Сколько может стоить проект
werg
Сообщение werg » 01 сен 2015, 02:07
Здравствуйте! Интересует стоимость разработки проекта АСУ ТП.
Подробного ТЗ нет, но попробую описать тут:
Есть 30 специализированных гидравлических станков в которых происходят процессы нагрева.
Станки однотипные. Необходимо иметь по 1 овен ПЛК 110-32 на каждом станке + 3 блока аналогового в вода к которым подключены датчики pt 1000 (всего 20 датчиков на станок)
дискретных входов 6
дискретных выходов 8
В плк программа сигнализации при привышении заданной температуры.
так же в плк реализовано 2х поиционное регулирование 6ю клапанами охлаждающей жидкости.
Счетчики моточасов 6 штук.
И разные мелочи еще.
В целом сигналов на скаду приблизительно 120 с каждого пресса.
Скаду берем InTouch. В скаде реализуем свое окно для каждого станка с мнемосхемой, графиками риал тайм температуры. Собираем сигналы с 30ти станков. Всего АРМ будет 6. на каждый АРМ свой системник. Системники в шкафу связь с мониторами через KVM модулями по витой паре (50-100 метров)
Связь с контроллерами через ETHERNET. Так же в скаде окна с авариями. Аварии пишутся и читаются из MS DB. Всего тегов инаут+ внутренние приблизительно 4000, из них архивных тегов 2500.
Суть задачи программа для ПЛК+ загрузка, Программа для InTouch + установка и настройка. Электрические схемы и схемы промышленной сети. Ну и пусконаладка.
Сколько это может стоить ?
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Сколько может стоить проект
Сообщение CHANt » 01 сен 2015, 06:16
Стоить организации или частному лицу?
Для частных лиц, темы подобные обсуждали уже не раз))) Посчитайте требуемое время на реализацию проекта и наладку, и посчитайте сколько Вы хотите себе за это затраченное время, + возможно возникнут накладные расходы. У меня частенько траты идут еще на провода - то витую пару добавить, то МКЭШ, ШВП, или кабель Profibus, бензин и т.п. Ну и очень много зависит от официальной сметы, согласованной с заказчиком. Если там денег не много, то придется идти на уступки.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 01 сен 2015, 08:16
Таки за малые деньги описанных монстров не делают. Ни частные лица, ни, тем более, конторы...
CHANt
Сообщение CHANt » 01 сен 2015, 08:24
Alexander, сейчас время "противное" такое - валюта по новому, цены по-старому))) Ну и обычно - подрядчик есть, нужен "приходящий программист". Я в таком варианте и подрабатываю - говорят не выгодно в штате содержать)))
werg
Сообщение werg » 01 сен 2015, 10:13
Господа, интересует хотя бы порядок.
В скаде 70 больших окон и всплывающих в районе 100
CHANt
Сообщение CHANt » 01 сен 2015, 10:22
В каком смысле "порядок"? Есть мск и там определенный уровень зарплат, есть регионы, да еще и без развитой промышленности, где уровень зарплат в 5 раз ниже...Крупный заказчик, мелкий частник... Соответственно и стоимость реализации похожих проектов будет разная. Исходите из местных условий. Жадничать не надо )))
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 01 сен 2015, 10:34
werg писал(а):Господа, интересует хотя бы порядок.
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП) Утвержден Министерством промышленности Российской Федерации 14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации (письмо от 27.01.97 г. №9-4/8). По нему сложно оценить проект дешевле 2-3 миллионов рублей. Мы, когда приходилось им пользоваться, вводили коэффициент договорной цены 0,1-0,2
Gor
новенький
новенький
Сообщение Gor » 01 сен 2015, 21:20
1.Можно поступить по 3-му варианту.
Взять за основу стоимость аналогичного оборудования.
Взять в процентном состоянии от стоимости оборудования.
2. Но как пред советую взять по трудозатратам умноженному на 2.
3. Как по нормам АСУ ТП непосредственно на группу разработчиков
остается порядком 32% от стоимости контракта которая делятся на всех с учетом участия.
Делается обсчет первого станка 100% а за все последующие получится коэф 0,2% умнож на 29шт.
Вот и выбирается как договорится с заказчиком.В любом случаи по всем 3 вариантам в итоги будет почти одно и то же.
