Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт
user0481
Сообщение user0481 » 09 сен 2015, 20:54
Всем привет ! Хотел бы попросить у Вас помощи по поводу подключения контроллера FBe-20ma к компютеру через COM порт, я в этом деле новичок , если есть возможность объясните по ПУНКТАМ как правильно это сделать, как правильно выставить настройки. Пожалуйста помогите ОЧЕНЬ НАДО.
vodav
Re: Помогите подключить контроллер FBe-20ma через COM порт
Сообщение vodav » 10 сен 2015, 09:03
1. Цель подключения контроллера к компьютеру?
2. Наличие СОМ-порта у компьютера?
3. Какая программа на компьютере будет общаться с контроллером посредством СОМ-порта?
4. Ссылка на документ с описанием контроллера?
user0481
Сообщение user0481 » 10 сен 2015, 21:32
1.хотел написать программу и с помощью контролера автоматизировать один из участков производства.
2. у компьютера в наличие 2 сом порта.
3. программу собираюсь писать через WinProladder.
4. http://www.esea.cz/support/fatek/FBe_Ma ... pter_1.pdf
все что нашел, только у меня другая марка не FBe-28mc то что описана в ссылке которую я Вам сбросил, а FBe-20ma но они похожи.
если у меня был бы USB для связи плк с компьютером то все было гораздо легче, но для FBe-20ma связь можно установить только через сом порт ,а как правильно это сделать я не знаю , вопрос только в том как установить связь компьютера с плк , я уже не одну неделю мучаюсь и совета спросить не у кого.
Если у Вас есть возможность помогите пожалуйста!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 сен 2015, 12:50
Сообщение Ryzhij » 11 сен 2015, 13:24
Кроме того, если у Вас нет фирменного кабеля, обратите внимание, что у Вашей модели
MA model:HCMOS com. port ×1 (port0); only 1 com. port
т.е. только один нулевой COM-порт, и тот с иными, с HCMOS, уровнями сигналов.
Придётся включать или через транзисторную развязку или через подходящий преобразователь, например из серии MAX232.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 15 сен 2015, 09:31
user0481 писал(а):Всем привет ! Хотел бы попросить у Вас помощи по поводу подключения контроллера FBe-20ma к компютеру через COM порт, я в этом деле новичок , если есть возможность объясните по ПУНКТАМ как правильно это сделать, как правильно выставить настройки. Пожалуйста помогите ОЧЕНЬ НАДО.
Сделайте такой кабель:
D-Sub 9 pin (RS232) -> D-Sub 15 pin (PLC)
2 ---------------------------> 2
3 ---------------------------> 1
5 ---------------------------> 6
В разъёме D-Sub 15 pin (PLC) соединить перемычкой пины 3 и 4.
Не надо никаких преобразователей.
У меня точно такой же контроллер лежит и прекрасно соединяется с ПК.
Сообщение Ryzhij » 15 сен 2015, 10:06
agent_serg писал(а):Не надо никаких преобразователей.
Тут, уж пардоньте, многое от COM-порта компьютера зависит. Так и контроллер сжечь недолго.
user0481
Сообщение user0481 » 02 окт 2015, 22:14
Кабель у меня есть , мне просто надо чтобы WinProLadder смог подключиться к ПЛК , должно произойти то что указанно в файле PLC но этого не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ???
agent_serg
Сообщение agent_serg » 04 окт 2015, 08:11
user0481 писал(а):должно произойти то что указанно в файле PLC но этого не происходит. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Трудно понять Вашу просьбу.
Из скриншота вижу только, что контроллер в режиме STOP. Программа не обрабатывается.
Переключите его в режим RUN.
