Правильное создание и размещение клеммников
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 09:12
Ставлю клеммы слева направо.
Галка стоит:
Галка не стоит:
не тот результат.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 30 июн 2016, 09:18
Стоп.Т.е. на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?А так по сути что я хотел показать так у вас и получилось...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 30 июн 2016, 09:42
Gray-Gray, по первому скрину "галка стоит" в помощь FAQ #152
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:12
legionercheg писал(а): на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?
именно так
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:18
Winki писал(а): в помощь FAQ #152
может быть, но все примеры здесь по стандарту IEC, а я сообщал, что в этом стандарте у меня трудностей не возникало.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 30 июн 2016, 11:25
Gray-Gray писал(а): legionercheg писал(а):
Источник цитаты на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?
именно так
А как Ё поймёт что клемма 4(как у вас на скрине 2) именно последняя и до этого у всех клемм ставить только обозначение вывода,а тут обозначение вывода+ОУ?А может вы за 4 клеммой еще 5ю,6ю,7ю и т.д. начнете ставить?Тогда по логике Ё "на лету" должен у предыдущей клеммы ОУ убирать и для следующей ставить?
Я думаю тут только через вкладку Отображение настроить что вам нужно...Можно даже шаблон сразу настроить и выбирать из выпадающего списка.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:27
Вот что получается руководствуясь FAQ#152.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:30
А хотелось бы вот так
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:32
legionercheg писал(а): Тогда по логике Ё "на лету" должен у предыдущей клеммы ОУ убирать и для следующей ставить?
да, Сергей. Это в идеале. Так оно и работает в стандарте IEC
legionercheg
Сообщение legionercheg » 30 июн 2016, 11:36
Ну тут либо руками у 1й и последней клеммы менять отображение, либо размещать клеммы "с включенной галкой" справо налево и потом автоматически перенумеровать клеммы в навигаторе, либо макросом :roll:
Gray-Gray писал(а): А хотелось бы вот так
Ну выделить клеммы 1...3 и во вкладке удалить Отображение "ОУ без структурных идентификаторов"(ну или что там).
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 11:49
Да, именно так и придется делать
Winki
Сообщение Winki » 30 июн 2016, 12:17
Gray-Gray писал(а): Вот что получается руководствуясь FAQ#152.
Вы по одной клемме вставляете?
Если их создавать в навигаторе, а потом переносить на схему, то будет так как Вы хотите...
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 13:27
Winki писал(а): Вы по одной клемме вставляете?
да, по одной
Winki писал(а): Если их создавать в навигаторе
никогда так не пробовал
Учитывая все корректировки форума, очень даже не плохо получается даже с трехуровневыми клеммами:
вставил изделие (каждый уровень один за другим слева направо), затем скопировал его и повставлял сколько нужно, потом удалил ненужные ОУ, кроме последнего справа.
Winki
Сообщение Winki » 30 июн 2016, 14:59
Gray-Gray писал(а): никогда так не пробовал
Навигаторы еплана - наше всё!
Теперь, у вас, получился желаемый результат?)
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 15:11
Да, желаемый. Но если будет возможность создавать многоуровневые клеммы без копи-паста (взял один раз "Вставить устройство" и наставил сколько нужно), то я ей воспользуюсь )))
Winki
Сообщение Winki » 30 июн 2016, 15:21
Gray-Gray писал(а): Да, желаемый. Но если будет возможность создавать многоуровневые клеммы без копи-паста (взял один раз "Вставить устройство" и наставил сколько нужно), то я ей воспользуюсь )))
Так многоуровневые клеммы тоже создаются в навигаторе клеммников... :oops:
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 30 июн 2016, 16:13
Чудеса :ges_up: Попробовал оба варианта. Понравился последний "Новые клеммы(устройства)..."
SERK
Сообщение SERK » 12 сен 2016, 13:38
Подскажите пожалуйста. При вытягивании клеммы с навигатора на принципиальную схему ей присваивается символ Предохранителя. Как это исправить?
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 12 сен 2016, 19:51
С навигатора? - значит клемма уже используется в проекте. Вытягивайте, заходите в ее свойства и изменяйте данные символа/функции на нужные вам. Возможны и другие варианты размещения клемм: как символ или как изделие, если последнее внесено в БД и заполнены все вкладки данных изделия.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AGorskiy » 12 сен 2016, 20:03
SERK, все просто или у вас в Изделии в Определении функции присвоен этот символ, тогда его меняйте в БДИ или же просто поменяйте символ по backspace - viewtopic.php?f=78&t=3117&p=37503&hilit ... ace#p37503
dr_keks87
Сообщение dr_keks87 » 10 ноя 2016, 00:17
Добрый день! Помогите пожалуйста: При вставке клемм с 1-м "хвостиком" ( не зависимо от того, что у символа в настройках 2 вывода)...со второго конца соединения обрезаются. Только при выборе клеммы с 2-мя выводами получается проходное соединение. Судя по роликам такие символы вставляются как проходные без проблем...
P.S. Также просьба подсказать, где посмотреть - как сделать общую настройку в проекте, чтобы видимые ОУ отображались слева от самих символов (по умолчанию справа)
Сообщение AGorskiy » 10 ноя 2016, 14:30
Да, проблем не должно быть, причины поведения вашей клеммы неясны, догадок можно выстроить много, одна из них, что определение функции у вас двухвыводной клеммы, а по факту, в логике всего один вывод.
Отображения задается библиотекой символов, вы, видимо, используете IEC, а хотите отображение как в ГОСТ.
Ответ: или библиотека, или одну клемму изменить Ctrl+B, далее Копировать формат ("метелки") и присвоить всем клеммам через Навигатор клемм.
dr_keks87
Сообщение dr_keks87 » 10 ноя 2016, 18:06
В общем как это сделать я вообще не понял ))
AGorskiy писал(а): одну клемму изменить Ctrl+B, далее Копировать формат ("метелки") и присвоить всем клеммам через Навигатор клемм.
Но разобрался - я брал клемму с 2мя выводами (без мостовой перемычки) и хотел ее сделать похожей на то, что хотел )
Сообщение AGorskiy » 10 ноя 2016, 18:24
dr_keks87 писал(а): чтобы видимые ОУ отображались слева от самих символов (по умолчанию справа)
AGorskiy писал(а): Ответ: или библиотека, или одну клемму изменить Ctrl+B
http://eplan.help/help/platform/2.6/ru- ... ght=Ctrl+B
C помощью этой комбинации вы можете сместить текст у одной клеммы. Далее можете этот вид распространить на все другие клеммы через навигатор клемм - читаем http://eplan.help/help/platform/2.6/ru- ... Копировать формат
По мне так лучше символ клеммы подправить.
dr_keks87
Сообщение dr_keks87 » 10 ноя 2016, 19:38
В общем принцип, как поменять, понял, спасибо! Не понял только насчет библиотек символов, надо получается редактировать заходить каждый символ, чтобы отображение ОУ было слева от графического элемента (такое не только с клеммниками, а со всеми элементами)?
И ГОСТ и IEK отображаются одинаково.
Вернуться в «Клеммы»
