Диагностика сети RS-485
igor22
Re: Диагностика сети RS-485
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 12:34
Ryzhij писал(а):Настройте в мастере тайм-ауты. Возможно, просто слэйв не успевает за частыми опросами мастера. Надо ж ему когда-то и своими делами заняться, не всё ж на запросы отвечать ;)
Таймауты настраивал, пробовал настроить сразу, к сожалению не помогает.
Осциллограммы с места, приближенного к прибору молчуну:
http://s009.radikal.ru/i309/1510/1a/a7690472b3c5.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1510/be/d3c085616869.jpg
Думаю вот они уже далеки от идеала.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2015, 12:54
Если Вы категорически не расположены менять кабель на экранированный, то хоть шумоподавляющие (они же симметрирующие, они же фильтры помех) кольца на кабель оденьте. и убедитесь, что сигнальные линии принадлежат одной и той же витой паре на всём протяжении трассы.
Изменение цвета пары в Вашем UTP также не желательно, т.к. пары разного цвета имеют разный шаг повива, и переход с пары одного цвета на другую приведёт только к ненужным неоднородностям.
PS Разностный сигнал был бы гора-а-аздо информативнее. Не удалось найти переключение?
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 13:19
Ryzhij писал(а):Если Вы категорически не расположены менять кабель на экранированный, то хоть шумоподавляющие (они же симметрирующие, они же фильтры помех) кольца на кабель оденьте.
Да я бы с удовольствием поменял, вот только этот кабель стоит не копейки и начальство вряд ли выделит такую сумму для уже "работающей" системы.
Ryzhij писал(а):...и убедитесь, что сигнальные линии принадлежат одной и той же витой паре на всём протяжении трассы.Изменение цвета пары в Вашем UTP также не желательно, т.к. пары разного цвета имеют разный шаг повива, и переход с пары одного цвета на другую приведёт только к ненужным неоднородностям.
Сигнальная линия проложена проводами из двух витых пар, но на всем протяжении они не меняются.
Ryzhij писал(а): Разностный сигнал был бы гора-а-аздо информативнее. Не удалось найти переключение?
Нет к сожалению не нашел.
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2015, 13:31
igor22 писал(а):Сигнальная линия проложена проводами из двух витых пар, но на всем протяжении они не меняются.
С этого места по-подробнее, plz.
Принадлежат ли проводники А и B линии RS485 одной и той же витой паре?
Какого цвета эти проводники?
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 13:49
Эти проводники не принадлежат одной и тойже витой паре. Один б/o (А) другой б/к (В) с соответствующих пар.
Я не знал что это критично.
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 13:55
PS в прошлом сообщении под витой парой подразумевал один и тот же кабель UTP, просто провода из разных пар взяты - бело-коричневый и бело-оранжевый
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2015, 14:05
igor22 писал(а):Эти проводники не принадлежат одной и тойже витой паре. Один б/o (А) другой б/к (В) с соответствующих пар.
Друг мой, это не просто "критично", это вообще 3,14-ц!.... э-э... вобщем, удивительно, что у Вас хоть что-то работает. Скажем так, пока не забанили.
Сгребайте сигнал в одну пару срочно!
Сообщение TEB » 14 окт 2015, 20:37
igor22 писал(а):Да я бы с удовольствием поменял, вот только этот кабель стоит не копейки и начальство вряд ли выделит такую сумму для уже "работающей" системы.
Тогда начальство может совершенно бесплатно пользоваться неработающей системой. Свобода выбора, так сказать.
Дорогой кабель КИПЭВ 1х2х0,6 стоит 62,03 руб. с НДС за 1 метр, то есть 6203 рубля за 100-метровую бухту, а километр кабеля 62'030 рублей. Это совсем недорого для линии передачи данных на километр (у вас 600-800 метров, как Вы говорили). А есть и дешевле.
Кабель UTP что у Вас сейчас проложен, стоил Вам 28,35 руб/метр, то есть примерно вдвое дешевле.
Для действующей установки, приносящей доход, это - не деньги. Посоветуйте директору посчитать стоимость простоя по причине этой неисправности, и стоимость Вашего рабочего времени на поиски этих проблем.
