Проблема с трендами в RSView
elf
Сообщение elf » 14 янв 2010, 15:28
На работе в наличие одной из SCADA-систем имеем RSView. Появилась следующая проблема. Время от времени перестают писаться данные в даталогах. И соответственно тренды начинают тянуть прямые. Копируешь эти тренды с другой машины все в порядке, но до определенного момента и опять все повторяется. Даталоги пишутся в файлы DBF формата Narrow. В каждом даталоге примерно от 20 до 40 тегов. Каждые сутки заводится новый файл даталога. Ребята кто знает в чем дело?
abbat81
Re: Проблема с трендами в RSView
Сообщение abbat81 » 23 апр 2010, 19:33
Можно попробовать ограничить по времени хранение логов, была похожая проблема на одном из проектов, удаляли старые файлы логов, какое то время работало нормально
Anatoliy29rus
Сообщение Anatoliy29rus » 24 июл 2010, 16:31
Возможно есть смысл изменить тип БД, то есть использовать не DBF, а, например, устанавливаемый в комплекте WattcomSQL. Не скажу что с ним всё в шоколаде но во всяком случае данные пишутся стабильно.
DDmitry
Сообщение DDmitry » 01 фев 2011, 10:58
Проблема в неправильной записи в DBF самим RSView. Посмотрите записи в суточных DBF, там в некоторых файлах окажутся данные не только за текущие сутки. Кроме того файлы должны иметь определенную структуру и при "резком" выключении ПЭВМ все ломается.
Выход: хранить историю на MSSQL-работает как часы (в MySQL только пишет, но отобразить на тренде не может из-за префиксов "\"). MSSQL Express - можно бесплатно скачать.
При использовании MSSQL все отлично работает, возможно только переполнить БД мусором (~5 тыс. парметров раз в сек.). В этом случае тренд будет очень долго отображаться, а если не дождаться и на тренде запросить другие данные, то зависнет.
