Корзина от S7-400 как удалённый ввод/вывод
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 11:30
В оборудования от Сименса не силён, так что просьба ногами не пинать.
Есть небольшая системка на базе Simatic S7-400, одна корзина с платами ввода/вывода и контроллером CPU 412. Появилась задача подключить эту систему к другой, дабы управлять техпроцессом оттуда. Вариантов есть несколько, один из них такой: убрать контроллер, вместо него поставить плату, которая сделает из этой корзины profibus slave, подключить её к мастеру второй системы (там не siemens) и использовать как удалённый ввод/вывод, реализовав софт на "основной" системе. Реально такое сделать или без контроллера ввод/вывод вообще не сможет работать? Если реально - какая потребуется плата в качестве Profibus Slave?
erv_asutp
Re: Корзина от S7-400 как удалённый ввод/вывод
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 11:46
Самый простой вариант - использовать DP-DP Coupler для обмена данными между сетями, только у него не очень большой объем передачи. Поищу еще что-то.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 23 окт 2015, 12:10
Убрав контроллер - вы заодно уберете и программу, которая сейчас в нем крутится, и никакая плата ввода/вывода за контроллер этого не сделает.
VADR
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 12:13
erv_asutp писал(а):Самый простой вариант - использовать DP-DP Coupler для обмена данными между сетями, только у него не очень большой объем передачи. Поищу еще что-то.
Это не самый простой вариант. В таков варианте надо будет ковырять существующую программу на предмет того, как с ней наладить обмен. Исходников нет, есть только то, что из контроллера вытащили Upload'ом. Так что реверс-инжиниринг тот ещё...
VADR
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 12:14
Alexander писал(а):Убрав контроллер - вы заодно уберете и программу, которая сейчас в нем крутится, и никакая плата ввода/вывода за контроллер этого не сделает.
Я об этом писал в первом сообщении: софт реализуется в удалённой системе, которая получает доступ к корзине через Profibus DP.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 12:18
Все равно придется контроллер оставлять. Писать программу для обмена данными: собрать с таких-то адресов, сложить в такой-то DB, по запросу отправить "наверх". Получить "сверху" данные из такого-то DB и рассовать по заданным адресам.
VADR
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 12:22
erv_asutp писал(а):Все равно придется контроллер оставлять. Писать программу для обмена данными: собрать с таких-то адресов, сложить в такой-то DB, по запросу отправить "наверх". Получить "сверху" данные из такого-то DB и рассовать по заданным адресам.
С другими моделями сименсовского ввода/вывода получается без контроллера общаться. К примеру, если подключение к корзине через ET200, есть мануал, как задавать адрес для доступа к каждому из каналов.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 12:27
Это как мягкое с теплым сравнивать)) У ЕТ мозга нет, она собственно этим и занимается: собирает, складывает и отправляет, для этого и предназначена. Контроллер видит адрес, к примеру PIW524, и ему все равно, где он физически расположен, в его корзине или в километре от него в ЕТ.
VADR
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 15:21
erv_asutp писал(а):Это как мягкое с теплым сравнивать)) У ЕТ мозга нет, она собственно этим и занимается: собирает, складывает и отправляет, для этого и предназначена. Контроллер видит адрес, к примеру PIW524, и ему все равно, где он физически расположен, в его корзине или в километре от него в ЕТ.
Так я примерно это и имел в виду: есть ли для такой корзины интерфейсный модуль, который может аналогично ET собирать, складывать и отправлять, если его воткнуть вместо контроллера?
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 15:23
Такого нет. Только дописывать обмен ручками. Один OB с организацией и два DB прием-передача.
VADR
Сообщение VADR » 23 окт 2015, 15:45
erv_asutp писал(а):Такого нет. Только дописывать обмен ручками. Один OB с организацией и два DB прием-передача.
Вот. Это идея. Дополнить схему DP/DP coupler'ом (с обоих сторон на profibus получаются мастера) и проблем нет. Спасибо.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 15:49
Дык я это с самого начала предлагал))) Только там ограничение 244 байта вход/244 байта выход
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 01 сен 2016, 07:20
Если в один из байтов определить счетчик, то можно делать обмен связью по типу мультиплексора.
У нас так через радиомодем прокачиались настройки ПИД регуляторов и разные команды на управление.
Сложного запредельного ничего нет, кроме как настройки в реалтайм всего как надо. Я долго один не мог настроить, хотя программу и переписывал сам. Пока второго программиста не посадил, и в онлайн не проверил какой байтик куда в реальности приходит.
Сигналов с 300 стандартных формата word (piw) аналоговых входов еще можно обработать. Если число сигналов выходит за несколько тысяч будут такие грабли, что проще контроллер на другом конце иметь (а еще лучше несколько).
