Сети в Lonmaker
aleksey_rad
новенький
новенький
Сети в Lonmaker
Сообщение aleksey_rad » 08 окт 2015, 16:48
Нужна помощь в следующей ситуации.
Есть две физически разделенные сети Lon. Каждая сеть привязана к отдельному интерфейсу связи (NIC-IP от Loytec), т.е. на одну сеть один NIC-IP. Конфигурировались сети в Lonmaker. Таким образом для каждой сети имеем отдельную LNS базу данных.
При использовании NLopcTE сервера (ОРС сервер) для передачи данных в скаду обнаружил проблему - ОРС сервер может мониторить одну LNS базу (лицензия на одну базу). Можно ли объединить LNS базы или сети в одну (с помощю Lonmaker) чтобы не покупать дополнительную лицензию на ОРС сервер?
