Диагностика сети RS-485
igor22
Re: Диагностика сети RS-485
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 10:55
Alexander писал(а):Кстати - а что бы это значило - канал А и канал Б?
Канал А и В - это каналы осциллографа
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 13 окт 2015, 10:56
:o Так что, у вас резисторы воткнуты в сеть последовательно, штоль? Да что это каналы осциллографа - это ясно, как божий день. Неясно было - откуда два канала взялись?
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 11:01
Резистор воткнул только для подключения по схеме с осциллографом.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 13 окт 2015, 11:10
Дык и уберите его на хрен, чтобы действительно видеть, что происходит на линии.
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 11:36
Вот что происходит без резистора, за нулевую точку взял разъем GND (он ни к чему не подключен) преобразователя USB/RS-485.
http://s019.radikal.ru/i601/1510/bd/4de4586b8424.png
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 11:40
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 13 окт 2015, 12:13
А что у вас за осциллограф? Почему его нельзя просто подключить к двум концам линии, чтобы увидеть реальный сигнал на линии? Или у него нет гальванической развязки входа от корпуса?
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 12:22
Alexander писал(а):А что у вас за осциллограф? Почему его нельзя просто подключить к двум концам линии, чтобы увидеть реальный сигнал на линии? Или у него нет гальванической развязки входа от корпуса?
Я так и сделал, где писал что происходит без последовательно включенного сопротивления.
А по той схеме , по которой подключал ранее я мерил напряжение и ток, просто перепутал схему подключения.
Осциллограф BM8020 usb. Про гальваническую развязку не знаю
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 13 окт 2015, 12:26
У вас идеальный сигнал (по последним фото).
Включите опцию "показывать разность каналов" на скопе - будет еще нагляднее.
Точку "общего" вы выбрали правильно (GND) преобразователя.
Универсал
Сообщение Универсал » 13 окт 2015, 12:41
VaBo писал(а):У вас идеальный сигнал (по последним фото).
"Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0 В (не <1,5 В и не >6,0 В);"
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
По последней осциллограмме - на нижнем пределе - 1,5В. (между 1,5 и 3 вольтами). В смысле, размах относительно GND. Или в стандарте имеется в виду дифференциальный сигнал?
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 12:59
Может он конечно идеальный, тогда откуда взялись ошибки Timeout error при проверке по Modbus poll?
VaBo писал(а):Включите опцию "показывать разность каналов" на скопе - будет еще нагляднее.
Не совсем понял о чем Вы... Где и что включить?
Т.е. если сигнал в норме , то проблема не в проводах?
VaBo
Сообщение VaBo » 13 окт 2015, 13:00
Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200 мВ до +200 мВ:
Последний раз редактировалось VaBo 13 окт 2015, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
VaBo
Сообщение VaBo » 13 окт 2015, 13:05
Я вашим скопом не пользовался, я пользовался пятью десятками других. Такая возможность (у двухканальных) была даже в 70-е годы.
Может вы по-прежнему держите его в режиме "самописец" (судя по одному из первых фото)?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 13 окт 2015, 13:13
"Это, как я понимаю, разные каналы осциллографа.
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 13:16
Честно говоря по Вашим пояснениям так и не понял сути которую хотите донести. Пользовался только этим который имеется, да и то начал осваивать относительно недавно.
VaBo
Сообщение VaBo » 13 окт 2015, 13:30
Суть - я не знаю, где именно на вашей приставке включается этот режим, но советую поискать, - смотреть дифф. сигналы с его помощью очень удобно.
igor22
Сообщение igor22 » 13 окт 2015, 13:54
Что то не могу найти режима " Показывать разность каналов".
Так что делать с ошибками по таймауту?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 13 окт 2015, 14:14
Вот все стесняюсь спросить, а что, эта линия у вас в лесу лежит? Ибо, если не в лесу, а в условиях производства, то решение использовать не экранированный кабель - более чем странное. Удивительно, что у вас вообще что-то работает...
Сообщение TEB » 13 окт 2015, 18:15
Alexander писал(а):Вот все стесняюсь спросить, а что, эта линия у вас в лесу лежит? Ибо, если не в лесу, а в условиях производства, то решение использовать не экранированный кабель - более чем странное. Удивительно, что у вас вообще что-то работает...
Аппаратные проблемы решать - с этого как раз и начали, но, видимо, это "не наш метод". :) Больше того, применён такой преобразователь, в инструкции которого сказано "экран линии не землить", даже если бы он и был. В общем, интрига.
