Дублирование при размещении
Yeppaaa
Сообщение Yeppaaa » 02 окт 2015, 01:48
Здравствуйте, Епланетяне :roll:
Задаю слишком много вопросов - виноват! На обучении сотрудников моя контора экономит, поэтому вот самостоятельно осваиваю новый продукт. Всвязи с этим очередной вопрос:
Проблема №1. Есть клеммник (интерф. модуль FastConnect от PXC). Выглядит примерно так:
Далее размещаю этот модуль в шакфу. При этом почему-то элемент дублируется (дубликат помечается красной точкой)
Вопрос - откуда берется дубликат и что означает эта красная точка? может я накосячил что-то при создании макроса ? (см. рис 1)
Проблема №2 (возможно вытекает из проблемы №1). Вышеуказанные модули дублируются также и в спецификациях! Что интересно - в общей сп-ии на шкаф они дублируются, а в сп-ии эл. схемы (форма для перечня компонентов схемы) - нет.
Обе формы сделаны на базе ГР. СПЕЦИФ-И, в обоих случаях поле Кол. имеет одно и тоже св-во: "<10001> Ссылка изделия / <20499> Общ. количество (число штук)"
Благодарил (а): 9 раз
Re: Дублирование при размещении
Сообщение Madwolf » 02 окт 2015, 16:07
Дублирование возникает потому, что размещённый макрос в 3D и функции в многополюсной схеме не совпадают изделия.
Красная точка указывает на то, что у размещенного изделия нет аналога в многополюсной схеме.
Yeppaaa
Сообщение Yeppaaa » 02 окт 2015, 19:46
Что-то не совсем понятно. Можно поподробней ?
Yeppaaa
Сообщение Yeppaaa » 03 окт 2015, 15:49
Все! с этим вопросом разобрался! Madwolf, Спасибо большое за наводку
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
