Объекты-заполнители в макросах
Макросы / Проекты макросов
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 04 сен 2015, 21:16
Читая хэлп по еплану, наткнулся на следующее:
Справка Еплан - Работа с макросами - Макросы - Макросы: Основы
Объекты-заполнители: Структура и принцип работы
Во всех возможных местах макроса (также и в невидимых, например, номере изделия или флажке и т. д.) можно вставить переменные, причем для всех свойств объектов схемы соединений имеются соответствующие текстовые поля. Эти так называемые "Объекты-заполнители" сохраняются только в макросах, а после вставки в проект они уже не существуют.
Переменная всегда начинается с символа <, далее следует имя переменной и затем символ > (например, <Функциональный текст>). Так как объект-заполнитель может содержать несколько переменных, такой метод записи необходим для разделения отдельных переменных, следующих друг за другом.
про использование объектов-заполнителей в макросах и выборе набора при вставке макроса я в курсе
но понять не могу о каких переменных идет речь в хэлпе, которые существуют только в макросе и не сохраняются после вставки в проект
как их вставлять и присваивать? =)
Zakharov
Re: Объекты-заполнители в макросах
Сообщение Zakharov » 04 сен 2015, 21:42
В устройствах можно значения большинства свойств заменить переменными. Эти переменные можно группировать в "наборы". Если все эти устройства будут в макросе то при вставке макроса появится окошко с названиями этих наборов и с просьбой выбрать один из них. После вставки макроса значения переменных присваиваются значениям свойств. Делать макрос на самом деле не обязательно. Эти наборы можно присваивать и просто любому набору устройств.
Если коротко то так.
И пример, который обычно приводят по этой теме. Вы сделали схемку привода двигателя с автоматом, контактором и самим мотором. К нему набор изделий для каждого в зависимости от мощности привода. При вставки макроса выбираете нужную мощность. Нужные изделия автоматически присваиваются устройствам.
К стати в проекте Еплан демо гост на странице где вводной клеммник есть действующий пример.
aranea
Сообщение aranea » 04 сен 2015, 21:49
это-то да, с этими объектами-заполнителями все понятно
смутило это
после вставки макроса с объектом-заполнителем все переменные и свойства все еще доступны, можно другой набор присвоить, а тут что-то другое
видимо нужно в оригинале хэлп читать, перевод на русский хуже машинного зачастую
Zakharov
Сообщение Zakharov » 04 сен 2015, 23:00
Не, бред какой то. Скорее всего кто то лишнего написал. Только сегодня про это битый час рассказывал. Все там остается и присваивается. Я приложил макрос для тренировки, можно потренироваться.
lamp.ema
Вернуться в «Макросы»
