vol>3093.439</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10910</P_Level><P_Vol>3096.263</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10920</P_Level><P_Vol>3099.087</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10930</P_Level><P_Vol>3101.912</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10940</P_Level><P_Vol>3104.736</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10950</P_Level><P_Vol>3107.561</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10960</P_Level><P_Vol>3110.385</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10970</P_Level><P_Vol>3113.210</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10980</P_Level><P_Vol>3116.034</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>10990</P_Level><P_Vol>3118.858</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11000</P_Level><P_Vol>3121.683</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11010</P_Level><P_Vol>3124.507</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11020</P_Level><P_Vol>3127.331</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11030</P_Level><P_Vol>3130.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11040</P_Level><P_Vol>3132.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11050</P_Level><P_Vol>3135.805</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11060</P_Level><P_Vol>3138.629</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11070</P_Level><P_Vol>3141.453</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11080</P_Level><P_Vol>3144.278</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11090</P_Level><P_Vol>3147.102</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11100</P_Level><P_Vol>3149.926</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11110</P_Level><P_Vol>3152.751</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11120</P_Level><P_Vol>3155.575</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11130</P_Level><P_Vol>3158.399</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11140</P_Level><P_Vol>3161.223</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11150</P_Level><P_Vol>3164.048</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11160</P_Level><P_Vol>3166.872</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11170</P_Level><P_Vol>3169.696</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11180</P_Level><P_Vol>3172.520</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11190</P_Level><P_Vol>3175.344</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11200</P_Level><P_Vol>3178.168</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11210</P_Level><P_Vol>3180.992</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11220</P_Level><P_Vol>3183.816</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11230</P_Level><P_Vol>3186.640</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11240</P_Level><P_Vol>3189.464</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11250</P_Level><P_Vol>3192.288</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11260</P_Level><P_Vol>3195.112</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11270</P_Level><P_Vol>3197.936</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11280</P_Level><P_Vol>3200.760</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11290</P_Level><P_Vol>3203.584</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11300</P_Level><P_Vol>3206.408</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11310</P_Level><P_Vol>3209.232</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11320</P_Level><P_Vol>3212.056</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11330</P_Level><P_Vol>3214.880</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11340</P_Level><P_Vol>3217.703</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11350</P_Level><P_Vol>3220.527</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11360</P_Level><P_Vol>3223.351</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11370</P_Level><P_Vol>3226.175</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11380</P_Level><P_Vol>3228.998</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11390</P_Level><P_Vol>3231.822</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11400</P_Level><P_Vol>3234.646</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11410</P_Level><P_Vol>3237.469</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11420</P_Level><P_Vol>3240.293</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11430</P_Level><P_Vol>3243.117</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11440</P_Level><P_Vol>3245.940</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11450</P_Level><P_Vol>3248.764</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11460</P_Level><P_Vol>3251.587</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11470</P_Level><P_Vol>3254.411</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11480</P_Level><P_Vol>3257.234</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11490</P_Level><P_Vol>3260.058</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11500</P_Level><P_Vol>3262.881</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11510</P_Level><P_Vol>3265.705</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11520</P_Level><P_Vol>3268.528</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11530</P_Level><P_Vol>3271.352</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11540</P_Level><P_Vol>3274.175</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11550</P_Level><P_Vol>3276.998</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11560</P_Level><P_Vol>3279.822</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11570</P_Level><P_Vol>3282.645</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11580</P_Level><P_Vol>3285.468</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11590</P_Level><P_Vol>3288.292</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11600</P_Level><P_Vol>3291.115</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11610</P_Level><P_Vol>3293.938</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11620</P_Level><P_Vol>3296.761</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11630</P_Level><P_Vol>3299.584</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11640</P_Level><P_Vol>3302.408</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11650</P_Level><P_Vol>3305.