Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA
SonicSL
Сообщение SonicSL » 04 окт 2015, 20:51
Всем доброго времени суток! Кто может назвать достоинства и недостатки аналоговых сигналов 0-10V, 0-20mA!? :affliction:
Благодарил (а): 109 раз
Re: Аналоговые сигналы 0-10 V, 0-20mA
Сообщение TEB » 04 окт 2015, 23:02
Вам смотря зачем. :)
Недостаток общий: невозможность проконтролировать исправность датчика и линии, поскольку обрыв линии соответствует сигналу 0 мА или 0 В. Вот если сигнал 4-20 мА - тут всё просто: если на входе меньше 4 мА - значит что-то неисправно (обрыв линии, КЗ или отказ датчика). 0-10 В - ещё и помехоуязвимый, т.к. входное сопротивление приёмника обычно большое, нужно хорошее экранирование всей линии включая те участки что внутри щита (можно идеально заэкранировать весь внешний кабель, и при этом для помехи будет достаточно иметь 10 см неэкранированный участок на клеммах, где кабель обычно разделывается).
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 05 окт 2015, 00:26
Раньше этому учили в ВУЗах. Меня учили так - 0-10В - с ним просто работать, но ненадёжный с точки зрения помех и метрологии. Если провода не длиннее 10 метров и помехи-отказы не грозят ничем серьёзным, можно сэкономить и использовать его. Если нужна точность и надёжность - только токовые сигналы.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 05 окт 2015, 11:24
Строго говоря - токовые цепи тоже подвержены наводкам, но источник тока стало возможно охватить 100% ООС, так как есть возможность контролировать входной сигнал приемника тока прямо в его источнике, Кирхгоф позволяет.
Того же эффекта можно было бы добиться и от линии 0-10 Вольт, если бы появилась техническая возможность проложить еще пару проводов от приемника к источнику для организации ООС по напряжению, причем как то исключить попадание наводки и на эту пару (технически это несложно).
Сообщение TEB » 05 окт 2015, 12:30
На практике у нас работает аналоговый сигнал +-5V на линии порядка 200 метров (по кабелю), 5 параллельных сегментов по 40 метров, входное сопротивление приёмника (оно же выходное источника) - 23 кОм. Кабель экранированный, раздельная прокладка от силовых цепей. Но в подавляющем большинстве случаев используем конечно токовый сигнал.
