вызов таймеров в программе
service
Сообщение service » 18 сен 2015, 09:47
в документации на simatic 300 и vipa 200 написано, что максимальное количество таймеров 256. в FB для одного механизма используется 5 таймеров. эти таймеры объявляю как входные переменные блока. если этих однотипных механизмов, например, 60 штук, то выходит, что таймеров не хватает. какие тонкости в данном случае применяют? например:
- в TIMER1 блока FB при его вызове отправляем разрешение и его уставку(например задержка на включение 20 секунд) для 1-го механизма
- для второго механизма снова вызываем этот FB, но с другим DB и отправляем разрешение и уставку(например задержка на включение 10 секунд)
возможно ли так,чтобы уставки не мешали друг другу. нажали старт первого механизма (он считает свою задержку), через 3 секунды старт второго(со своей задержкой).
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: вызов таймеров в программе
Сообщение aranea » 18 сен 2015, 10:25
используйте SFB4 TON
их можно много использовать и не волноваться, что номера пересекутся
Serex
Сообщение Serex » 18 сен 2015, 10:27
Не надо так усложнять. Встроенный таймер удобно применять в какой-нибудь FC или OB, где нет instance DB
Если вам нужен таймер, то лучше создать какой-нибудь шаблоный таймер или взять уже готовый. Объявить для него память внутри FB, как multiinstance и все будет хорошо, без всяких заморочек об ограничении памяти. Для большого количества таймеров это наилучший способ.
den_vish
Сообщение den_vish » 18 сен 2015, 11:29
или написать самому, такой, какой тебе надо, используя тактовые биты
