Экспорт данных из Eplan с помощью AutoCad
legionercheg
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение legionercheg » 17 сен 2015, 10:56
Давно задавался вопросом-можно ли данные из Ё со страниц вытащить в Word/Excel? Напрямую такой возможности нет.Только pdf/dwg(dxf)/графика.Но т.к. основная идея состоит в том, чтобы этими данными можно было потом пользоваться(редактировать),то вариант с pdf/графикой отпадал.Оставалось только в автокадовский формат кидать.Но впервые экспортнув страницу в dwg столкнулся с проблемой,что скажем страница содержала отчет и все данные были запиханы в блоки.По началу сразу же пришла в голову мысль "Щас мы это дело "взорвем"(функция РАСЧЛЕНИТЬ-разбивка сложных объектов на составляющие прим.) и всех делов",т.к. была аналогия в голове что это все просто сгруппировано.Но на деле после этого таблица превратилась в не читаемое месиво из текстов заполнителей, которые "потеряли" все свои данные:
Так же если тупо выделить эти блоки,скопировать и попробовать вставить в Ворд, данные были связаны с автокадом, что тоже было очень не удобно(чтобы что то поправить,требовалось открыть таблицу в автокаде,который не у всех есть).
Поэтому на какое то время забил на это,т.к. приходилось решать более срочные и важные задачи и решил быстрее все ручками в ворде набить.Но тут появилось "5 свободных минут" и я решил опять заняться этим вопросом с экспортом данных.И оказывается есть решение как вытащить данные из блоков автокада в удобоваримый вид в Word/Excel или даже тупо преобразовав данную таблицу с блоками в просто таблицу в автокаде!
Я не претендую на уникальность метода,просто до вчерашнего дня не так плотно "общался" с автокадом, чтобы знать о таких его возможностях.
Короче после тогда как вы получили файл dwg/dxf из Eplan'a:
-открываем его в автокаде,
-идем на вкладку Сервис -> Извлечение данных (или как у меня Вставка -> Извлечение данных),
-далее в окошке ставим галку "Создать новое извлечение данных",
-ставим галку "Выбрать объекты на чертеже" и щелкаем по квадратику рядом(чтобы выбрать только то что вам нужно)или тупо указываем весь чертеж-это нужно чтобы автокад понял из каких объектов следует извлечь текст/атрибуты/значения,
-ставим галки из каких блоков или текстов брать данные,
-далее отмечаем какие свойства включить в таблицу,
-дальше получаем столбцы и строки с данными,настраиваем внешний вид,
-жмем далее и получаем окно где можно выбрать "Вставка в чертеж таблицы извлеченных данных"-это мы получим таблицу в автокад с нашими данными или "Вывод данных во внешний файл (*csv,*xls и т.д.)-тут уже непосредственно путь до файла указываем.
-Ну в общем то и все)
Более подробно и с картинками описано тут http://autocad-specialist.ru/bloki-i-at ... lokov.html сам пользовался этой инструкцией!Может кому то пригодится :ext_secret: :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Re: Как вытащить данные из Eplan в Word/Excel
Сообщение Madwolf » 17 сен 2015, 12:24
Нужно использовать интеллектуальный взрыв из expressTools
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 сен 2015, 13:50
Оооо,не знал...
Только единственная загвоздка у меня AutoCAD 2014 LT а в него вроде как нельзя эти express tolls запихнуть :(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 сен 2015, 10:22
Да,удобная конечно эта штука в Express Tools-Explode Attributes,но как таковой экспорт она по моему все равно не решает,т.к. теперь хоть и есть удобоваримая таблица(с оговоркой конечно-многострочный текст все равно в однострочный разбивается :( ),но напрямую ctrl+c/ctrl+v сделать все равно нельзя...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander_Pavlov » 21 сен 2015, 10:19
А вы пробовали Сервисные программы - Отчёты - маркировка? Этот инструмент умеет группировать данные по изделию.
Eplan 2.1
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 сен 2015, 12:11
С маркировкой промелькнула у меня мысль,но я не был уверен можно ли туда затянуть данные о страницах,структурных идентификаторах и данных о проекте,поэтому пошел немного по другом пути...Хотя после обеда попробую :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 сен 2015, 16:42
Поглядел,в маркировку вытягиваются только данные об изделии(что собственно и логично),а мне нужно как то вытащить отчет "Содержание"...А там все о структуре проекта-виды документов,номер проекта,доп.поля и т.д. Короче пока что альтернативы кроме AutoCad-Экспорт-Excel-Word видимо нету...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 29 сен 2015, 11:24
Есть Сервисные программы - Внешняя обработка свойств - экспортировать страницы, но там надо с таблицей Excel поколдовать.
\\нет, Александр, Сергей имел ввиду другое
Eplan 2.1
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2015, 19:39
legionercheg писал(а):то вариант с pdf... отпадал
Серега, я бы не стал сбрасывать со счетов этот вариант. Скажу сразу, что не проводил опыта с выходным ПДФ именно Еплана, здесь могут быть тонкости шрифта, но с файлом ПДФ созданным через doPDF или каким-либо другим принтером были эксперименты, удачные надо отметить. Еще одно, но, всё это относится к текстовым документам, если есть графика, то она становится вектором.
Вот ряд инструментов - Solid Converter PDF, PDF to DXF Converter, pdf2dwg
Dotarev
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Dotarev » 17 ноя 2015, 22:59
Попробовал отчет, выведенный в PDF, сконвертировать в Word и Excel с помощью Acrobat Pro. Результат: В Word'e соответствие 98%, включая штамп. В Excel - проблемы с формированием штампа. Но если подготовить форму специально для экспорта в Excel - проблем можно избежать. Шрифт использовал Mipgost.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 дек 2015, 13:10
Acrobat Pro тупит, таблицу то как картинку распознает, то нормально. Шрифт тоже то едет то нормально, короче пробовал распознать КЖ-получилось примерно 50% правильно распознанного текста вместе с таблицами. Пичаль.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Сообщение Dotarev » 09 дек 2015, 14:08
Может, найдутся умельцы сделать модуль на API - чтобы по заранее сформированной форме отчета производилась выборка данных и экспортировалась в файл - хотя бы CSV формата?
Сообщение Madwolf » 09 дек 2015, 18:02
Еплан и так все прекрасно выводит в Excel. Опишите конкретную задачу, что нужно сделать.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 дек 2015, 08:22
Задача получить отчеты что есть в еплане в удобоваримом виде для редактирования в сторонних программах. Есть разные виды отчета Перечень входов/выходов(отчет *f01), кабельный журнал(отчет *f10), содержание тома(отчет *f06), спецификация оборудования(отчет *f02).
Т.е. иногда мне нужно данные отчеты дать кому то в отделе, для того чтобы вытащить инфу в какие нить другие отчеты(для оформления сдаточной документации или чего еще),а доступа к Ё у них нет.Вот и нужно данные отчеты получать в Word'e.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Инструкции»
Кто сейчас на конференции