Ryzhij писал(а):Скажем так, пока не забанили.
Работает цензура. Проверяю: это полный 3,141592!
Доб.: действительно, работает, но злоупотреблять этим не советую.
Alex question
Сообщение Alex question » 14 окт 2015, 22:01
Ryzhij писал(а):Сгребайте сигнал в одну пару срочно!
Ну вообще то если на осциллографе видно, что сигналы нормальные (уровень, форма, помехи), то пофигу в одной они витой паре или в разных. Хотя по хорошему должны быть в одной конечно.
TEB писал(а):Кабель UTP что у Вас сейчас проложен, стоил Вам 28,35 руб/метр, то есть примерно вдвое дешевле.
Поиск выдает 2,700р за бухту, т.е. всего лишь 8,000р за 900 метров. Это не вдвое дешевле, а почти в десять раз. Ну и плюс работы по прокладке кабеля.
Сообщение TEB » 14 окт 2015, 23:23
Да не вопрос. Можно довольствоваться красивыми осциллограммами (они кстати барахло, по ним видно что всё плохо), можно радоваться экономии. Но связь как была отвратительной, так ей и останется.
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2015, 03:53
Второй...
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2015, 04:09
TEB писал(а):Доб.: действительно, работает, но злоупотреблять этим не советую.
Один известный персонаж на зиму вместо валенок себе кеды купил.
А что? Какая разница?
ИМХО аналогия полная, только тут ещё и шнурки незавязаны...
И почему же спотыкаемся?
igor22
Сообщение igor22 » 15 окт 2015, 05:58
Ryzhij писал(а):Друг мой, это не просто "критично", это вообще 3,14-ц!
Друг мой, я думал Вы догадались уже в начале данной темы что, как бы помягче сказать... я далеко не профессионал, поэтому собственно и рассчитывал на помощь. Кстати за время развития этой темы для меня много моментов прояснилось.
Так точно, Сэр! :roll:
TEB писал(а):Тогда начальство может совершенно бесплатно пользоваться неработающей системой. Свобода выбора, так сказать.
Ну это само собой. Прям с "языка сняли".
TEB писал(а):Дорогой кабель КИПЭВ 1х2х0,6 стоит 62,03 руб. с НДС за 1 метр, то есть 6203 рубля за 100-метровую бухту, а километр кабеля 62'030 рублей. Это совсем недорого для линии передачи данных на километр (у вас 600-800 метров, как Вы говорили). А есть и дешевле.
Полностью согласен, 62,03 руб за метр это вообще не дорого, а если есть дешевле, то прям еще лучше. Я просто находил кабель за 119р, дешевле не удалось ничего найти, вот и офигел.
Кабель что сейчас проложен, стоил нам примерно 12р. за метр, т.е. понимаете, даже если чуть дешевле чем 62.03 руб/метр это все равно большая разница.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 15 окт 2015, 08:22
Правильно ваш молчун делает, что молчит. При таких расстояниях, как я уже говорил выше - если кабель не в лесу проложен, вы просто обязаны были использовать экранированный кабель. Иначе - какие претензии к качеству связи, и кому?
"Полностью согласен, 62,03 руб за метр это вообще не дорого, а если есть дешевле, то прям еще лучше. Я просто находил кабель за 119р, дешевле не удалось ничего найти, вот и офигел." Кстати, вам вообще-то нужен, как минимум, кабель SFTP. Я уже не предлагаю вам кабель типа КММС-2, он обойдется дороже раза в два, как минимум (хотя давно не сравнивал цены - лет 10 назад так было)...
igor22
Сообщение igor22 » 15 окт 2015, 09:05
Alexander писал(а):Правильно ваш молчун делает, что молчит. При таких расстояниях, как я уже говорил выше - если кабель не в лесу проложен, вы просто обязаны были использовать экранированный кабель. Иначе - какие претензии к качеству связи, и кому?
Согласен с Вами, хотел просто сделать существующую систему более помехоустойчивой, для этого начал разбираться в этом вопросе.
