Запуск Intouch 9.5 на образе смонтированном в VMware
the_john
новенький
новенький
Сообщение the_john » 01 окт 2015, 17:27
Доброго времени суток всем!
С одного из АРМов на предприятии был снят образ (акрониксом), далее его развернули и запустили (что оказалось очень не просто) на VMware. Проблема в следующем, при старте вьювера Intouch начинает "ругаться" на лицензии (the Feature Line 'Intouch' in the License File 'C:'\Program Files\Common files\ArchestrA\wwwsuite.lic' is not enabled for use on this computer.) Как можно запустить вьювер без покупки лицензии? Дело в том что данный образ необходим для анализа защищенности АРМа, так что запустить его надо всего на несколько дней. Может есть какие то временные лицензии или что то подобное для решения данной проблемы?
Всем заранее благодарен за ответы
Благодарил (а): 98 раз
Re: Запуск Intouch 9.5 на образе смонтированном в VMware
Сообщение Ryzhij » 02 окт 2015, 05:38
IMHO по поводу лицензий, как временных, так и не очень, Вам следует общаться с представителями Wonderware - http://www.wonderware.ru/htm/contactus.htm
RomTom
Сообщение RomTom » 02 окт 2015, 05:56
Потдержу Ryzhij, когда была такая же ситуация, без проблем выслали лицензию на месяц.
