Beckhoff BC9000
AlekseyTro
Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 28 сен 2015, 12:20
Друзья! Выручайте.
Необходимо подключится и разобраться с контроллером Beckhoff BC9000. Какое программное обеспечение необходимо использовать и какие нюансы или подводные камни имеются? Исходного файла нет!
Благодарил (а): 109 раз
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение Ryzhij » 28 сен 2015, 13:41
Для Вашего контроллера используется программный пакет TwinCAT
По меткому выражению одного инженера, это тот же CoDeSys, только в полосочку.
Это, реально, кастомизированный пакет CoDeSys.
Из этого следует один малоутешительный факт - если в контроллер никто исходник не заливал, то даже при отсутствии пароля откомпилированное содержимое памяти ПЛК ничего Вам не даст.
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 28 сен 2015, 16:02
Ryzhij писал(а):Для Вашего контроллера используется программный пакет TwinCAT
Т.е. без исходника проекта мы ничего не сможем сделать? Выгрузить ничего не получится?
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение Ryzhij » 28 сен 2015, 16:15
Повторю.
Если контроллер не запаролен, и если разработчик залил в сам контроллер исходник, то пуркуа бы и не па?
Если же исходников нет ни у Вас , ни в контроллере, и контроллер не запаролен, то максимум Вы сможете выгрузить откомпилированный код, который можно будет использовать для заливки в точно такой же контроллер, опять же при отсутствии в программе привязки к хардваре.
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 29 сен 2015, 07:46
как выставить DIP переключатели, чтобы подключится к контроллеру или же ничего не надо трогать? В данный момент на контроллере включен 1 DIP. Никак не могу найти имя BC9000 чтобы его пинговать.
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение Ryzhij » 29 сен 2015, 09:02
Проще ИМХО использовать какой-нибудь сканер сети, и при этом ничего не трогать.
GrayMsk
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение GrayMsk » 29 сен 2015, 11:15
Утилита Nmap - Zenmap GUI, задаете пул адресов для поиска.
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 01 окт 2015, 13:08
Так я и не понимаю как выгрузить программу с контроллера, разбитие программы на несколько частей мен просто убивает (если она там вообще имеется) и как вообще подцепиться к нему. Помогайте. :ges_help:
Есть контроллер BC9000. Исходника на него нет. Линия, на которой он стоит, постоянно работает. Месяца через 2 собираемся делать модернизацию с заменой контроллера. Хочу попытаться выгрузить программу чтобы переписать ее в другой контроллер. (На выдумывание программы с нуля просто нет времени, да и внятно объяснить как линия работает, да и предоставить актуальные эл. схемы никто не может). Дабы не накосячить и не наделать чего лишнего, прошу помощи с подробным описанием подключения к данному контроллеру. :!:
RomTom
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение RomTom » 01 окт 2015, 13:16
А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
вот тут нашел все ответы про как подключаться:
http://www.beckhoffautomation.ru/downlo ... _03_10.pdf
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 01 окт 2015, 13:55
RomTom писал(а):А новый контроллер какой? менять будите только контроллер или вместе с модулями ввода-вывода? я к чему - откуда уверенность, что после залива старого ПО на новый контроллер все заработает как надо?
Новый контроллер скорее всего Twido. Переписывать буду всю в ручную. Менять будем все полностью. Контроллер небольшой, всего 16 входов 8 выходов. Только нужен исходник...
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 01 окт 2015, 14:36
RomTom писал(а): вот тут нашел все ответы про как подключаться:
Смотрел другие инструкции. Там ищется и добавляется так называемый таргет. При писке у меня не в списке не появляется мой контроллер, только сам комп с выставленным IP
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение Dotarev » 01 окт 2015, 14:39
Вся информация тут.
Вам нужно:
1. Подключиться к контроллеру через TwinCat System Manager - см. стр 21..23
2. через TwinCat System Manager загрузить из контроллера файл конфигурации (file->Open From Target)/
3. С помощью TwinCat PLC Control загрузить из контроллера исходник (если он там есть :=( ). Инструкция тут.
Чтобы контроллер нашелся, ваш комп и контроллер должны находиться в одной подсети. Обычно IP контроллера в сети 172.16.ХХХ.ХХХ или 192.168.ХХХ.ХХХ
RomTom
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение RomTom » 02 окт 2015, 06:00
Не легче писать уже с нуля на основании проекта и техрегламента? Входов-выходов не так уж и много. Тем более модернизация...
AlekseyTro
Re: Beckhoff BC9000
Сообщение AlekseyTro » 02 окт 2015, 07:17
Входов/выходов не так много, но программа не очень простая. Написать с нуля можно, но сроки маленькие, а помимо этого проекта есть еще много разных обязанностей. Так что лучше переписать с имеющегося.