Вообщем картина более чем ясна, для кого то она была такой с самого начала, ну а я приобрел хороший опыт и кое-чему научился, за что и благодарю всех кто помог.
PS А по поводу замены провода, это вот если производство колом встанет, вот тогда может быть выделят средства на новый провод, но не ранее...
Сообщение TEB » 15 окт 2015, 10:03
igor22 писал(а):PS А по поводу замены провода, это вот если производство колом встанет...
Так этому можно "помочь". :)
igor22
Сообщение igor22 » 15 окт 2015, 10:39
Кстати, данный совет, я бы даже сказал команда, помогла , хоть и до конца не избавила от ошибок.
Интересно, чем это обусловлено, можете пояснить?
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2015, 11:00
igor22 писал(а):Интересно, чем это обусловлено, можете пояснить?
Тут есть три аспекта.
1. Есть стандарт на интерфейс RS485, предписывающий использовать для передачи парафазного сигнала симметричный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом.
Витая пара - это симметричный кабель (хотя у Вас и с другим волновым в 100 Ом), а вот "лапша", в которую Вы его превратили - уже нет.
2. Витая пара была придумана как раз для того, чтобы электромагнитные наводки в соседних витках взаимно компенсировали друг-друга.
"Лапша" собирает наводки, а витая пара - нет.
3. Те наводки, которые получает витая пара, являются синфазными, и во многом подавляются дифференциальным приёмником, а наводки на "лапше" будут в большинстве случаев парафазными и их приемник вряд ли сможет ослабить до приемлемого уровня.
Вывод: положительный эффект обусловлен некоторым приближением имеющейся линии к стандарту RS485.
Последний раз редактировалось Ryzhij 15 окт 2015, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 15 окт 2015, 12:40
Мне любопытно, Вы ссылки на 2 странице принципиально не смотрели или там слишком сложный язык изложения и нужны объяснения попроще?
igor22
Сообщение igor22 » 15 окт 2015, 13:29
rwg писал(а):Мне любопытно, Вы ссылки на 2 странице принципиально не смотрели или там слишком сложный язык изложения и нужны объяснения попроще?
Ни то ни другое.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 18 окт 2015, 10:36
Подскажите, каким прибором снимали осцилограммы. //в какие калабашки можно уложиться, чтоб получать в таком виде данные.
Приходится отлаживать коммуникации. Расстояние до 200 метров. Приборов туча на таком расстоянии.
Потихоньку уже вылазиют проблемы, не все так просто получается.
Сообщение Ryzhij » 18 окт 2015, 15:42
ASUTP_PLC писал(а):Подскажите, каким прибором снимали осцилограммы. //в какие калабашки можно уложиться, чтоб получать в таком виде данные.
Топик-стартер уже писал, что это BM8020 http://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1352554 - в виде набора
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0 - прибор в корпусе
Но софт меня разочаровал - не в состоянии отобразить дифференциальный сигнал. Срамота.
Оказалось, что в меню "Аналоговые сигналы"- "Обработка" эти функции имеются.
Как в режиме осциллографа, так и самописца.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 окт 2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 18 окт 2015, 18:04
Ryzhij писал(а):Но софт меня разочаровал - не в состоянии отобразить дифференциальный сигнал. Срамота.
Вы сами-то софт проверяли? А то ведь топикстартер все смотрел в режиме самописец, в осциллограф почему-то не стал переключаться.
И частота выборки 200 кГц маловата все же.
Вот, к примеру, за те же деньги
http://ru.aliexpress.com/item/Hantek-60 ... eb201560_4
Сообщение Ryzhij » 18 окт 2015, 18:28
Вы правы, верить нельзя никому.
В меню "Аналоговые сигналы"- "Обработка" эти функции имеются. Как в режиме осциллографа, так и самописца.
igor22
Сообщение igor22 » 19 ноя 2015, 07:21
Всем здравствуйте, уважаемые!
Все-таки дело движется к замене кабеля для RS-485, и вот нужно что-то выбирать.
Нашел на одном из форумов по данной теме такой вариант http://elektroskandia.ru/catitem/2370/k ... ables.html.
Кто что думает по этому поводу и что используете сами, посоветуйте.
