Устройство для преобразования дискретных сигналов в RS-485
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 08 окт 2015, 11:30
Доброго всем здоровья!
Прошу помощи в решении задачки: имеется несколько реле давления, установленных на трубопроводах. Реле давления без внешнего питания, полностью механические. Нужно обвязать их последовательно шиной RS-485 с идентификацией сработки каждого реле по адресу. Устройство для подключения хотелось бы малогабаритное, чтобы можно было разместить в корпусе реле давления. Желательно общение по открытому протоколу типа Modbus. На данный момент наткнулся только на микросхемы MAXIM описанные в данной статье http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39895. К ним как я понимаю нужно будет писать прошивку и ПО для компьютера чтобы конфигурировать? Просто я не специалист в программировании микросхем.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой или знает решение? ))
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: Устройство для преобразования дискретных сигналов в RS-4
Сообщение rwg » 08 окт 2015, 12:03
Вам нужен готовый модуль ввода дискретных сигналов, один на 8-16 датчиков, или Вы хотите в каждый датчик встроить самодельную платку преобразователя бит-Модбас?
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 08 окт 2015, 12:30
rwg писал(а):Вам нужен готовый модуль ввода дискретных сигналов, один на 8-16 датчиков, или Вы хотите в каждый датчик встроить самодельную платку преобразователя бит-Модбас?
Хотелось бы вставить платку. На модулях решение я нашёл.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 08 окт 2015, 13:25
Den_exploder писал(а):Хотелось бы вставить платку. На модулях решение я нашёл.
Тогда обращение не по адресу, самоделкиных тут не приветствуют.
Советую прикинуть затраты на прокладку кабелей и проводов и на отладку, с большой вероятностью готовый многоканальный модуль ввода для Вас получится гораздо дешевле. Или посмотрите на MicroLAN, там есть нужные Вам 1-битные датчики, DS2405 или как-то похоже.
Последний раз редактировалось rwg 08 окт 2015, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 08 окт 2015, 13:36
Есть вот такие например приборы с дискретными входами и модбасом. Заодно и измерите что-нибудь. :)
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 13 окт 2015, 08:33
Беглый поиск дал Устройство управления адресное. Подойдет?
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 14 окт 2015, 09:02
Все пожарные системы построены подобным образом. Куча дискретных датчиков висят на одной шине. Не уверен только, что шина там RS-485, т.к. с шины еще и питание часто береться. RS-485 все таки ориентирован на быструю передачу данных, нежели медленный опрос полсотни пожарных датчиков.
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 14 окт 2015, 09:37
Dotarev писал(а):Беглый поиск дал Устройство управления адресное. Подойдет?
Очень близко к требуемому, спасибо!
Serex писал(а):Все пожарные системы построены подобным образом. Куча дискретных датчиков висят на одной шине. Не уверен только, что шина там RS-485, т.к. с шины еще и питание часто береться. RS-485 все таки ориентирован на быструю передачу данных, нежели медленный опрос полсотни пожарных датчиков.
Нет, далеко не все пожарные системы так устроены. Если имеется ввиду адресная система, то дымовые и тепловые извещатели там не дискретные, а адресно-аналоговые. У Болида, например, используется двухпроводная адресная линия связи (ДПЛС), насколько я понимаю некая модификация интерфейса фирмы Ademco, имеющая кольцевую топологию.
Serex
Сообщение Serex » 14 окт 2015, 09:45
Да-да, я плохо разбираюсь в пожаро-охранных системах. Почти все пожаро-охранные системы используют те же модули ввода\вывода и куда-то передают данные по RS-485. Только там терминология другая. А шина данных совмещенная с питанием это CAN какой-нибудь или домофоны.
Для данной задачи решение в промышленном ключе все равно сводиться к модулям ввода-вывода.
Нашел у Овена http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_ ... r/opisanie
Есть дешевле?
