Drager Regard3900 и Modbus TCP Gateway
Desperadoes
Сообщение Desperadoes » 01 окт 2015, 09:38
Здравствуйте коллеги!
Помогите в следующей проблеме. Необходимо забрать данные с контроллера Drager Regard 3900 по Nodbus TCP. Использую для этого шлюз CAN to Modbus TCP/IP Gateway SD13037. IP адрес настроил и он пингуется здесь все ок. Проблема в том как забрать данные с контроллера. не могу найти где выставляется адрес устройства и скорость передачи. В комплекте со шлюзом была программа для шлюза я ее залил как и написано в инструкции но это не помогло.
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь советом пожалуйста.
Desperadoes
Re: Drager Regard3900 и Modbus TCP Gateway
Сообщение Desperadoes » 09 окт 2015, 11:53
Всем добрый день!
Вопрос прояснился. В комплекте со шлюзом идет программа конфигурации именно для этого контроллера. Её нужно просто залить в шлюз и посмотреть регистры модбас для связи.
