Посоветуйте прог. реле
and909
Сообщение and909 » 21 сен 2015, 08:52
Приветствую!
Ищу программируемое реле.
Распишу поподробней.
Задача:
Входы: 2 датчика PNP, 2 сухих контакта - режимы работы.
Выходы: Катушка пневмораспределителя, лампа сигнальная.
Итого 4DI/2DO, всё 24VDC.
Функционал:
Датчик 1 - обнаружение фотометки на упаковке, Датчик 2 - исходное положение вала протяжки.
При срабатывании Датчика 1 пневмораспределитель включается и фиксируется, при срабатывании Датчика 2 пневмораспределитель выключается.
Частота работы 1-1,5Гц
Попробовал собрать на реле, но на больших скоростях от Датчика №1 не успевает срабатывать реле.
Поэтому пришлось ставить навороченное электронное реле времени с функцией формирования импульса определенной длительности (поставил 100мс) при поступлении сигнала на вход.
Идеально всё заменить на программируемое реле самое простое, но есть лимит по размеру (Овен ПР110 не влезет).
Нашел что-то такое:
Сайт, но как-то мутно там всё.
Посоветуйте что-нибудь похожее. :ges_help:
Serex
Благодарил (а): 15 раз
Re: Посоветуйте прог. реле
Сообщение Serex » 21 сен 2015, 09:08
В силу того, что я очень давно работаю только с Siemens, советую Logo
http://www.dfpd.siemens.ru/products/aut ... atic/logo/
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 21 сен 2015, 09:14
and909 писал(а): Попробовал собрать на реле, но на больших скоростях от Датчика №1 не успевает срабатывать реле.
SSR тоже не успевает?
and909
Сообщение and909 » 21 сен 2015, 09:19
Ну SSR то успеет, но лучше прог. реле по нескольким причинам.
pike
Сообщение pike » 21 сен 2015, 11:05
TECO SG2 http://cospa.ru/userfiles/database/item ... 2_2015.pdf
Делали на них упаковщики, для контроля метки использовались быстрые счетчики с уставкой 1 на первых двух входах.
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 21 сен 2015, 13:27
and909 писал(а):Идеально всё заменить на программируемое реле самое простое, но есть лимит по размеру (Овен ПР110 не влезет).
Довелось вынужденно поставить овен ПР110 без корпуса - в термоусадочной трубке. По-моему потребовалась трубка диаметром около 70 мм.
and909
Сообщение and909 » 24 сен 2015, 11:33
Придется пока поставить целый Delta DVP-SS2, так как маленький и есть в резерве, но жалко такую мощь на такую ерунду ставить.
Закажу реле из СТ, помучаю.
Matvei
Сообщение Matvei » 06 окт 2015, 17:39
Программируемое реле ОВЕН ПР200
http://www.owen.ru/catalog/programmirue ... 0/77396741
and909
Сообщение and909 » 06 окт 2015, 18:02
Матвей не читатель. :)
Мне нужно всего 4DI/2DO, а вы предлагаете ТАКОЕ, да ещё с экраном!
Раз ПР110 не влезет, так ПР200 и подавно.
А ПР200 я себе заказал в "топе", буду мучить. Ставить на объекты пока рано, багов ещё немеряно.
