Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
papkip
Сообщение papkip » 18 сен 2015, 14:37
Пробуем настроить клапан давления в трубопроводе, ПИД закон регулирования на базе прибора ДИСК-250М.Есть одна проблема: давление держит идеально, но клапан находится постоянно в работе.Давление в трубопроводе стабильно,но регулятор поддерживает его постоянно открывая или закрывая клапан.Р-25 себя так не вёл .Давление, конечно, держал не так идеально 2,5 плюс-минус 0,2 кгс/см ,но клапан время от времени отдыхал.Пробовали менять Ки,Кд,Кп как учили, но пока слабо получается объяснить ему ,что пусть будет чуть хуже ,но реже.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Re: Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
Сообщение perfect_gentleman » 23 сен 2015, 23:26
Слабо уже помню эти регуляторы, но если меняете Р25, подозреваю, что клапан с электроприводом, и управляется релейными выходами прибора ДИСК. Я правильно понял?
Читаю мануал на ДИСК- насколько я понял, настройки зоны нечувствительности по входу там нет. Как мне кажется, надо увеличивать настройку Тимп (минимальнео время импульса). При том перечне настроек, только ей чисто теоретически можно влиять на нечувствительность регулятора.
and909
Сообщение and909 » 24 сен 2015, 06:38
У них хорошая техподдержка, позвоните, проконсультируйтесь.
