Ошибка в Step 7 Помогите разобраться
Konsntantin
Сообщение Konsntantin » 30 авг 2015, 16:03
день добрый,хочю запустить программу в онлайн режим через s7-plcsim выдает ошибку ,помогите разобраться
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Ошибка в Step 7 Помогите разобраться
Сообщение aranea » 30 авг 2015, 22:13
запускаете PLCSim, выбираете в нем интерфейс связи (MPI/Profibus/Eternet)
внизу Simatic Manager в статусной строке должно появиться имя выбранного интерфейса
загружаете весь проект в симулятор (конфигурацию + код)
подключаете онлайн и все должно быть видно
Konsntantin
Сообщение Konsntantin » 31 авг 2015, 07:24
Спасибо,получилось все но только после установки другой версии программы
Konsntantin
Сообщение Konsntantin » 02 сен 2015, 17:16
помогите пожалуйста с вопросом в программе имеется 5 ламп как сделать чтоб при включении последующей предыдущая гасла? программу на таймерах делаю.
den_vish
Сообщение den_vish » 03 сен 2015, 07:55
A #Lamp_N
R #Lamp_N-1
или
A #Lamp_N_on
AN #Lamp_N+1
= #Lamp_N
например как то так) а вообще по существу алгоритм нужен однако весь,
или кода кусок, в котором оно управляется
