Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.
Crowerus51
Сообщение Crowerus51 » 14 окт 2015, 13:30
Доброго времени суток!
Принесли мне на тест P57 2634M. При включении и после влючения мигают: зеленым цветом "RUN", красным - "ERR" и "I/O". По доке почитал, написано мол в режиме самодиагностики находится. Но видимо он эту диагностику никак не проходит. Помогите кто, что знает и кто сталкивался с подобным.
P.S.: Пробовал законнектится, дабы перепрошить, но OS Loader его тупо не видит
Благодарил (а): 93 раза
Re: Modicon Premium P57 2634M висит в самодиагностике.
Сообщение TEB » 14 окт 2015, 20:42
Батарейка в порядке?
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hell_boy » 14 окт 2015, 21:36
Было такое. Оборвалась сеть при обновлении firmware. Только в утиль :(
Crowerus51
Сообщение Crowerus51 » 15 окт 2015, 05:54
Батарейка в норме
Сообщение TEB » 15 окт 2015, 13:37
hell_boy писал(а):Было такое. Оборвалась сеть при обновлении firmware. Только в утиль :(
Ни....чего себе! Из-за такой ерунды процессор на выброс? :o
pike
Сообщение pike » 15 окт 2015, 17:02
Ни чего удивительного: в инструкциях по низкоуровневым перепрошивкам\ обновлении ОС приборов с которыми мне пришлось работать было написано большими буквами о необходимости обеспечить 100% устойчивое питание и связь с "программатором", в случае сбоя метод один - отправка на завод (это если производитель в позу не встанет).
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2015, 20:47
TEB писал(а):Ни....чего себе! Из-за такой ерунды процессор на выброс? :o
Подтверждаю - обрыв связи или сбой питания при прошивке превращает интеллектуальный модуль в кирпич.
Поэтому я при возможности пользуюсь функциями обновления firmware с флэш-карточки или по быстрой сети с обязательным питанием от ИБП и на огражденном от посторонних рабочем месте.
Прошивал как-то через RS232, больше таких подвигов повторять желания нет никакого.
Сообщение TEB » 15 окт 2015, 22:59
Жесть. 21 век на дворе, а проблемы всё те же.
Пойду петь дифирамбы разработчикам нашего железа, которое совершенно спокойно относится к таким вещам как обрыв связи или питания во время загрузки ПО, и шьём нередко по 232 порту. А есть вещи которые в разы подороже шнайдеровских топовых линеек.
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2015, 23:16
Если такое действительно есть, то петь дифирамбы надо не разработчикам железа (hardware), и не разработчикам ПО (software), а разработчикам именно firmware, а ещё точнее - механизма безопасной замены загрузчика (bootloader), как неотъемлемой части firmware.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 16 окт 2015, 23:27
Quantum, Premium, M340 - разработка одной конторы. Нет - не той, что Вы подумали. MTU - Массачусетский Технологический Университет. Внутренний протокол, очень похожий на Modbus, по которому шьется firmware, носит название UMAX. Первые 2 буквы UM - многие выпускники делают татуировку.
Crowerus51
Сообщение Crowerus51 » 23 окт 2015, 09:17
А оживить как нибудь нельзя? Какой нибудь Reset железке?
Сообщение TEB » 23 окт 2015, 10:32
Ryzhij писал(а):Если такое действительно есть, то петь дифирамбы надо не разработчикам железа (hardware), и не разработчикам ПО (software), а разработчикам именно firmware.
В общем, это в наш отдел разработки. :)
Честно говоря, если то что пишут выше - правда - то шнайдер сейчас очень сильно упал в моих глазах. Эта проблема существует столько времени сколько существуют разного типа контроллеры, и решить её за эти десятилетия было вполне возможно.
Не рекламы ради, но примера для могу сказать что в наших железках, стоимость в разы меньше чем шнайдер, эта проблема решена уже давно, у конкурентов тоже, и у дешёвых сторонних в т.ч. китайских девайсов тоже. Очень странно что именитый MTU сделать этого не смог, или не захотел (продажи?).
[+] а тут рекламка пошла
За все годы работы с нашим железом - это лет 20 - я помню всего одну убитую таким образом плату, и то убитую сознательно: мы не знали, совместимо ли старое её железо с новой прошивкой которую в неё грузим, разработчики тоже (официально заявлено что нет), решили проверить - вот и проверили, прошивка была принята но не запустилась, а поскольку она есть то контроллер в сервисный режим не перешел. С тех пор сделали еще и дополнительную защиту, не позволяющую сделать такую загрузку в принципе. А рвать питание и выдергивать кабели при загрузке - это чуть ли не рядовой случай у наших заказчиков, и у самих случалось.
