Помощь чайнику c siemens s7-300
asutpthor
Сообщение asutpthor » 12 окт 2015, 09:44
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. :ges_help:
Имеется s7-300 и переходник с USB на RS232(com). Цель: подключить контроллер к ПК (SCADA системе). [Желательно к TRACE MODE 6]
Спасибо.
Grafik
Re: Помощь чайнику c siemens s7-300
Сообщение Grafik » 12 окт 2015, 13:30
300-ка и ТМ :ges_no: только не :ges_no: ТМ :ges_slap:
asutpthor
Сообщение asutpthor » 12 окт 2015, 13:44
Тогда STEP 7)
Главное узнать что для этого необходимо
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2015, 14:58
Согласен с Grafik - если есть возможность, попробуйте лучше WinCC.
С ТМ S7-300 будет общаться только по Profibus DP. Для этого вам в ПК понадобится CP5613 или CP5614. Ни USB, ни RS232 не помогут, в S7-300 их просто нет.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 12 окт 2015, 14:59
С этим конвертером ничего не выйдет!
Совет на будущее, хоть модель указывайте! В вашем случае понадобится конвертер mpi/usb, или ставить интерфейсный модуль, если у цпу нет профинет порта. Хотя второе уточнение - на какой машине стоит ТМ6?
А подружить симатик и трейсмоуд дело не такое сложное, в ТМ есть уже драйвер для Сименса, выбираете, настраиваете и пользуетесь. Хелп вас не подведет
:ext_secret:
Grafik
Сообщение Grafik » 12 окт 2015, 16:56
Подружить то можно без проблем... но ТМ :affliction:
asutpthor
Сообщение asutpthor » 13 окт 2015, 09:18
Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
*А можно глупый вопрос: В чем отличие адаптера MPI/USB от RS232/485-usb ?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 13 окт 2015, 11:37
asutpthor писал(а):Спасибо буду заказывать адаптер MPI/USB
CPU314C-2 DP
Протокол MPI использует интерфейс, немного отличный от стандартного RS485, и, кроме того, чтобы работали сименсовские проги адаптер должен определяться системой как "родной сименсовский".
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 13 окт 2015, 11:44
Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 13 окт 2015, 21:59
erv_asutp писал(а):Кроме того, что адаптер должен определяться "как родной", он должен еще и подходить для подключения к SCADA. У Сименса есть заморочки, когда адаптер подходит только для подключения к контроллеру для программирования, но совсем не подходит для SCADA. Давно уже было, тонкостей не помню. Лучше проконсультироваться с Сименсами.
Не, на самом деле адаптеры работают во всех режимах. Надо понимать, что S7 протокол по сети MPI (как и профибас и профинет), имеет довольно большое количество сервисов и при предоставлении доступа к самой программе контроллера, сервис обеспечивающий эту возможность, имеет более высокий приоритет, чем сервисы дающие доступ к данным для скады. Поэтому, можно наблюдать отключение функций предоставления данных клиенту (SCADA), при работе с контроллером или заливке программы в контроллер. Подробней по S7 протоколу- https://sites.google.com/site/fieldbusb ... 7-protokol
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 14 окт 2015, 09:07
Я собственно, вот о чем:
Встроенные инструменты у TM6 есть для ОРС. Для остального нужны либо ком. платы CP54xx, CP56xx, либо установка S7 NET, которая не факт, что будет работать с USB. Про MPI и другие протоколы (кроме Profibus) там вообще нет ни слова.
CHANt
Сообщение CHANt » 14 окт 2015, 09:37
Тут, Romcheg где-то про ТМ уже объяснял, что надеяться на работоспособный драйвер сименса не придется. Лучше по ОРС. А так, да - помимо адаптера потребуется программный пакет SimaticNet с опцией ОРС. Единственно, я не подскажу, никогда не пробовал, работать через адаптер круглосуточно. Все же полноценное решение, это покупка коммуникационного контроллера по комп, типа упомянутых - CP54xx, CP56xx и т.д.
asutpthor
Сообщение asutpthor » 14 окт 2015, 12:21
Всем огромное спасибо за подробные ответы
