WinCC Advanced & S7-1200. Нет связи.
bach26
новенький
новенький
Сообщение bach26 » 15 окт 2015, 15:39
Добрый день.
Пытаюсь выполнить небольшую лабораторную работу связав работу WinCC Advanced и CPU 1214C DC/DC/RLY V4.0.
На борту TIA PORTAL V13 SP1, а в нем: Step7 BASIC, WinCC ADVANCED V13.0.1.0 и райнтайм к нему аналогичной версии. Через апдейтр все обновлено вплоть до последнего upd5.
Создал проект, затем ПЛК, написал программу, скомпилировал, залил, запустил - все работает.
Создал ПК-станцию с WinCC Advanced, добавил сетевую карточку, создал сетевое соединение между ПЛК и скадой, для скады создал скрин и туда перетащил три переменных типа bool.
Ай-пи ПЛК: 192.168.0.2
Ай-пи станции: 192.168.0.1
Вроде все красиво, все соединения созданы, в тегах вся информация есть. Устанавливаю соединение с ПЛК - все хорошо. Запускаю рантайм, проект компилируется без проблем, запускается и в окне вместо чисел 0/1 у меня значение #####.
Бадаюсь третий день, что не так? Где упустил галочку, не учел что то? Подскажите, буду благодарен. Скрины вложил.
[+] скрины
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: WinCC Advanced & S7-1200. Нет связи.
Сообщение Serex » 16 окт 2015, 09:05
Если бы это был старый Step7, я бы сперва полез в "Set PC/PG interface", Здесь его тоже через опции где-то можно открыть. Т.е. это тот интерфейс по которому СКАДА по умолчанию должна работать.
bach26
новенький
новенький
Сообщение bach26 » 16 окт 2015, 14:01
Спасибо. Действительно, не был настроен интерфейс.
1111
Сообщение 1111 » 14 ноя 2016, 11:30
bach26 писал(а): Спасибо. Действительно, не был настроен интерфейс.
Андрей, пожалуйста по подробней, если можно?
