Дайте советы по выбору темы ВКР
kapranov
новенький
новенький
Сообщение kapranov » 20 сен 2015, 21:20
Мне нужна тема под которую будет достаточно материала в интернете и библиотеке и которую можно будет доразвить до магистреской диссертации.
Я задумывался над факельным хозяйством НПЗ, но решил найти другой вариант, т. к. это фак. хоз. неэкологично, и в США перерабытавают фак. газы.
Наша кафедра дает в метод. указаниях следующие рекомендации:
Примерными темами выпускной квалификационной работы могут быть следующие:
- разработка систем управления технологических комплексов, станков, отдельных узлов, технических средств измерений и автоматизации для моделирования функционирования автоматизированных систем управления;
- разработка систем автоматизации технологического оборудования;
- создание математических моделей технологических процессов и моделирование автоматических систем управления этими процессами;
- разработка локально-вычислительных сетей организационно-управленческих систем и моделирование их автоматизированного управления;
- разработка и исследование новых технических средств измерений и автоматизации;
- автоматизация испытаний технологического оборудования;
- разработка программного обеспечения автоматизированных систем управления;
- разработка компьютерных сетей различного уровня интеграции для автоматизированного управления организационно-управленческими системами.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Дайте советы по выбору темы ВКР
Сообщение Ryzhij » 21 сен 2015, 05:39
Судя по всему, Вы не вникли в сам смысл существования факельного хозяйства на НПЗ.
При возрастании глубины и объёмов переработки сбросы на факел уменьшаются, но мощности факельного хозяйства увеличиваются.
Предназначение самого факельного хозяйства - принять залповый аварийный выброс с установок переработки при срабатывании ПАЗ и необходимости освобождения реакторов, емкостей, трубопроводов и т.п. от опасных веществ.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 21 сен 2015, 06:18
Может у Вас есть знакомые/друзья/родственники на подходящем промышленном предприятии. Стоит поискать тему диплома на реальном объекте, который мощно "пощупать", посмотреть и обсудить со знающими его специалистами. Так будет делать работу гораздо проще и наглядней. А если есть возможность взять тему с потенциального места работы, то это просто идеальный вариант.
kapranov
новенький
новенький
Сообщение kapranov » 22 сен 2015, 20:39
Что тему диплома взять с реального объекта или с будущего места работы это хороший и известный метод. Также исход ситуации это получить тему от выпускающей кафедры по её научным направления или по своему уклону (РТК, нефтегазовая область, пищ. пром. и т. д.). Хотелось бы услышать мысли по направлениям, механизмам и т.д. Довольно много материала по котельным и вентиляции по которым сделано много ВКР, поэтому этот вариант не рассматривается.
Также мне интересно, возможно некоторые из вас работают в компаниях которые делают проекты по автоматике; вопрос, как вы разрабатываете проекты, и точнее как ФСА, подбор оборудования, на основе типовых проектов, потом их конкретизируете под объект заказчика? Если да, где вы берете тип. проекты, какие ресурсы посоветуете при проектировании?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 сен 2015, 04:29
Типовые проекты могут быть на типовых установках, а если установки разные?
Вообще первыми выпускают проект технологическое бюро проектного отдела, они определяют какой параметр в каком месте измеряется, что и где регулируется...
Практика вам для чего дается? Она дается как раз для ознакомления и поиска информации для курсовых и вкр... А не для того чтобы студента озадачить!
У нас материал от практики был задействован в 6 курсовых, а для вкр объединились и писалась только экономическая часть. И проект готов!
:ext_secret:
