Два соленоида на один клапан
Paxatun
новенький
новенький
Сообщение Paxatun » 16 сен 2015, 14:27
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с интересной, возможно, новой особенностью обвязки отсечной или запорно-регулирующей арматуры. На одной такой позиции стоят два соленоида и они по-своему обвязаны. Вопрос будет таковым, а не будет ли схема со вторым соленоидом менее надежная? Или это какая-то новая норма обвязки для ответственных позиций? Изображение схемы резервирования спрятал под спойлер
Благодарил (а): 90 раз
Re: Два соленоида на один клапан
Сообщение TEB » 16 сен 2015, 17:39
На взгляд человека, далёкого от пневмоавтоматики (то есть меня), ответ на Ваш вопрос - в последнем пункте 8. Схема резервирует цепи управления пневмоклапана 1 и вроде бы надёжность повышается, однако управлять надо двумя клапанами сразу а цепи управления пневмоклапана 2 не резервируются ничем. Всю цепочку не считал, но подозреваю что ВБР схемы с одним клапаном будет больше чем ВБР такой схемы с 2 клапанами. Вывод сделан исходя из того, что в описании схемы предусматривается только отказ электрических цепей управления клапанами, а отказ самих клапанов не рассматривается вообще. Заклинивший пневмоклапан 1 не обойти никак.
Но это взгляд человека, далёкого от пневмоавтоматики.
Serex
Сообщение Serex » 16 сен 2015, 19:01
Я из описания не понял для чего служат клапаны между позиционером и конечным клапаном? Пневматический позиционер работает за счет движения сжатого воздуха, т.е. в конечном клапане есть маленькое отверстие для стравливания. Если эти два клапана посередине открыть в атмосферу, то что произойдет с позиционером?
Наверное это хитрая схема безопасного отключения?
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Ryzhij » 16 сен 2015, 20:10
1. Начнём с того, что пневмораспределители (именно так называются устройства, управляемые соленоидами 1 и 2) нарисованы безграмотно. Не указаны их схемы переключения. Поэтому возникают сомнения и по поводу корректного изображения пневмо-привода клапана отсекателя.
2. Обычно выдвигается требование, что при исчезновении питания (как воздуха, так и электроэнергии) клапан-отсекатель переводился в безопасное состояние. Какое состояние для данной позиции в технологической схеме является безопасным? Неясно.
Если клапан в аварийной ситуации должен закрываться, то выбирают НЗ-ВО (нормально закрытый, воздух открывает) и воздух подводится на позиционер в штоковую полость, а в бесштоковой располагается возвратная пружина.
Если клапан-отсекатель при аварии следует распахнуть, то берут НО-ВЗ (нормально открытый, воздух закрывает). В этом случае воздух подводится так, как показано на рисунке топик-стартера, в бесштоковую полость пневмопривода, а пружина находится в штоковой полости.
Таким образом, утверждение п.2 в описании под спойлером ЛОЖНО.
Перед нами безграмотная пневмосхема, могущая иметь отношение только к случаю с клапаном НО-ВЗ.
Если пневмораспределители 1 и 2 это часть ПАЗ, то представленное включение снижает вероятность ложного срабатывания ПАЗ по отказу в электрической части (что менее критично), но увеличивает вероятность как ложного срабатывания ПАЗ по отказу пневматики (что случается чаще) так и снижает надёжность ПАЗ в целом в случае аварийной ситуации (а это уже гораздо серьёзней!).
Мой вердикт - на переделку!
den_vish
Сообщение den_vish » 17 сен 2015, 09:54
Ryzhij писал(а): Мой вердикт - на переделку!
[+] 18+
не удержался)))))