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11660</P_Level><P_Vol>3308.054</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11670</P_Level><P_Vol>3310.877</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11680</P_Level><P_Vol>3313.700</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11690</P_Level><P_Vol>3316.523</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11700</P_Level><P_Vol>3319.346</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11710</P_Level><P_Vol>3322.169</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11720</P_Level><P_Vol>3324.992</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11730</P_Level><P_Vol>3327.815</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11740</P_Level><P_Vol>3330.638</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11750</P_Level><P_Vol>3333.461</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11760</P_Level><P_Vol>3336.284</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11770</P_Level><P_Vol>3339.107</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11780</P_Level><P_Vol>3341.930</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11790</P_Level><P_Vol>3344.752</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11800</P_Level><P_Vol>3347.575</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11810</P_Level><P_Vol>3350.398</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11820</P_Level><P_Vol>3353.221</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11830</P_Level><P_Vol>3356.044</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11840</P_Level><P_Vol>3358.866</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11850</P_Level><P_Vol>3361.689</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11860</P_Level><P_Vol>3364.512</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11870</P_Level><P_Vol>3367.334</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11880</P_Level><P_Vol>3370.157</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11890</P_Level><P_Vol>3372.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11900</P_Level><P_Vol>3375.802</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11910</P_Level><P_Vol>3378.625</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11920</P_Level><P_Vol>3381.448</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11930</P_Level><P_Vol>3384.270</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11940</P_Level><P_Vol>3387.093</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11950</P_Level><P_Vol>3389.915</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11960</P_Level><P_Vol>3392.738</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11970</P_Level><P_Vol>3395.560</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11980</P_Level><P_Vol>3398.382</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>11990</P_Level><P_Vol>3401.205</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12000</P_Level><P_Vol>3404.027</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12010</P_Level><P_Vol>3406.850</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12020</P_Level><P_Vol>3409.672</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12030</P_Level><P_Vol>3412.494</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12040</P_Level><P_Vol>3415.317</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12050</P_Level><P_Vol>3418.139</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12060</P_Level><P_Vol>3420.961</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12070</P_Level><P_Vol>3423.783</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12080</P_Level><P_Vol>3426.606</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12090</P_Level><P_Vol>3429.428</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12100</P_Level><P_Vol>3432.250</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12110</P_Level><P_Vol>3435.072</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12120</P_Level><P_Vol>3437.895</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12130</P_Level><P_Vol>3440.717</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12140</P_Level><P_Vol>3443.539</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12150</P_Level><P_Vol>3446.362</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12160</P_Level><P_Vol>3449.184</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12170</P_Level><P_Vol>3452.006</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12180</P_Level><P_Vol>3454.829</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12190</P_Level><P_Vol>3457.651</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12200</P_Level><P_Vol>3460.474</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12210</P_Level><P_Vol>3463.296</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12220</P_Level><P_Vol>3466.119</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12230</P_Level><P_Vol>3468.941</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12240</P_Level><P_Vol>3471.764</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12250</P_Level><P_Vol>3474.586</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12260</P_Level><P_Vol>3477.409</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12270</P_Level><P_Vol>3480.231</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12280</P_Level><P_Vol>3483.054</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12290</P_Level><P_Vol>3485.876</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12300</P_Level><P_Vol>3488.699</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12310</P_Level><P_Vol>3791.521</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12320</P_Level><P_Vol>3494.344</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12330</P_Level><P_Vol>3497.167</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12340</P_Level><P_Vol>3499.989</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12350</P_Level><P_Vol>3502.812</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12360</P_Level><P_Vol>3505.635</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12370</P_Level><P_Vol>3508.457</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12380</P_Level><P_Vol>3511.280</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12390</P_Level><P_Vol>3514.103</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12400</P_Level><P_Vol>3516.926</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12410</P_Level><P_Vol>3519.748</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12420</P_Level><P_Vol>3522.571</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12430</P_Level><P_Vol>3525.571</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12440</P_Level><P_Vol>3528.217</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12450</P_Level><P_Vol>3531.040</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12460</P_Level><P_Vol>3533.863</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12470</P_Level><P_Vol>3536.685</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12480</P_Level><P_Vol>3539.508</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12490</P_Level><P_Vol>3542.331</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12500</P_Level><P_Vol>3545.154</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12510</P_Level><P_Vol>3547.977</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12520</P_Level><P_Vol>3550.800</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12530</P_Level><P_Vol>3553.623</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