Помогоите сделать генератор сигнала на LAD/FBD
Godygadu
Сообщение Godygadu » 08 окт 2015, 16:40
Не получается сделать генератор сигнала. Нужно сделать генератор, который каждый, определённый промежуток времени, будет подавать сигнал на выход. Например, через каждые 5 сек. :ext_book:
Благодарил (а): 109 раз
Re: Помогоите сделать генератор сигнала на LAD/FBD
Сообщение TEB » 08 окт 2015, 16:47
В любом ПЛК есть системные биты, которые щелкают например каждую секунду, 10 секунд, 100 мсек и так далее. Используйте их.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 08 окт 2015, 20:17
Приведите пример. Что-то я не пойму о каких именно битах Вы говорите.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 08 окт 2015, 20:36
Godygadu писал(а):Приведите пример. Что-то я не пойму о каких именно битах Вы говорите.
1. Биты - системные.
Контроллер - Ваш, и мы о нём ничего до сих пор не знаем.
О каком конкретном примере может идти речь?
2. Откройте любое руководство по программированию и найдите пример генератора на таймерах с устанавливаемым и сбрасываемым битом. На этот раз имеется ввиду произвольно выбранный бит.
and909
Сообщение and909 » 08 окт 2015, 20:44
Что конкретно не получается? Это же азы работы с ПЛК.
То, что вы хотите, можно реализовать двояко: либо считать импульсы генератора (встроенного или самописного), либо применить таймер.
Период импульса 5 сек, а длительность?
Godygadu
Сообщение Godygadu » 08 окт 2015, 20:46
Мой PLC Siemens 315-2 PN/DP.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 08 окт 2015, 20:47
Длительность любая. Просто пример нужен. Я учусь только. Начинаю осваивать.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 08 окт 2015, 20:51
Godygadu писал(а):Не получается сделать генератор сигнала. Нужно сделать генератор, который каждый, определённый промежуток времени, будет подавать сигнал на выход. Например, через каждые 5 сек. :ext_book:
Вот пример генератора с использованием одного таймера и скважностью 1.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 08 окт 2015, 20:57
А, что за таймер используется в этой схеме?
agent_serg
Сообщение agent_serg » 08 окт 2015, 21:08
Godygadu писал(а):А, что за таймер используется в этой схеме?
Обычный TON - таймер с задержкой включения.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 08 окт 2015, 21:55
Рекомендую на начальные курсы съездить, там это объясняют)))
Активация тактовых меркеров
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 09 окт 2015, 05:06
Нетак давно была подобная тема : viewtopic.php?f=23&t=6457
А вообще справка очень помогает, к тому же она бесплатная))))
З.ы.: Я делал на двух таймерах генератор. Ton- скважность импульсов, tof- длительность импульсов. Две строчки на ладе и таймер с изменяемыми параметрами готов. Но с системмными битами работать удобнее)
:ext_secret:
