Автоматизация перевода охлаждения на резервный источник.
Andre
Сообщение Andre » 12 сен 2015, 08:24
Доброго времени суток. Прошу помочь мне в одной проблеме. Я работаю механиком, поэтому в вопросах АСУ практически не разбираюсь.
В моем цехе имеется печь для нагрева прокатных валков. Для отвода дыма из печи применяется дымосос "ДН-8Х-1500".В ходововой части которого находятся 3 радиально-упорных подшипника. Для охлаждения подшипников используется тех. вода. Давление воды в этом трубопроводе 3 атм., скорость потока неизвестна, температура воды около 15 градусов, Dy трубы 25мм. Часто случаются перебои с подачей этой воды. Без охлаждения подшипники быстро нагреваются и выходят из строя. Рядом имеется трубопровод с питьевой водой(давление, температура воды примерно такие же), он используется как резервный источник. Заметить вовремя отсутствие технической воды и перевести в ручную на резервный источник систему охлаждения практически не возможно. Использовать постоянно питьевую воду для охлаждения дорого. Последующий ремонт дорогостоящий и трудоемкий.
Я хочу автоматизировать процесс перевода системы охлаждения с технической на питьевую воду, в случае отсутствия тех.воды. Для этого в трубопровод с тех. водой я предлагаю поставить реле протока жидкостей в трубопроводах Siemens QVE1901. В качестве исполнительного механизма трехходовой кран с электроприводом. Для оповещения работников об случившемся инциденте предлагаю применить свето-звуковую сигнализацию, она уже имеется.
Вопрос в следующем, какой кран посоветуете поставить? Как будет осуществляться управление трехходовым краном? И как все это объеденить в единое целое?
Заранее всем большое спасибо!!!
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Очень нужна помощь!!!
Сообщение megavolt86 » 12 сен 2015, 09:50
Еще не добавили есть ли автоматизация на вашем участке...можно ведь делать все заново, а можно модернизировать существующее!
:ext_secret:
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 12 сен 2015, 10:17
Я бы попробовал заменить реле протока датчиком-реле давления технической воды, а трёхходовой кран двумя обратными клапанами и электромагнитным клапаном в питьевом водопроводе. При отсутствии давления технической воды клапан будет открываться, при наличии - закрываться. Благодаря обратным клапанам не будет перетоков между трубопроводами. В магазинах сантехники есть всё необходимое, не в каждом есть только клапана. Правда, обычно только на 3/4", но бывает и 1". Трёхходовые клапана есть там же, но они чуть дороже, вместо 2 проводов для подключения надо три и в промежуточном положении будет кратковременный переток из одного трубопровода в другой.
Andre
Сообщение Andre » 12 сен 2015, 12:12
Автоматизация в печи есть, но с ее помощью регулируется подача коксового газа и воздуха для поддержания необходимой температуры в печи. Система охлаждения подшипников дымососа не автоматизирована, поэтому необходимо создавать ее с ноля.
Сообщение Михайло » 12 сен 2015, 19:31
Andre писал(а):Часто случаются перебои с подачей этой воды.
Завтра главный энергетик решит эту проблему и Ваша тряхомудия станет не нужна. Может лучше стабилизировать тех.воду?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 12 сен 2015, 22:14
Есть решение, хоть и более дорогостоящее:
1) Бак накопитель, в него сливается вода после подшипников. Датчик уровня.
2) Насос, всасывающий воду из бака и подающий техводу на подшипники.
3) Электромагнитный клапан на линии подпитки бака накопителя от трубопровода тех. воды. Срабатывающий по минимуму датчика уровня и прекращающий подпитку бака по верхнему уровню.
Э, не на дымососы, а на охлаждение подшипников центробежных насосов, мы еще ставили градирни, после подающего насоса типа такой - http://www.tecopro.ru/gradirni-rosinka/ ... teristiki/
Градирню только повыше установить надо, чтобы потом охлажденная вода самотеком на подшипники поступала.
Ну и конечно, экономический расчет окупаемости нужен будет.
Barsik
Сообщение Barsik » 18 сен 2015, 17:02
Я бы сделал проще - совсем без электричества. Так оно обычно надежнее)) Как советовали выше, поставил бы на каждый трубопровод по обратному клапану, с грязевиком перед ним. А на трубопровод питьевой воды между грязевиком и обратным клапаном - редуктор, понижающий давление к примеру до 2,2 атм. При падении давления в тех. трубе до этого значения воду будет поступать из питьевой трубы. Нужно только убедиться, что охлаждение эффективно при пониженном давлении.
Andre
Сообщение Andre » 21 сен 2015, 17:01
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! )))