12540</P_Level><P_Vol>3556.446</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12550</P_Level><P_Vol>3559.269</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12560</P_Level><P_Vol>3562.092</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12570</P_Level><P_Vol>3564.915</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12580</P_Level><P_Vol>3567.738</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12590</P_Level><P_Vol>3570.561</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12600</P_Level><P_Vol>3573.384</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12610</P_Level><P_Vol>3576.207</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12620</P_Level><P_Vol>3579.031</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12630</P_Level><P_Vol>3581.854</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12640</P_Level><P_Vol>3584.677</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12650</P_Level><P_Vol>3587.500</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12660</P_Level><P_Vol>3590.323</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12670</P_Level><P_Vol>3593.146</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12680</P_Level><P_Vol>3595.970</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12690</P_Level><P_Vol>3598.793</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12700</P_Level><P_Vol>3601.616</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12710</P_Level><P_Vol>3604.439</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12720</P_Level><P_Vol>3607.263</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12730</P_Level><P_Vol>3610.086</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12740</P_Level><P_Vol>3612.909</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12750</P_Level><P_Vol>3615.733</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12760</P_Level><P_Vol>3618.556</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12770</P_Level><P_Vol>3621.380</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12780</P_Level><P_Vol>3624.203</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12790</P_Level><P_Vol>3627.026</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12800</P_Level><P_Vol>3629.850</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12810</P_Level><P_Vol>3632.673</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12820</P_Level><P_Vol>3635.497</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12830</P_Level><P_Vol>3638.320</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12840</P_Level><P_Vol>3641.144</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12850</P_Level><P_Vol>3643.967</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12860</P_Level><P_Vol>3646.791</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12870</P_Level><P_Vol>3649.614</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12880</P_Level><P_Vol>3652.438</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12890</P_Level><P_Vol>3655.261</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12900</P_Level><P_Vol>3658.085</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12910</P_Level><P_Vol>3660.909</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12920</P_Level><P_Vol>3663.732</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12930</P_Level><P_Vol>3666.556</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12940</P_Level><P_Vol>3669.380</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12950</P_Level><P_Vol>3672.203</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12960</P_Level><P_Vol>3675.027</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12970</P_Level><P_Vol>3677.851</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12980</P_Level><P_Vol>3680.674</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>12990</P_Level><P_Vol>3683.498</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13000</P_Level><P_Vol>3686.322</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13010</P_Level><P_Vol>3689.146</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13020</P_Level><P_Vol>3691.969</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13030</P_Level><P_Vol>3694.793</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13040</P_Level><P_Vol>3697.617</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13050</P_Level><P_Vol>3700.441</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13060</P_Level><P_Vol>3703.265</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13070</P_Level><P_Vol>3706.089</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13080</P_Level><P_Vol>3708.913</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13090</P_Level><P_Vol>3711.737</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13100</P_Level><P_Vol>3714.560</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13110</P_Level><P_Vol>3717.384</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13120</P_Level><P_Vol>3720.208</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13130</P_Level><P_Vol>3723.032</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13140</P_Level><P_Vol>3725.856</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13150</P_Level><P_Vol>3728.680</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13160</P_Level><P_Vol>3731.504</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13170</P_Level><P_Vol>3734.327</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13180</P_Level><P_Vol>3737.151</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13190</P_Level><P_Vol>3739.975</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13200</P_Level><P_Vol>3742.799</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13210</P_Level><P_Vol>3745.623</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13220</P_Level><P_Vol>3748.446</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13230</P_Level><P_Vol>3751.270</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13240</P_Level><P_Vol>3754.094</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13250</P_Level><P_Vol>3756.918</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13260</P_Level><P_Vol>3759.741</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13270</P_Level><P_Vol>3762.565</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13280</P_Level><P_Vol>3765.389</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13290</P_Level><P_Vol>3768.213</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13300</P_Level><P_Vol>3771.036</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13310</P_Level><P_Vol>3773.860</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13320</P_Level><P_Vol>3776.684</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13330</P_Level><P_Vol>3779.507</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13340</P_Level><P_Vol>3782.331</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13350</P_Level><P_Vol>3785.155</