Мы следим за развитием событий. :ext_book:
Alex question
Сообщение Alex question » 13 окт 2015, 23:41
Мне кажется что тут не надобольше ничего смотреть осциллографом.
Посмотрели - убедились что форма сигнала отличная. Все - вроде бы больше ничего там не увидишь.
Остальные проверки уже делается на железках шаг за шагом. Я писал где то в начале методику, которая мне не раз помогала разобраться во всякой фигне.
Можно для проверки взять какую нибудь моксу упорт, подключить на линию, включить режим монитора и смотреть что видит такой же слейв (ведь по сути этот будет точно такой же слейв просто не отвечающий на запросы). А дальше уже разбирать пакеты и по очереди подключая все железки смотреть в какой момент связь затыкается. Ну а там уже более или менее понятно будет в чем проблема.
Да, метод не научный, зато самый простой и быстрый.
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 08:19
Alex question писал(а):Мне кажется что тут не надобольше ничего смотреть осциллографом.
а есть ли разница куда подключить осциллограф, имею ввиду на какой именно участок линии, повлияет ли это на форму сигнала?
Alex question писал(а): Остальные проверки уже делается на железках шаг за шагом. Я писал где то в начале методику, которая мне не раз помогала разобраться во всякой фигне.
Можете сказать где поискать эту методику?
Alex question писал(а): Можно для проверки взять какую нибудь моксу упорт, подключить на линию, включить режим монитора и смотреть что видит такой же слейв (ведь по сути этот будет точно такой же слейв просто не отвечающий на запросы). А дальше уже разбирать пакеты и по очереди подключая все железки смотреть в какой момент связь затыкается. Ну а там уже более или менее понятно будет в чем проблема.
Я конечно пытаюсь вникнуть но никак не получается. Примерно понимаю что нужно делать, но только примерно.
Т.е. при анализе лога обмена по Modbus можно увидеть ошибку, посмотреть по спецификации и узнать что эта ошибка к примеру по таймауту, а дальше?
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 09:50
Википедия. ModBus. Обработка ошибок.
Код: Выделить всё
Во время обмена данными могут возникать ошибки двух типов:
ошибки, связанные с искажениями при передаче данных;
логические ошибки (запрос принят без искажений, но не может быть выполнен)
При передаче по асинхронным линиям связи ошибки первого типа обнаруживаются при помощи проверки соответствия принятого запроса установленному формату ADU и вычисления контрольной суммы.
При ошибках второго типа подчинённое устройство отсылает сообщение об ошибке (если запрос адресован этому устройству; на широковещательные запросы ответ не отправляется). Признаком того, что ответ содержит сообщение об ошибке, является установленный старший бит номера функции. За номером функции, вместо обычных данных, следует код ошибки и, при необходимости, дополнительные данные об ошибке.
Как быть если у меня ответа на запрос вообще не приходит при этом запрос не является широковещательным, т.е. я не могу диагностировать какую либо ошибку?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2015, 11:04
igor22 писал(а):Как быть если у меня ответа на запрос вообще не приходит при этом запрос не является широковещательным, т.е. я не могу диагностировать какую либо ошибку?
igor22 писал(а):а есть ли разница куда подключить осциллограф, имею ввиду на какой именно участок линии, повлияет ли это на форму сигнала?
1. Посмотреть осциллограмму вблизи проблемного слэйва-молчуна;
2. Уточнить настройки проблемного слэйва;
3. Проверить, откликнется ли молчун когда останется с мастером тет-а-тет (не мешают ли ему другие слёйвы).
igor22
Сообщение igor22 » 14 окт 2015, 11:23
Ryzhij писал(а): 3. Проверить, откликнется ли молчун когда останется с мастером тет-а-тет (не мешают ли ему другие слёйвы).
Создаю подключение в ModBus poll только для "молчуна". Запускаю прослушку порта. В тот момент когда в Modbus poll появляется timeout error, в логе прослушки отсутствует ответ слейва на запрос мастера. Просто пробел, и далее опрос продолжается с нормальным логом. В итоге за 10 минут опроса единичного слейва (!при не опрашиваемых, но подключенных остальных слейвах!) примерно 3-4 таких ошибки в логе возникает, и так для каждого молчуна провожу отдельный опрос.
В результате у всех есть такие неответы, у кого-то больше у кого-то их меньше.
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2015, 11:37
Настройте в мастере тайм-ауты. Возможно, просто слэйв не успевает за частыми опросами мастера. Надо ж ему когда-то и своими делами заняться, не всё ж на запросы отвечать ;)
