Верхний уровень и проектирование АСУТП
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 21 сен 2015, 10:53
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста насколько важно иметь опыт программирования верхнего уровня для проектирования АСУТП в САПР?
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Верхний уровень и проектирование АСУТП
Сообщение VADR » 21 сен 2015, 14:44
Прошу прощения, а какой ответ вы ожидаете при такой постановке вопроса? Могу сказать однозначно: наличие опыта - это хорошо. Причём везде, а не только для проектирования АСУТП в САПР.
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 21 сен 2015, 15:20
Извиняюсь, задал банальный вопрос.
Опыт естественно всегда важен.
Перефразируем:
Сможет ли человек спроектировать систему АСУТП включая SCADA, если он не занимался до этого программированием верхнего уровня?
Сообщение Михайло » 21 сен 2015, 16:51
Теоретически можно представить себе получение знаний по следующей схеме: подбирается железо (желательно с наставником), железо покупается и затем нужно учиться программировать - ПЛК, SCADA и т.п. Проект АСУТП взять маленький, чтобы заказчик не заждался конечного результата. :ext_dont_ment:
Но все же желательно иметь представление о программировании, уметь составлять релейные схемы. Это ускорит процесс создания АСУ и повысит качество.
leon78
Сообщение leon78 » 21 сен 2015, 18:07
Den_exploder писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Какое отношение имеет программирование верхнего уровня к проектированию АСУТП в САПР?
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 22 сен 2015, 05:50
Михайло писал(а):Теоретически можно представить себе получение знаний по следующей схеме: подбирается железо (желательно с наставником), железо покупается и затем нужно учиться программировать - ПЛК, SCADA и т.п. Проект АСУТП взять маленький, чтобы заказчик не заждался конечного результата. :ext_dont_ment:
Я программировал контроллеры Siemens и Mitsubishi и участвовал в наладке оборудования, представление о LD(LAD) имею. Но это нижний уровень. Саму SCADA я не программировал и не запускал OPC сервер. У нас была система нижнего уровня с HMI панелями.
leon78 писал(а):Какое отношение имеет программирование верхнего уровня к проектированию АСУТП в САПР?
Вот я и пытаюсь выяснить у более опытных форумчан. Т.к. до этого проектировал системы автоматизации по ГОСТ 21.408 (можно сказать КИПиА) в Автокаде, теперь изучаю Eplan и хочу проектировать системы на ПЛК, коллега говорит, что я не справлюсь самостоятельно, т.к. я не программировал верхний уровень.
То есть вопрос такой: я проектирую электрические схемы в САПР, подбираю оборудование и прописываю все алгоритмы работы. Смогу ли я подобрать ПО: OPC сервер и SCADA и т.д. для ПЛК самостоятельно, не имея опыта программирования верхнего уровня?
and909
Сообщение and909 » 22 сен 2015, 06:32
ТС, это ты проверяешь, можешь ли ты претендовать на вакансию? :)
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 23 сен 2015, 06:16
and909 писал(а):ТС, это ты проверяешь, можешь ли ты претендовать на вакансию? :)
Нет. Я уже работаю проектировщиком. Но вакансии с требованиями "опыт программирования SCADA" для проектировщика АСУТП встречал.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 сен 2015, 11:06
Это может нужно до того, чтобы знать какие модули какие лицензии включать в спецификации, еще может для правильности указания интерфейсов передачи наверх...проще говоря чтобы проектировщик учел нюансы при разработке верхнего уровня
:ext_secret:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 27 сен 2015, 23:05
Den_exploder писал(а):Перефразируем:
Да, сможет, если захочет.
melkozerov
новенький
новенький
Сообщение melkozerov » 24 окт 2015, 19:23
Подскажите пожалуйста насколько правильныеиметь опыт программирования верхнего уровня для проектирования АСУТП в САПР?
Нужно правильно составить схему автоматизации. Выбрать глубину степени автоматизации проекта. Что, куда и как. Правильно выбрать контроллеры систему ввода вывода' удаленный ввод вывод. Выбрать интерфейс для обмена датчиков и модулей ввода/вывода. Выбрать сеть нижнего уровня' выбрать трансорт для сети верхнего уровня. Продумать топлогию сети верхнего уровня. Выбрать систему распределенния для АСУ ТП. Выбрать сетевые устройства. Выбрать протоколы обмена. Выбрать СКАДУ. Правильно собрать схемы подключения...интерфейсы датчиков. Все прорисовать..А потом задать себе вопрос стоит ли программировать...И если глубина автоматизации для АСУ ТП БУДЕТ БОЛЬШОЙ.. Боюсь у Вас прсто не буде времени на программирование. Либо, либо. Проектирование и программировать концептуально разные значения. Это мой филосовский взгляд. Я не встречал людей, которые могут и то и другое. Возможно если АСУ ТП очень примитивное.
Den_exploder
Сообщение Den_exploder » 02 ноя 2015, 06:56
Вопрос был не в том чтобы программировать, а в том чтобы спроектировать АСУТП самостоятельно, не имея опыта программирования верхнего уровня. Основные моменты в Вашем сообщении я выделил. Какие могут быть подводные камни?
den_vish
Сообщение den_vish » 02 ноя 2015, 13:07
Den_exploder писал(а):...
зависит от "зоопарка" устройств и программ: где-то особенности устройств могут препятствовать работе (например управляемые коммутаторы резать нужные порты), или хранение информации - как у вас архивация должна работать, какие объемы информации будут, как долго она будет хранится, сколько пользователей будет и т.д.
//начало имхо
В общем, если будешь активно взаимодействовать со всеми кто будет это реализовывать - то наверное все будет не очень сложно(скорее муторно, потому что необходимо будет учится на лету и запоминать), а если закрыться затворником в кабинете, то да всё будет сложно, а на практике - полный швах. Опыт программирования не столько важен, сколько взаимодействие с исполнителями-людьми (и их квалификацией) - что то уточнить, спросить, заранее продумать с исполнителями и заказчиками и внести в систему. Ну и разумеется понимание того, что происходит на объекте автоматизации (не сферическую же систему ты хочешь построить) - процессы, собственно задачи которые ты собираешься решать, как говорили старшие товарищи - глубина автоматизации, что есть в наличии и что необходимо, а то может от тебя требуется картинка для отображения работы ручных устройств.
Разумеется, если ты старый и матерый зубр, то тебе все будет проще, но с другой стороны опыт тоже не берется из вакуума и его надо нарабатывать, и в данном случае на ходу.
//конец имхо )))