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13360</P_Level><P_Vol>3787.978</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13370</P_Level><P_Vol>3790.802</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13380</P_Level><P_Vol>3793.626</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13390</P_Level><P_Vol>3796.449</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13400</P_Level><P_Vol>3799.273</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13410</P_Level><P_Vol>3802.097</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13420</P_Level><P_Vol>3804.920</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13430</P_Level><P_Vol>3807.744</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13440</P_Level><P_Vol>3810.568</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13450</P_Level><P_Vol>3813.391</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13460</P_Level><P_Vol>3816.215</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13470</P_Level><P_Vol>3819.038</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13480</P_Level><P_Vol>3821.862</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13490</P_Level><P_Vol>3824.685</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13500</P_Level><P_Vol>3827.509</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13510</P_Level><P_Vol>3830.333</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13520</P_Level><P_Vol>3833.156</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13530</P_Level><P_Vol>3835.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13540</P_Level><P_Vol>3838.803</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13550</P_Level><P_Vol>3841.627</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13560</P_Level><P_Vol>3844.450</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13570</P_Level><P_Vol>3847.274</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13580</P_Level><P_Vol>3850.097</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13590</P_Level><P_Vol>3852.921</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13600</P_Level><P_Vol>3855.744</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13610</P_Level><P_Vol>3858.568</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13620</P_Level><P_Vol>3861.391</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13630</P_Level><P_Vol>3864.214</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13640</P_Level><P_Vol>3867.038</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13650</P_Level><P_Vol>3869.861</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13660</P_Level><P_Vol>3872.685</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13670</P_Level><P_Vol>3875.508</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13680</P_Level><P_Vol>3878.332</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13690</P_Level><P_Vol>3881.155</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13700</P_Level><P_Vol>3883.978</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13710</P_Level><P_Vol>3886.802</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13720</P_Level><P_Vol>3889.625</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13730</P_Level><P_Vol>3892.449</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13740</P_Level><P_Vol>3895.272</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13750</P_Level><P_Vol>3898.095</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13760</P_Level><P_Vol>3900.919</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13770</P_Level><P_Vol>3903.742</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13780</P_Level><P_Vol>3906.565</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13790</P_Level><P_Vol>3909.389</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13800</P_Level><P_Vol>3912.212</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13810</P_Level><P_Vol>3915.035</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13820</P_Level><P_Vol>3917.859</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13830</P_Level><P_Vol>3920.682</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13840</P_Level><P_Vol>3923.505</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13850</P_Level><P_Vol>3926.328</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13860</P_Level><P_Vol>3929.152</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13870</P_Level><P_Vol>3931.975</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13880</P_Level><P_Vol>3934.798</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13890</P_Level><P_Vol>3937.622</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13900</P_Level><P_Vol>3940.445</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13910</P_Level><P_Vol>3943.268</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13920</P_Level><P_Vol>3946.091</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13930</P_Level><P_Vol>3948.914</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13940</P_Level><P_Vol>3951.738</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13950</P_Level><P_Vol>3954.561</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13960</P_Level><P_Vol>3957.384</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13970</P_Level><P_Vol>3960.207</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13980</P_Level><P_Vol>3963.030</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>13990</P_Level><P_Vol>3965.854</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14000</P_Level><P_Vol>3968.677</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14010</P_Level><P_Vol>3971.500</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14020</P_Level><P_Vol>3974.323</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14030</P_Level><P_Vol>3977.146</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14040</P_Level><P_Vol>3979.969</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14050</P_Level><P_Vol>3982.793</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14060</P_Level><P_Vol>3985.616</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14070</P_Level><P_Vol>3988.439</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14080</P_Level><P_Vol>3991.262</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14090</P_Level><P_Vol>3994.085</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14100</P_Level><P_Vol>3996.908</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14110</P_Level><P_Vol>3999.731</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14120</P_Level><P_Vol>4002.554</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14130</P_Level><P_Vol>4005.377</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14140</P_Level><P_Vol>4008.200</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14150</P_Level><P_Vol>4011.023</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14160</P_Level><P_Vol>4013.846</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14170</P_Level><P_Vol>4016.668</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14180</P_Level><P_Vol>4019.491</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14190</P_Level><P_Vol>4022.314</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14200</P_Level><P_Vol>4025.137</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14210</P_Level><P_Vol>4027.959</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14220</P_Level><P_Vol>4030.782</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14230</P_Level><P_Vol>4033.604</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14240</P_Level><P_Vol>4036.427</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14250</P_Level><P_Vol>4039.249</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14260</P_Level><P_Vol>4042.072</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14270</P_Level><P_Vol>4044.894</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14280</P_Level><P_Vol>4047.717</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14290</P_Level><P_Vol>4050.539</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14300</P_Level><P_Vol>4053.362</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14310</P_Level><P_Vol>4056.184</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14320</P_Level><P_Vol>4059.006</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14330</P_Level><P_Vol>4061.828</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14340</P_Level><P_Vol>4064.651</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14350</P_Level><P_Vol>4067.473</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14360</P_Level><P_Vol>4070.295</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14370</P_Level><P_Vol>4073.117</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14380</P_Level><P_Vol>4075.939</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14390</P_Level><P_Vol>4078.761</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14400</P_Level><P_Vol>4081.583</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14410</P_Level><P_Vol>4084.405</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14420</P_Level><P_Vol>4087.227</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14430</P_Level><P_Vol>4090.049</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14440</P_Level><P_Vol>4092.871</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14450</P_Level><P_Vol>4095.693</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14460</P_Level><P_Vol>4098.514</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14470</P_Level><P_Vol>4101.336</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14480</P_Level><P_Vol>4104.158</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14490</P_Level><P_Vol>4106.980</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14500</P_Level><P_Vol>4109.801</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14510</P_Level><P_Vol>4112.623</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14520</P_Level><P_Vol>4115.445</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14530</P_Level><P_Vol>4118.266</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14540</P_Level><P_Vol>4121.088</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14550</P_Level><P_Vol>4123.909</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14560</P_Level><P_Vol>4126.731</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14570</P_Level><P_Vol>4129.552</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14580</P_Level><P_Vol>4132.373</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14590</P_Level><P_Vol>4135.195</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14600</P_Level><P_Vol>4138.016</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14610</P_Level><P_Vol>4140.837</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14620</P_Level><P_Vol>4143.659</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14630</P_Level><P_Vol>4146.480</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14640</P_Level><P_Vol>4149.301</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14650</P_Level><P_Vol>4152.122</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14660</P_Level><P_Vol>4154.943</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14670</P_Level><P_Vol>4157.764</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14680</P_Level><P_Vol>4160.585</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14690</P_Level><P_Vol>4163.406</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14700</P_Level><P_Vol>4166.227</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14710</P_Level><P_Vol>4169.048</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14720</P_Level><P_Vol>4171.869</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14730</P_Level><P_Vol>4174.690</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14740</P_Level><P_Vol>4177.511</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14750</P_Level><P_Vol>4180.332</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14760</P_Level><P_Vol>4183.153</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14770</P_Level><P_Vol>4185.973</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14780</P_Level><P_Vol>4188.794</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14790</P_Level><P_Vol>4191.615</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14800</P_Level><P_Vol>4194.435</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14810</P_Level><P_Vol>4197.256</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14820</P_Level><P_Vol>4200.077</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14830</P_Level><P_Vol>4202.897</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14840</P_Level><P_Vol>4205.718</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14850</P_Level><P_Vol>4208.538</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14860</P_Level><P_Vol>4211.359</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14870</P_Level><P_Vol>4214.179</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14880</P_Level><P_Vol>4216.999</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14890</P_Level><P_Vol>4219.820</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14900</P_Level><P_Vol>4222.640</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14910</P_Level><P_Vol>4225.460</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14920</P_Level><P_Vol>4228.281</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14930</P_Level><P_Vol>4231.101</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14940</P_Level><P_Vol>4233.921</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14950</P_Level><P_Vol>4236.741</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14960</P_Level><P_Vol>4239.561</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14970</P_Level><P_Vol>4242.381</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14980</P_Level><P_Vol>4245.201</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>14990</P