Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером
Livingston
Сообщение Livingston » 23 сен 2015, 21:51
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это за кабель: заказной номер, название или где можно поискать (см.фото 1, 2)?
Сам кабель используется для связи программатора Field PG через Com порт с параллельным конвертером (см.фото 3), к которому в свою очередь подключается датчик абсолютных значений Incoder. В штекере микросхема MAX232CWE 9150. С кабелем что-то случилось не можем понять и теперь не может запараметрировать датчик, микросхему пробовали перепаивать - не помогло, провода прозванивали, конвертер меняли.
Фото 1. Кабель.
Фото 2. Кабель.
Фото 3. Параллельный конвертер.
Serex
Re: Кабель для связи Field PG с параллельным конвертером
Сообщение Serex » 24 сен 2015, 08:41
Какое же футуристическое название у "параллельного конвертора" :)
Я бы назвал "преобразователь для подключения энкодера по последовательному (COM) или параллельному (LTP) интерфейсу".
А почему вы решили, что именно с кабелем проблема? Вы кабель напрямую в компьютер втыкаете или через преобразователь в USB?
Barsik
Сообщение Barsik » 24 сен 2015, 12:40
Этот кабель выполняет функцию преобразования уровней RS-232 в уровни ТТЛ. Я когда то слепил подобный кабель для программирования панели ProFace, руководствуясь такой картинкой https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 3087514721
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 24 сен 2015, 18:26
А конвертер ттл/232 записывается откуда?
У этих интерфейсов разные уровни напряжений у 232 логический ноль при минимальном напряжении +12в, а логическая единица при -12в, а ттл единицу имеет при +3в, ноль при 0в (значения минимальны).
Протестируйте (не подключая к пк), во первых наличие питания на микросхеме, во вторых есть ли напряжение на пинах микросхемы со стороны 232.
Если напряжение есть, можно подключить шнур к пк и терминальной программкой послушать интерфейс подавая +3в на пин Rx со стороны ттл...проверить Tx можно светодиодом.
Если все работает, то смотрите параллельный конвертер.
При желании такой кабель можно спаять на макетке за 5 минут, если уж срочно надо))))
Кстати не указали эти девайсы работали когда-нибудь или нет?
:ext_secret:
Livingston
Сообщение Livingston » 24 сен 2015, 21:49
Serex писал(а):Какое же футуристическое название у "параллельного конвертора" :)
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Почему решил, что проблема именно в кабеле? - Пробовал другой энкодер, другой преобразователь, другой программатор, другой адаптер (см.фото ниже). Результат тот же. Программа, через которую мы параметрируем энкодер выдаёт ошибку на немецком языке: "V24 Fehler", такая же ошибка возникает при попытке запараметрировать датчик с отключённым кабелем.
Кабель подключаем через специальный адаптер, который, как я понимаю, преобразует некий универсальный порт в com-порт:
Фото 1. Порт, к которому подключается адаптер.
Фото 2. Адептер.
Фото 3. Тот же адептер, но ближе.
Возможности сфотографировать сейчас нет, поэтому фото нашёл в интернете: вид адаптера не много не такой, но в точности c такими же разъёмами. Разъём, к которому подключается кабель для связи с конвертером, обозначил стрелкой.
Livingston
Сообщение Livingston » 24 сен 2015, 22:05
Barsik писал(а):Этот кабель выполняет функцию преобразования уровней RS-232 в уровни ТТЛ. Я когда то слепил подобный кабель для программирования панели ProFace, руководствуясь такой картинкой https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 3087514721
Спасибо за ответ.
Вы случайно не знаете заказной номер, название или тип этого кабеля, чтобы я смог заказать для резерва?
Последний раз редактировалось Livingston 25 сен 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Livingston
Сообщение Livingston » 24 сен 2015, 22:14
megavolt86 писал(а):А конвертер ттл/232 записывается откуда?
Спасибо за совет, завтра попробую. Да, устройства работали в тот момент, как отсоединили кабель от конвертера, когда тот передавал данные на программатор. Произошло случайно, по неосторожности. Т.е. "на горячую" отсоединили кабель от конвертера и возможно, как я думаю, спалили микросхему. Чтобы после этого хоть как-то проверить энкодер мы подключили его к плате цифровых входов при помощи того же самого конвертера и числовое значение изменялось при вращении вала датчика.
