- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
овен плк-110 и счетчик оборотов
- авторитет
Общий привет, уважаемые!)
Никто не сталкивался с измерением скорости электродвигателей при помощи плк-110?
Хотим попробовать осуществить расчет при помощи ПЛК без применения дополнительных устройств, но столкнулись с незадачей:
В теххарактеристиках контроллера написано, что на борту имеются быстродействующие di до 10кГц, но в настройках цпу фигурирует цифра 1 мс - цикл микропрограммы.
Как вы бы осуществили подсчет импульсов в данном случае?
- Контактная информация:
Re: овен плк-110 и счетчик оборотов
Там аппаратный счетчик на первых четырех входах, работает независимо от цикла программы. Но я в ПЛК110 не работал с ними. Работа со счетчиком происходит примерно так: Вы извлекаете из некоторой области памяти уже готовое значение счетчика.megavolt86 писал(а):быстродействующие di до 10кГц, но в настройках цпу фигурирует цифра 1 мс - цикл микропрограммы.
- авторитет
Спасибо, Михаил Алексеевич!
Попробую почитать про эту функцию!
Как на ваш взгляд лучше считать импульсы за промежуток времени или мерить промежуток между двумя импульсами и уже оперировать в дальнейших расчетах этим временем?
Используйте частотомер - ФБ FREQ_MEASURE из библиотеки Util.lib.megavolt86 писал(а): Как на ваш взгляд лучше считать импульсы за промежуток времени или мерить промежуток между двумя импульсами и уже оперировать в дальнейших расчетах этим временем?
Без аппаратного счетчика высокочастотные сигналы не получится обработать с большой скоростью. Например, не получится точно измерить частоту сигнала 50 кГц каждые 0,1 с.megavolt86 писал(а):Как на ваш взгляд лучше считать импульсы за промежуток времени или мерить промежуток между двумя импульсами и уже оперировать в дальнейших расчетах этим временем?
Но бывает, допустим, такая вполне практическая задача: сигнал высокочастотный, используется для точного измерения длины + требуется отобразить примерное значение скорости. В этом случае можно и программно обработать, я могу даже готовый алгоритм найти (для S7-1200).
- авторитет
Спасибо, самому интереснее повыдумывать)
Мгновенная скорость она все равно будет не точной, как измеренная за, допустим, прошедшую минуту.
Еще как вариант можно количество оборотов тянуть из частотника, но его показания почему то не считают особо точными, да и я никогда не сравнивал значения на табло и значение на арме)
У меня была похожая задача - измерять скорость вращения вала на двигателях норий в об/мин.megavolt86 писал(а):Как на ваш взгляд лучше считать импульсы за промежуток времени или мерить промежуток между двумя импульсами и уже оперировать в дальнейших расчетах этим временем?
Использовал подсчет импульсов через равные промежутки времени, т.е. разницу в насчитанных импульсах между началом и концом цикла подсчета.
Правда, задача решалась на контроллере WAGO, но принципиальных отличий с Овен быть не должно - тот же Кодесис.
Нельзя. Он не измеряет обороты. Он измеряет частоту напряжения, которое выдаёт на частотник, и фактическое скольжение не учитывает.megavolt86 писал(а):Еще как вариант можно количество оборотов тянуть из частотника
Проще считать импульсы с датчика за равные промежутки времени.
Между прочим, есть уйма готовых устройств которые это делают. На входе датчик, на выходе частота. Так что надо смотреть, зачем это измеряется. Если только для отображения - можно взять что-то готовое, если для защиты или регулирования - надо смотреть.
- авторитет
Воздушная среда агрессивная в помещении с центрифугой, электроника , если говорить простым языком, просто сгнивает...
Сейчас стоит устройство сигиком( вроде шведское) в связке с b&r x20. За 5 лет было неимоверное количество отказов как изза самого модуля так и изза потери связи, потому хотим попробовать организовать систему управления на овене, который кстати за 5 лет ни разу не отказывал...
В данный момент в стадии сбора информации.
Что мешает датчик оставить на машине, а электронику вынести в безопасную зону? Без датчика-то уж точно не обойтись если надо зачем-то точно знать обороты. А вопрос "зачем" так и остался без ответа.megavolt86 писал(а):Воздушная среда агрессивная в помещении с центрифугой, электроника , если говорить простым языком, просто сгнивает...
- авторитет
Там хитрая центрифуга - барабан а внутри него шнек, они вращаются в разных направлениях и технологам важна разность скоростей шнека и центрифуги...это простым языком)))но там не только скорость, на скорости завязана вибрация, момент нагрузки на шнек...
