Энкодер в Eplan P8 Electric
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 19 сен 2015, 14:20
Как в Eplan нарисовать энкодер и обозначить присоединение к двигателю? Теперь использую Eplan P8 Electric.
aranea
Re: Энкодер в Eplan P8 Electric
Сообщение aranea » 19 сен 2015, 14:53
а как вы двигатель нарисовали?
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 19 сен 2015, 14:58
Хм. Вставил из библиотеки стандартный элемент. Энкодер не нашёл, подумал, что его отдельно придётся создавать. Или в Eplan всё таки есть энкодер?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2015, 17:07
Не помню чтобы такой элемент был в базе символов, видимо придется его создавать вам. Создать несложно, но вот как его "прикрутить" к двигателю не представляю, какое дать определение функции и куда занести, то ли как часть - то есть своего рода датчик, но есть смысл если только энкодер идет вместе с двигателем, своего рода принадлежность, однако он скорее всего отдельное изделие или же компклетно с УСПД (аббревиатура к примеру).
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 19 сен 2015, 18:29
Странно, что в такой продвинутой программе, как Eplan, отсутствует такая распространённая вещь, как энкодер.
aranea
Сообщение aranea » 19 сен 2015, 18:47
вы какую схему рисуете? принципиальную электрическую, функциональную, однолинейную?
присоединение? сборочный чертеж чтоли?
УГО двигателя нашли, а как выглядит УГО энкодера знаете?
энкодер по SSI, Profibus или по другому интерфейсу какому? или вообще тахогенератор?
вам важно нарисовать подключение кабеля к энкодеру?
рисуйте черный ящик с выводами, переносите обозначения выводов из документации и подключайте нужные жилы кабеля
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 19 сен 2015, 19:27
aranea, я тоже об этом думал, так и сделаю.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 20 сен 2015, 08:27
AGorskiy, что если энкодер встроен в двигатель?
Сообщение AGorskiy » 20 сен 2015, 10:42
Если встроен, то можете создать символ отдельный и присваивать ему ОУ двигателя или же создать символ двигателя, где энкодер так же будет отображен с его выводами, но первый способ дает вам больше возможностей расширения.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 21 сен 2015, 14:14
А как правильно показать, что у двигателя принудительная вентиляция?
Сообщение AGorskiy » 21 сен 2015, 21:38
Михаил, точно такой же подход как и энкодеру, нет разницы. И не хотел бы повторяться, но не могу - повторю слова Александра
aranea писал(а):вы какую схему рисуете? принципиальную электрическую, функциональную, однолинейную?
Вы до сих пор не сказали, что вы хотите, не отвечаете на наводнявшие вопросы - тем самым не пытаетесь помочь вам, действуйте постепенно, чтобы не было "переполнения буфера" у пользователей форума.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 28 сен 2015, 14:12
Мне необходимо начертить принципиальную электрическую схему электроприводов литейного крана г/п 275 тонн. Решил начать с главного подъёма.Необходимо использовать Eplan. Оборудование Siemens Sinamics S120. Использовать схему с активным выпрямителем (включая резервный). Отталкиваться от топологии системы, предлагаемой сименсом. Сегодня вечером попробую скинуть начальный вариант принципиальной схемы силовой части ЭП. Ах да, мне нужно, чтобы кто-то её посмотрел и проверил правильность. А то было сказано - один активный выпрямитель резервный, придумайте, как подключить. Боюсь ошибиться, типового решения не нашёл. Ну и т.д. Двигатели главного подъёма (их два) с принудительной вентиляцией и встроенными энкодерами.
Сообщение Madwolf » 28 сен 2015, 20:17
Двигатель на постоянном токе что-ли?
В моей сфере выпрямители, обычно, основной и резервный подключаются параллельно через развязывающие диоды (не знаю как там насчет кранов).
Нужно глянуть схему ))
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 29 сен 2015, 18:42
Madwolf, двигатели на переменном токе. Схема питания - с индивидуальными инверторами, связанными по общей шине постоянного тока, питание осуществляется от общего активного выпрямителя.
Сообщение Madwolf » 30 сен 2015, 11:36
Понял, тогда как обычно, оба выпрямителя параллельно работают на эту шину постоянного тока, там же где и аккумуляторная батарея. Не вижу проблем. Главное, чтобы были развязывающие диоды (часто они уже встроены в выпрямители, об этом указывают в описании).
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 30 сен 2015, 12:11
Простите, какая в AFE выпрямителе аккумуляторная батарея???
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 30 сен 2015, 12:26
К ТС: кроме собственно выпрямителя желательно применить еще и активный интерфейсный модуль, если вы изучили S120, поймете о чем речь. Его тоже нужно резервировать?
И второй вопрос: переход с основного на резервный выпрямитель производится под нагрузкой? Или он просто стоит готовый к включению?
От выпрямителей запитываются только приводы ГП или и все остальные тоже?
Неплохо было бы и мощность двигателей ГП озвучить.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 03 окт 2015, 09:13
erv_asutp:
1)Активный интерфесный модуль тоже нужно резервировать.
2)Насчёт перехода с основного на резервный: желательно, чтобы второй просто стоял готовый к включению. А переход в случае аварии нужно сделать автоматическим. Как это сделать - пока не придумал.
3) От выпрямителя запитываются все приводы.
Мощность одного из двух двигателей главного подъёма - 200 кВт.
\\не хотелось бы никого обидеть, так как тема обсуждается техническая и нить беседы идет в рамках общих правил форума АСУТП, но вы далеко ушли от первоначального вопроса в сторону. Про резервирование модулей ПЛК и самого контроллера есть тема и даже не одна.
Вопрос к топик стартеру: энкодер в Eplan P8 Electric - решен? Если да, то тему закрою - остальные аспекты обсуждаем в соответствующих темах форумов, если нет, то обсуждаем именно Ё.
petrowitch
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение petrowitch » 05 окт 2015, 17:42
littlemaster1 писал(а):erv_asutp:
1)Активный интерфесный .....
если тема еще актуальна, то как показать на схеме энкодер - могу сбросить пару скринов. согласен с тем, что вопросы резервирования модулей S120 лучше обсудить на каком-нибудь специализированном форуме по Sinamics
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 12 окт 2015, 17:13
petrowich, тема ещё актуальна, будет интересно посмотреть скрины.
petrowitch
Сообщение petrowitch » 13 окт 2015, 09:35
littlemaster1 писал(а):petrowich, тема ещё актуальна, будет интересно посмотреть скрины.
вот несколько примеров.
[spoiler=серводвигатель]
[/spoiler]
[spoiler=кран1]
[/spoiler]
[spoiler=кран2]
[/spoiler]
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