_Level><P_Vol>4248.021</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15000</P_Level><P_Vol>4250.841</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15010</P_Level><P_Vol>4253.661</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15020</P_Level><P_Vol>4256.481</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15030</P_Level><P_Vol>4259.301</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15040</P_Level><P_Vol>4262.121</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15050</P_Level><P_Vol>4264.941</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15060</P_Level><P_Vol>4267.760</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15070</P_Level><P_Vol>4270.580</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15080</P_Level><P_Vol>4273.400</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15090</P_Level><P_Vol>4276.220</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15100</P_Level><P_Vol>4279.039</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15110</P_Level><P_Vol>4281.859</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15120</P_Level><P_Vol>4284.679</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15130</P_Level><P_Vol>4287.499</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15140</P_Level><P_Vol>4290.319</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15150</P_Level><P_Vol>4293.139</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15160</P_Level><P_Vol>4295.959</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15170</P_Level><P_Vol>4298.779</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15180</P_Level><P_Vol>4301.599</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15190</P_Level><P_Vol>4304.419</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15200</P_Level><P_Vol>4307.239</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15210</P_Level><P_Vol>4310.059</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15220</P_Level><P_Vol>4312.879</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15230</P_Level><P_Vol>4315.700</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15240</P_Level><P_Vol>4318.520</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15250</P_Level><P_Vol>4321.340</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15260</P_Level><P_Vol>4324.160</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15270</P_Level><P_Vol>4326.981</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15280</P_Level><P_Vol>4329.801</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15290</P_Level><P_Vol>4332.622</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15300</P_Level><P_Vol>4335.442</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15310</P_Level><P_Vol>4338.262</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15320</P_Level><P_Vol>4341.083</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15330</P_Level><P_Vol>4343.904</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15340</P_Level><P_Vol>4346.724</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15350</P_Level><P_Vol>4349.904</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15360</P_Level><P_Vol>4352.365</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15370</P_Level><P_Vol>4355.186</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15380</P_Level><P_Vol>4358.007</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15390</P_Level><P_Vol>4360.827</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15400</P_Level><P_Vol>4363.648</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15410</P_Level><P_Vol>4366.469</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15420</P_Level><P_Vol>4369.290</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15430</P_Level><P_Vol>4372.111</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15440</P_Level><P_Vol>4374.932</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15450</P_Level><P_Vol>4377.753</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15460</P_Level><P_Vol>4380.574</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15470</P_Level><P_Vol>4383.395</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15480</P_Level><P_Vol>4386.216</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15490</P_Level><P_Vol>4389.037</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15500</P_Level><P_Vol>4391.858</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15510</P_Level><P_Vol>4394.679</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15520</P_Level><P_Vol>4397.500</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15530</P_Level><P_Vol>4400.321</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15540</P_Level><P_Vol>4403.142</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15550</P_Level><P_Vol>4405.964</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15560</P_Level><P_Vol>4408.785</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15570</P_Level><P_Vol>4411.606</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15580</P_Level><P_Vol>4414.428</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15590</P_Level><P_Vol>4417.249</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15600</P_Level><P_Vol>4420.071</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15610</P_Level><P_Vol>4422.892</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15620</P_Level><P_Vol>4425.714</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15630</P_Level><P_Vol>4428.535</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15640</P_Level><P_Vol>4431.357</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15650</P_Level><P_Vol>4434.178</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15660</P_Level><P_Vol>4437.000</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15670</P_Level><P_Vol>4439.821</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15680</P_Level><P_Vol>4442.643</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15690</P_Level><P_Vol>4445.465</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15700</P_Level><P_Vol>4448.287</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15710</P_Level><P_Vol>4451.108</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15720</P_Level><P_Vol>4453.930</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15730</P_Level><P_Vol>4456.752</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15740</P_Level><P_Vol>4459.574</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15750</P_Level><P_Vol>4462.396</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15760</P_Level><P_Vol>4465.218</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15770</P_Level><P_Vol>4468.040</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15780</P_Level><P_Vol>4470.862</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15790</P_Level><P_Vol>4473.684</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15800</P_Level><P_Vol>4476.506</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15810</P_Level><P_Vol>4479.328</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15820</P_Level><P_Vol>4482.150</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15830</P_Level><P_Vol>4484.973</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15840</P_Level><P_Vol>4487.795</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15850</P_Level><P_Vol>4490.617</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15860</P_Level><P_Vol>4493.439</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15870</P_Level><P_Vol>4496.262</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15880</P_Level><P_Vol>4499.084</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15890</P_Level><P_Vol>4501.906</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15900</P_Level><P_Vol>4504.729</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15910</P_Level><P_Vol>4507.551</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15920</P_Level><P_Vol>4510.374</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15930</P_Level><P_Vol>4513.196</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15940</P_Level><P_Vol>4516.019</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15950</P_Level><P_Vol>4518.842</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15960</P_Level><P_Vol>4521.664</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15970</P_Level><P_Vol>4524.487</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15980</P_Level><P_Vol>4527.309</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>15990</P_Level><P_Vol>4530.132</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16000</P_Level><P_Vol>4532.955</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16010</P_Level><P_Vol>4535.778</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16020</P_Level><P_Vol>4538.601</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16030</P_Level><P_Vol>4541.423</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16040</P_Level><P_Vol>4544.246</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16050</P_Level><P_Vol>4547.069</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16060</P_Level><P_Vol>4549.892</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16070</P_Level><P_Vol>4552.715</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16080</P_Level><P_Vol>4555.538</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16090</P_Level><P_Vol>4558.361</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16100</P_Level><P_Vol>4561.184</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16110</P_Level><P_Vol>4564.008</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16120</P_Level><P_Vol>4566.831</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16130</P_Level><P_Vol>4569.654</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16140</P_Level><P_Vol>4572.477</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16150</P_Level><P_Vol>4575.300</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16160</P_Level><P_Vol>4578.124</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16170</P_Level><P_Vol>4580.947</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16180</P_Level><P_Vol>4583.770</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16190</P_Level><P_Vol>4586.594</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16200</P_Level><P_Vol>4589.417</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16210</P_Level><P_Vol>4592.241</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16220</P_Level><P_Vol>4595.064</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16230</P_Level><P_Vol>4597.888</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16240</P_Level><P_Vol>4600.711</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16250</P_Level><P_Vol>4603.535</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16260</P_Level><P_Vol>4606.358</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16270</P_Level><P_Vol>4609.182</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16280</P_Level><P_Vol>4612.006</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16290</P_Level><P_Vol>4614.829</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16300</P_Level><P_Vol>4617.653</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16310</P_Level><P_Vol>4620.477</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16320</P_Level><P_Vol>4623.274</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16330</P_Level><P_Vol>4625.861</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16340</P_Level><P_Vol>4628.448</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16350</P_Level><P_Vol>4631.036</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16360</P_Level><P_Vol>4633.623</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16370</P_Level><P_Vol>4636.210</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16380</P_Level><P_Vol>4638.797</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16390</P_Level><P_Vol>4641.384</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16400</P_Level><P_Vol>4643.971</P_Vol></P_Strap>
<P_Strap><P_Level>16410</P_Level><P_Vol>4646.558</P_Vol></P_Strap>
</P_TCT>
<W_TCT CNT="4">
<W_Strap><W_Level>0</W_Level><W_Vol>0</W_Vol></W_Strap>
<W_Strap><W_Level>10</W_Level><W_Vol>14.433</W_Vol></W_Strap>
<W_Strap><W_Level>100</W_Level><W_Vol>39.885</W_Vol></W_Strap>
<W_Strap><W_Level>1000</W_Level><W_Vol>294.78</W_Vol></W_Strap>
</W_TCT>
</TCT>
</Tankvision>
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Re: Проблема настройки системы Tank Gauging (Взрыв мозга!)
Сообщение ASUTP_PLC » 17 дек 2015, 20:44
Поставляли такую систему учета. Прилично мозг повыносила.
Правда нам пришла с блоком опроса Modbus TCP, хотя был заказан RTU. Сроки про...ли, сам заказчик вызвал на наладку через два года после закупа оборудования.
И как обычно... На полторы недельки перед НГ.
Откровенная залипуха. По срокам поставок никаких задержек. А точки зрения того что как вывести систему на рабочий режим, при таких вводных нормальной работой назвать не могу.
В нормальном режиме еще что-то можно вытянуть, но не в этом варианте.
Тот приборчик что опрос приборов ведет, (помоему NXA820) должен получить XML файлы на каждый замеряемый параметр, с форматами отображения и какой параметр ведется замер.
NXA822 с него стягивает данные (тоже по шаблону XML), и рисует картинку на веб интерфейсе.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 17 дек 2015, 20:50
Кстати калибровочная таблица как раз нужна, для нормальной работы. Я долго доказывал своему начальству, что для нормальной четкой отладки там даже данные с лаборатории по заполняемому веществу нужны. Вообщем после этой дурацкой битвы титанов меня чуть не уволили, и я даже в больницу попал (монтаж на открытом воздухе сказался).
Без четких XML система никак нормально не будет работать. Отсутствие правильного файлика приведет к тому два модуля друг друга не поймут до конца, и как обычно,черте что в итоге.