Хозяева алгоритма говорят что он уникальный и является коммерческой тайной, а мы вот хотим сами написать и опробовать но уже на овене - и дешевле и импортозамещение)))
Декантатор на очистных что ли? Может всё-таки вращение идёт в одном направлении, но с немного разными скоростями? ;)megavolt86 писал(а):Там хитрая центрифуга - барабан а внутри него шнек, они вращаются в разных направлениях и...
Уж не вляпались ли вы с фирмой "HILLER"?
- авторитет
Декантер и на очистных)))
Фирма альфа-лаваль.
Очень хитровышмарканое решение они предложили, а может и решение неплохое, а реализация кривая...на экскурсию на другие предприятия ездят только начальники, а простые смертные могут догадываться как лучше)))
Фирма альфа-лаваль.
Вот потому нас и "разводят" на "уникальное ноу-хау", как дикарей на никогда не виданные бусы.megavolt86 писал(а):...на экскурсию на другие предприятия ездят только начальники, а простые смертные могут догадываться как лучше)))
- авторитет
Шефы выбрали сименс 1200...
Интересная реализация счетчика у него)))
Вроде все просто до безобразия, но столкнулся с загвоздкой - заявленная частота измерения 100кГц, но калибратором задаю частоту 78гц , подсчет ведется, а при 79 значение равно 0...не понятно почему.
Число оборотов 3000 в минуту, но меток на валу две, итого 6000 импульсов, а это 100гц, не укладываюсь, может можно как то настроить счетчик на подсчет импульсов через один? Или почему плк не видит частоту выше 78 гц.
Да простят меня админы за сообщение не по теме
- БАН
- Забанен: Бессрочно
Приходилось бороться с этакими эффектами. Суть проблемы проста, особенно если скважность отличается от 2. Происходит на емкостях подводящих цепей заваливание фронтов сигнала, и он теряет на входе истинную "прямоугольность". Посмотрите форму сигнала непосредственно на входе контроллера достаточно хорошим осциллографом - увидите сами. Как с этим бороться - вопрос интересный, конечно-же, но зависящий чисто от ваших входных цепей...
- авторитет
Интересно, если заявлено сименсом что ловит плк сигнал с частотой100кГц, а он не ловит, даже тысячной доли, то значит сименс подсунул фуфло или что то делать не так...
- БАН
Хоть я и не поклонник Сименса, но в данном случае - в чем вина Сименса, в чем его фуфельность? Он имеет какое-то отношение к вашему монтажу и генератору сигналов, или все-таки нет? Чтобы "ловить" сигнал, требуется, как минимум, соблюдение этим самым сигналом требований к уровню логического 0 и 1 для используемого входа..
- авторитет
Калибратор повереный, осцилографом смотрел форму сигнала, он прямоугольный, на частоте 10кгц наблюдается небольшое сглаживание фронтов. Скважность и длина импульсов 1:1...
Монтаж простой: Плк, два провода и калибратор, ибо пока все на стенде собрано. Потому и сомнение, либо это брак плк либо чтото не так в программе.
- БАН
Ну, вот и определилась истина, кагбэ. Даже на частоте 10 кГц у вас уже есть небольшое сглаживание. А что-же вы хотите на частоте 100 кГц?
На дискретных входах по умолчанию включен фильтр 6,4 миллисекунды. Значит такой фильтр не пропускает пилу с периодом 12,8 миллисекунд (если скважность равна 0,5).
f = 1/0,0128 = 78,125 Гц
Решение - ослабить фильтр в настройках ПЛК, выставив 10 микросекунд (=100 кГц).
- авторитет
Спасибо за совет, Михаил!Михайло писал(а):На дискретных входах по умолчанию включен фильтр 6,4 миллисекунды. Значит такой фильтр не пропускает пилу с периодом 12,8 миллисекунд (если скважность равна 0,5).
Только я в настройках не встречал такого параметра, в хардваре завтра подробнее посмотрю, эта опция в настройках самого канала или плк? Извините за наглость)))
Александр, мне и 10 кгц не нужно, я просто хотел описывая осциллограмму указать на небольшой наклон и то при большом увеличении, а не сглаживание как таковое, извините не так выразился!
- БАН
Вход, выделенный для скоростных счетчиков, априори не может, и не должен содержать подобных фильтров без возможности их аппаратного/программного отключения.
Почему? А как же борьба с помехами? Фильтр можно загрубить до 5 МГц. Вручную. Это гибко.
