интересная работа преобразователей интерфейсов
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 сен 2015, 13:43
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с интересной ситуацией:
На объекте вышел из строя преобразователь интерфейсов 485/232, резерва нет, но поскребли по сусекам и нашли три преобразователя: ПИ-1 от ЗЭиМ инжиниринг, ICPCON i-7520a и ADAM-4520, все преобразователи рабочие, были сняты при реконструкции и лежали на черный день. Так вот при подключении данных преобразователей связь установить с периферией не получалось.
Притащил их к себе в мастерскую, собрал стенд испытательный для проверки и понеслось...
Почему-то при передаче от порта rs485 порту с rs232 пакеты и отправляются и принимаются, а в обратном направлении если отправлять то пакеты не приходят.((( видимо поэтому связь установить на объекте не получалось.
Подумал может дело в моей МОХЕ, решил ее проверить - она оказалась рабочей.
Может сталкивался кто с такой проблемой? Почему передача в одном направлении есть, а в другом направлении нет?
:ext_secret:
abbat81
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Сообщение abbat81 » 02 сен 2015, 15:03
Когда-то очень давно, была схожая проблема. Удлинял линию приборов учета Логика посредством 7520, в них со стороны порта 232 припаяны не все пины к микросхеме-преобразователю интерфейса, а прибор учета использовал не стандартные в этих случаях 2-3-5, припаял недостающие к выводам микросхемы, проблема решилась.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 сен 2015, 17:31
Самое странное что все три преобразователя имеют одинаковую проблему
:ext_secret:
and909
Сообщение and909 » 02 сен 2015, 20:00
В характеристиках преобразователей видел (под руками Овеновский АС-3) "автоматическое определение направления передачи" из этого можно сделать вывод, что существует и неавтоматическое?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 сен 2015, 20:43
Асипикон имеет автоматическое определение направления передачи, согласно инструкции и уверению поддержки, насчет остальных невкурсе покачто.
Причем эти устройства не конфигурируются своим софтом, а как я понял подхватывают настройки компорта. Драйвер тоже видимо исправно работают, раз в одну сторону передача есть.
Еще проверил работу самого компорта - перемкнул 2 и 3 пины прямо на системмнике - пакеты и отправляются и принимаются.
Может есть какая хитрость, о которой я не знаю, спросить больше не у кого, те кто эксплуатировал старую систему уже уволились давно...
:ext_secret:
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 сен 2015, 08:16
Вы забываете о том, что RS232 совсем не то, что RS485. Для того, чтобы управлять потоком и направлением передачи у 232-го специально существует управление обменом, аппаратное, или программное. Смотрите, что у вас установлено, и делайте соответствующие телодвижения. Скорее всего необходимо аппаратное управление потоком с использованием RTS и CTS. Ибо программное управление с использованием заголовков/завершений явно не для Модбаса.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 03 сен 2015, 09:45
Попробуйте применить на RS232 т.н. "полный нуль-модемный кабель"
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 1.
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 2
___________________________D-Sub 1_____ D-Sub 2 ____________
Receive Data _________________ 2 __________ 3 ____ Transmit Data
Transmit Data ________________ 3 __________ 2 ____ Receive Data
Data Terminal Ready ___________ 4 _________ 6+1 ___ Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground ________________ 5 __________ 5 ____ System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect _ 6+1 _________ 4 ____ Data Terminal Ready
Request to Send _______________ 7 __________ 8 ____ Clear to Send
Clear to Send __________________ 8 __________ 7 ____ Request to Send
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 03 сен 2015, 10:39
Спасибо, господа, на преобразователях айсипикон и адам со стороны порта рс232 разьем "мама" и делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином, как приду в мастерскую попробую полную собрать схему, а вот у ПИ-1 полным нульмодемным кабелем подключал, видимо дело не в кабеле...
:ext_secret:
and909
Сообщение and909 » 03 сен 2015, 17:14
megavolt86 писал(а):делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином
Без 5го RS232 работать не будет.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 03 сен 2015, 17:46
Он по умолчанию, завтра спаяю нормальный кабель мама/папа и проверю схему.
:ext_secret:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 04 сен 2015, 09:51
Спаял кабель...эффекта не дало.
Буду еще пытаться наладить связь...
:ext_secret:
