- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Есть преобразователь сигнала с тензодатчика с верхним сигналом измерения +-320мВ и 24бит. АЦП и стоит 7 т.р. всего. Можно ли подключить дифф. сигнал на вход в пределах +-300мВ и получить точный (24бит) результат?
http://ой!/seneca/preobrazovat ... z-sg-l.htm
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Да, конечно. Но только это будут не 24 бита, и результат измерений будет слегка привязан к опорному напряжению встроенного АЦП, и нужно еще модуль настроить, чтобы не пытался измерять на знакопеременном напряжении (если он это умеет).
И еще одно но, - нужно будет привязать ваш источник (через резистивный делитель) к потенциалу где-то посередине между + и - питания датчика.
Нет, конечно. Иначе вы смогли бы фиксировать топот гиппопотама в Лимпопо своими весами в Москве.maks писал(а):получить точный (24бит) результат?
Или взвесить 16 тонн с точностью в 1 грамм.
АЦП в 24 бита означает всего лишь, что вы считаете с него число в 3 байта, а уж что они будут означать - зависит от множества факторов, например, от температуры окружающей среды.
- БАН
- Забанен: Бессрочно
Очень интересно узнать, что за тензодатчик у автора с выходным сигналом +/- 320 мВ? В жизни такого не встречал, и не слышал о таком. Или речь идет чисто о прибамбасе для тензодатчика, и возможности использования его для других целей?
Понятно, что 24 бита я не получу. Мне бы отличить 299,99 мВ от 300мВ и уже отлично. На 24битном АЦП это вполне возможно, имхо.
Александр, у меня нет тензодатчика вообще. Хочу дешевым модулем оцифровать сигнал +-300мВ.
"Погрешность калибровки: 0,01% от в.п. (верхнего предела)
нелинейность: 0,01 % от в.п.
температурная нестабильность: 0,0025 %/°С от в.п."
Т.е. погрешность составит в идеальном случае 0,03 мВ при верхнем пределе 300 мВ.
Вы же хотите измерять с точностью до 0,01 мВ. Это не отлично, это утопично.
Вы сейчас напутали абсолютную точность и разрешающую способность.Универсал писал(а):"Погрешность калибровки: 0,01% от в.п. (верхнего предела)
maks хочет отличить 300 и 299.99, т. е. получить разрешающую способность измерения 30000. Это 15 бит, если что...
С 24-битным АЦП он уверенно получит 17-18 битное стабильное (незашумленное) выходное значение (т. б. если правильно настроит внутренние фильтры).
Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
Некоторое время - штука очень относительная.Универсал писал(а):Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
ТТ автора нам неведомы, может ему необходимо сделать несколько не растянутых во времени замеров? Это получится.
И еще, среди списка погрешностей вы не указали главную - начальную погрешность напряжения питания датчика (оно же является и опорным напряжением АЦП). В ТХ модуля оно даже не указано, поскольку принцип измерения ратиометрический (относительный) и абсолютная в-на опорного там неважна, но реально (из даташитов на микросхемы АЦП) эта погрешность составляет порядка 1% + температурная, и при измерении внешнего напряжения тоже будет сказываться.
Но тем не менее (с оговоркой!) повторюсь: при неизменных внешних условиях получить высокую разрешающую способность измерения вполне реально.
У ТС, как он написал, вообще нет датчика.VaBo писал(а): И еще, среди списка погрешностей вы не указали главную - начальную погрешность напряжения питания датчика (оно же является и опорным напряжением АЦП)
Что у него за источник сигнала - неведомо, и какими метрологическими характеристиками обладает - тоже.maks писал(а): у меня нет тензодатчика вообще. Хочу дешевым модулем оцифровать сигнал +-300мВ.
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv_i ... tat_53.htm
Всем спасибо за помощь!
Подал с калибратора сигнал в милливольтах и вот что получилось:
99,99мВ 20291 попугаев
99,98мВ 20289 попугаев
99,97мв 20287 попугаев
0,01мВ 5 попугаев
0,02мв 8 попугаев
Меня этот результат скорее всего устроит. Продолжаю наблюдения.
0,01мВ 5 попугаев
0,02мв 8 попугаев
Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?Универсал писал(а): У ТС, как он написал, вообще нет датчика.
А ссылка ваша не в тему, извините.
У меня сигнал не от тензодатчика. Сейчас сигнал от калибратора, два конца - плюс и минус. Получилось померить диапазон +-300мВ с точностью 0,01мВVaBo писал(а):Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?
Я вас прекрасно понял. Подайте на "вход-" модуля смещение от резистивного делителя (два по 100 Ом), подключенного к "питание+" и "питание-". В середине диапазона питаний АЦП должно работать устойчивей, в крайних точках может иметь место погрешность, вызванная входными цепями (встроенные в АЦП буферы и усилители).maks писал(а):У меня сигнал не от тензодатчика. Сейчас сигнал от калибратора, два конца - плюс и минус. Получилось померить диапазон +-300мВ с точностью 0,01мВVaBo писал(а):Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?
Ну а свой сигнал, ес-но, подаете как и раньше, на "вход-" и "вход+" не обращая внимание на смещение.
Если "попугаи" - это выход АЦП, то паре младших разрядов можно верить только собирая статистику. Дребезг правых битов - нормальное явление.
VaBo, точность в середине шкалы лучше, но вот из чего собрать делитель? Чего-то я не уверен что у двух одинаковых китайских пленочных резисторов будет одинаковый температурный дрейф.
Питание, опять же, нестабильность имеет и пульсации
Дрейф и даже номиналы абсолютно безразличны. Там имеет место дифференциальный (или псевдодифференциальный) вход. Задача смещения - привести его потенциал к точке между 0V и опорным напряжением АЦП, туда, где он работает при подключенном тензомосте.Никита писал(а): VaBo, точность в середине шкалы лучше, но вот из чего собрать делитель? Чего-то я не уверен что у двух одинаковых китайских пленочных резисторов будет одинаковый температурный дрейф.
Нестабильности и пульсаций там практически нет, это все-таки генератор опорного напряжения. Начальное его значение нормируется с точностью 1%, а вот со стабильностью и шумами там все в порядке.
Встречал: измерение веса от Metler-Toledo и бестолковые программеры...VaBo писал(а):Некоторое время - штука очень относительная.Универсал писал(а):Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
Измерение веса картофеля после картофелечистки: конвейер уже пуст, а показания веса меняются с каждой каплей воды - упавшей на конвейер и упавшей с конвейера. Контроллер ждет освобождения конвейера: Weigth = 0. Долго ждет, а масло горит не дождавшись сырья...
