Столкнулся с такой проблемой. Купил преобразователь c USB на RS485.
Когда понадобилось опросить частотник через него отослал запрос на чтение регистров. Не получилось получить никакого ответа.
Формируется запрос как надо, параметры соединения все верные. Утверждать могу по тому факту что с данным частотником при указанных настройках и сформированных запросах через отдельный шлюз я получаю данные.
Есть предположение что адаптер не согласует линию по сигналам А и В. Других предположений у меня нет.
Был у кого нибудь опыт подобных ситуаций?
Частотник я опрашиваю шлюзом. И если устройство рабочее, мое предположение что не работает из-за низких уровней на шинах А и В.
Проверял вольтметром, разница напряжений не больше 0,3 вольт. Из опыта пусконаладки, при таких напряжениях сигнала линия не работает.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Преобразователь USB-RS485.
Re: Преобразователь USB-RS485.
Я имею практику уверенного сеанса при потенциале А-В 150 мВ. Ваши 0.3 В объясняются падением на терминальных резисторах, отключите резисторы, и у Вас напряжение будет до 4 В.
Ну, а по поводу того, что Ваши настройки портов исключительно верны вплоть до совпадения полярности приемник-передатчик, то у меня на основании закона "Чудес на свете не бывает" очень большие сомнения. Подумайте, проверьте все на десять раз, потом пробуйте. Если после этого не заработало, то десять раз подумайте, а потом еще сто раз проверьте прежде, чем еще раз попробовать. И так до победы.
- корифей
Напротив, я пользовался голимый китайским адаптером невзрачного вида и все работало.
Нахожусь в командировке и по моей просьбе человек прикупил на большой земле адаптер.
Работы другой валом. Все что знал, поиспробовал. Я знаю что вернусь домой, заберу свой адаптер и он железно будет пахать.
- Контактная информация:
Если на большой земле есть таки время - собрать схему на столе. Затем в схеме заменить кабель на модбасе, применив кабель реальной длины. Экспериментировать со смещением потенциалов (классика для RS-485 на длинных линиях).
Идея в лоб - заменить кабель USB на другой, перепробовать их несколько. Были случаи когда преобразователю банально нехватало питания т.к. USB-кабель длиной всего 3 метра имел сечение, сравнимое с сечением волоса. Заменить порт USB по-возможности - объяснение то же. Подать внешнее питание на преобразователь, если возможно.
Удачи!
Удачи!
Напишите следующее:
- модель преобразователя
- модель частотника (желательно со ссылкой на мануал)
- название ПО, которым опрашиваете частотник
- адрес регистров.
В момент посылки запроса напряжение между A и B меняется?
Решение "навскидку": если ещё так не делали, попробуйте поменять местами линии A и B на USB-преобразователе.
- адрес регистров.
Еще попробуйте скорость убавить. Бывает что на длинных линиях это чудесно помогает.
