МЭК 60870-5-103 тестирование реализации
LeonidPr
Сообщение LeonidPr » 09 сен 2015, 15:33
У меня стоит задач реализации вышеуказанного протокола в одном из изделий. Можете подсказать какую-нибудь SCADA систему, или просто отдельную программу (бесплатную, либо с тестовым периодом или на ограниченное число точек), которая умеет по этому протоколу опрашивать устройства? Что бы можно было потестировать реализацию. Когда реализовывал Modbus RTU с этим проблем не было, а вот тут загвоздка что-то выходит.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Re: МЭК 60870-5-103 тестирование реализации
Сообщение servo85 » 09 сен 2015, 20:14
В ходе отладки опроса РЗА терминалов Экра по протоколу МЭК103, мною от их техподдержки была получена программа, находящаяся по ссылке ниже. Наш программист с ее помощью успешно наладил опрос, но подробнее описать работу программы не смогу.
http://rusfolder.com/44192156
LeonidPr
Сообщение LeonidPr » 10 сен 2015, 08:51
ух ты, спасибо! Сейчас покопался чуток с ней, похоже то, что надо! :-)
LeonidPr
Сообщение LeonidPr » 22 окт 2015, 12:33
После некоторого перерыва вернулся я к вопросу реализации 103-го. Программа, которую вы порекомендовали помогла, но вопросов скорее стало еще больше. Если возможно хотелось бы с вашей помощью их снять. Мне в руки попался отснифанный обмен между реальным устройством и скадой с комментариями. так вот первый вопрос, который у меня возник:
Скада делает запрос на сброс подсистемы связи, на что устройство отвечает положительной квитанцией (короткое сообщение) в поле управления которой выставлен бит ACD - запрос на передачу данных класса 1. т.е. устройство просит от системы управления данные класса 1. Какие данные являются таковыми? первая мысль, что может быть устройство таким образом просит синхронизацию времени? Но скада в ответ запрашивает от устройства данные класса 1 (короткое сообщение с функциональным кодом 10). не совсем понятно, чего хотело устройство.
slepowl
Сообщение slepowl » 10 ноя 2015, 16:17
класс данных 1 - это данные, требующие немедленной передачи (спорадика, уставки, сработки). Данные класса 2 - это текущие значения, которые могут передаваться циклически, фоновой передачей или еще как. Так как обмен запрос\ответ, то стандартный обмен представляет собой непрерывный запрос данных класса 1. Когда их нет - устройство так и отвечает. когда есть, то фиксированной посылкой сообщает о наличии таких данных и следом отдает их. 103 протокол наследник 101. Почитайте его - много станет понятно.
Ярик
Сообщение Ярик » 03 фев 2017, 10:52
http://rusfolder.com/44192156[/quote]
ссылка нерабочая,
