несколько трм от одного датчика
r3lai
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение r3lai » 16 сен 2015, 10:58
Уважаемые коллеги! Возникла потребность подавать на входы двух трм212 + индикатор токовой петли (итого 3 прибора) сигнал от одного датчика давления 4-20 мА. Как это правильнее сделать? Просто соединить входные цепи устройств последовательно или необходимо применять специальные разветвители?
Спасибо.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: несколько трм от одного датчика
Сообщение dtv » 16 сен 2015, 11:06
Специальные разветвители. Типа такого: http://www.nucleron.ru/pr_nuc-102.html
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 16 сен 2015, 11:07
На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно. Скорее всего для такой конструкции потребуется повышенное напряжение, которое определяется просто по закону Ома и скорее всего ваш датчик не работает с таким напряжением (порядка 40-50В).
Вообщем дешевле будет поставить простенький PLC или 3 датчика :) Остальной "огород" весьма сомнителен и стоит в области эксперимента.
r3lai
Сообщение r3lai » 16 сен 2015, 11:13
Тарас Валерьевич и Сергей Викторович - все понятно рассказали. Большое спасибо.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 16 сен 2015, 11:14
Правильнее использовать повторитель/размножитель сигнала или полевую шину.
А для последовательного соединения надо:
1) Убедиться в наличии или обеспечить гальваническую развязку входов прибора от линий питания;
2) Проверить соответствие нагрузочной способности датчика исходя из напряжения источника питания и суммы входных сопротивлений приборов;
3) Проверить приборы на допустимое напряжение на входе относительно общего;
4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
Вот, как-то так.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 16 сен 2015, 11:40
Serex писал(а):На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно.
По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов, Вольт 7 на индикатор токовой петли и Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика. Если соединительные провода не более нескольких сотен метров, то ещё 1Вольт на них. Итого нужен источник питания не менее 19 Вольт. Стандартный источник 24В - с большим запасом.
Сообщение Ryzhij » 16 сен 2015, 11:42
rwg писал(а):...Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика.
Дайте два!
Обычно 9-10 V
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 16 сен 2015, 11:47
Ryzhij писал(а):4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
Для солидности можно вот этим. Внутри стабилитрон КС156.
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskae ... hitnye-v01
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 16 сен 2015, 11:49
Ryzhij писал(а):Обычно 9-10 V
24 Вольт питания всё равно хватает.
Serex
Сообщение Serex » 16 сен 2015, 15:44
rwg писал(а): По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов
Да, пожалуй. Комплектуется резистором 50 Ом. Падение напряжения на нем не более 1,2 В
Обычно токовые входы имеют несколько большее сопротивление для меньшей чувствительности к помехам.
