ЧРП или VFD и гармоники.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: ЧРП или VFD и гармоники.
Сообщение Alexander » 21 окт 2015, 10:21
Попутал, причем отнюдь не случайно. Это меняет суть? Тем более, что там присутствует и значительно большее напряжение.
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 21 окт 2015, 16:53
Я не совсем понимаю выражение мощный движок. От скольки киловатт он будет считаться мощным?
Проект предусматривает использование двигателей на частотниках разных мощностей.
В моем примере самое распространенное 11кВт и 30 кВт.
Может для других случаев это и не особо большие значения, но в моем случае это еще и взрывозащищенная и искробезопасная зона.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 21 окт 2015, 19:29
А вот интересно, каков будет пробег у подшипника при питании двигателя от ПЧ?
Когда без ЧРП, то 30-50 тыс часов, а в составе ЧРП?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 21 окт 2015, 20:46
Ryzhij писал(а):А вот интересно, каков будет пробег у подшипника при питании двигателя от ПЧ?
В котельных дымососы и вентиляторы с ЧРП снижают скорость вращения в среднем в 2 раза. Не помню, откуда у меня такая информация, но вроде-бы пробег подшипника обратно пропорционален квадрату частоты вращения, то есть может вырасти в 4 раза.
Сообщение Ryzhij » 21 окт 2015, 21:30
Это с учётом пресловутого флютинга или как?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 21 окт 2015, 22:51
Про то, что ЧРП сейчас ставят на все двигатели подряд, знаю точно. Сам видел их несколько сотен. Про то, что у некоторых двигателей обмотки пробиваются из-за прямоугольности импульсов питающего напряжения, слышал часто, но с очевидцами не встречался. Про возможные проблемы с подшипниками и про "флютинг" слышу первый раз. Но по жизненному опыту знаю - как только появляются новые, непонятные слова, с большой вероятностью говорящий сознательно или несознательно вешает лапшу на уши. Нарушает принцип бритвы Оккама.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 окт 2015, 08:09
Ни я не заметил разницы в пробегах подшипников, ни наша электрослужба. Единственная разница - двигатели стали работать намного дольше
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщение ASUTP_PLC » 22 окт 2015, 16:17
Да эти все примеры справедливы для каких-то особенных условий эксплуатации. //это я насчет подшипников и прямоугольных импульсов.
Мне вот больше интересно как будет влиять к примеру наличие мощной нагрузки на тот же частотник.
К примеру есть электролизная ванна, с токами в десятки килоампер. Мимо будем кидать кабель,
и информационный, и силовой для двигателей.
Почему то кажется что что-то обязано поменяться. Даже магнитное поле рядом наверняка должно быть диким.
