Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
Pavel_Kurochkin
Сообщение Pavel_Kurochkin » 11 сен 2015, 05:11
Доброго времени суток, уважаемые коллеги ! 8-)
Возможно кому то из Вас уже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда после прогрузки уже нормально работавшего раньше проекта, но повторюсь, повторной прогрузки в ПАЗовский контроллер, возникла такая ситуация :
на некоторых каналах управления клапанами, по какой то причине, управляющий сигнал на исполнительные устройства (клапана) не уходит в поле, при этом в столбце "D" окна "CHANNEL LIST", приложения "I/O Lock Window" появляется красная точка, свидетельствующая о рассогласовании на этом канале управления между тем, как этот сигнал прописан в проекте и тем, что реально уходит в поле. :o
При этом такое рассогласование не пропадает, ни при установке режима управления каналом в состояние ,ни "Lock", ни "Unlock". :affliction:
Ситуацию может несколько проиллюстрировать скриншот, снятый при запущенном приложении "I/O Lock Window" : :coolest:
(см прикрепленный файл)
У нас есть предположение, что такая ситуация возникла из за того, что по умолчанию, при прогрузке проекта, самим приложением " " была установлена некая скрытая опция прогрузки, которая явно нигде не указана. :ges_hmm:
Заранее весьма признателен за Ваше внимание, время и возможную помощь в разрешении этой ситуации. :thankyou:
С уважением, Павел Курочкин.
ООО "ПОЛИОМ" г. Омск. :coolest:
PKochukov
Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa
Сообщение PKochukov » 11 сен 2015, 16:20
При полной (холодной) прогрузке контроллера все выходные каналы переводятся в безопасный режим - т.е на физичеком выходе 0(false), как у Вас на картинке.
Для каждого канала SCS может быть установлено одно из двух состояний: Enable Output(Выход разрешен) и Disable Output(Выход не разрешен). В Вашем случае все каналы перешли в состояние Disable - т.е. выход логики программы не подключен к фактическому выходному каналу.
Поэтому необходимо со станции SENG сделать разрешение, или можно это сделать программно используя Функциональные блоки SYS_STAT или SYS_STAT_SC.
См. документацию IM 32S01C10-01 - Руководство по инжинирингу - раздел 3.2
PKochukov
Сообщение PKochukov » 11 сен 2015, 19:34
День добрый,
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.
Pavel_Kurochkin
Сообщение Pavel_Kurochkin » 13 сен 2015, 09:54
Приветствую, коллега !
PKochukov писал(а):День добрый,
А ведь таки помогло !
:thankyou:
