Нужно ли выделять отдельный контур для манометров?
Givizub
Сообщение Givizub » 27 авг 2015, 10:54
Есть труба с газом, в начале и конце установлены обычные деформационные манометры. Кроме того, давление измеряется преобразователем и передается на индикатор или ПЛК. Соответственно, преобразователь будет обозначаться контуром 30А, индикатор на щите 30Б. А нужно ли указывать новый контур манометров или добавлять их этот же контур, что и измерение давления преобразователем?
Благодарил (а): 105 раз
Re: Нужно ли выделять отдельный контур для манометров?
Сообщение Ryzhij » 27 авг 2015, 11:41
Насколько я Вас понял, у Вас по месту расположены манометры для индикации с которых никаких сигналов в АСУТП не передаётся, так?
Или преобразователь давления встроен именно в манометр?
В любом случае никакого доп.контура манометр не образует. Откуда? Нет сигнала в АСУТП - нет и контура.
Есть индикация параметра по месту, не имеющая к АСУТП никакого отношения.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 27 авг 2015, 13:07
Givizub писал(а):Есть труба с газом, в начале и конце установлены обычные деформационные манометры. Кроме того, давление измеряется преобразователем и передается на индикатор или ПЛК. Соответственно, преобразователь будет обозначаться контуром 30А, индикатор на щите 30Б. А нужно ли указывать новый контур манометров или добавлять их этот же контур, что и измерение давления преобразователем?
Перефразирую Ваш вопрос, если я его правильно понял. Есть манометр 1, установленный в точке 1, манометр 2, установленный в точке 2 и преобразователь давления поз.30А, установленный в точке Х. Преобразователь подключен к индикатору поз.30Б. 30 - это обозначение контура, А и Б - порядковые номера в нём. Какие позиционные обозначения присвоить манометрам.
Если я Вас правильно понял, отвечаю - если точки 1, 2 и Х совпадают (считаются одной, например давлением в трубопроводе), контур один, манометры 30В и 30Г, а если точки разные, то и контура разные например 31А - давление в начале трубопровода газа и 32А - давление в конце трубопровода газа. Точно это знают проектировщики Вашего трубопровода и технологи.
Givizub
Сообщение Givizub » 27 авг 2015, 16:03
Манометр просто показывающий, не передает ничего. Этим занимается преобразователь.
В моем случае именно давление в начале трубопровода и в конце.
Сообщение Ryzhij » 27 авг 2015, 16:19
Эти манометры не являются частью АСУТП.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 27 авг 2015, 17:24
Givizub писал(а):Манометр просто показывающий, не передает ничего. Этим занимается преобразователь.
Вы вопрос задаёте как АСУТПшник или как КИПовец? Как АСУТПшнику Вам ответили, что показывающие приборы к АСУТП отношения не имеют. Как КИПовцу Вам тоже ответили, что если у технологов есть точка измерения давления, у неё должно быть позиционное обозначение, иначе как Вам вести учёт приборов. И Ваша схема не соответствует Вашим словам - между манометрами не труба, а регулирующий клапан, соответственно они показывают не одинаковые давления в разных точках одной трубы, а давления до и после регулирующего клапана. Можно ли дать одно позиционное обозначение преобразователю и манометру - зависит от перепада давления в точках их установки. Показания одинаковые - контур может быть один, показания разные - контура разные.
Givizub
Сообщение Givizub » 27 авг 2015, 18:04
Тогда позиционное обозначение сделаю разное, ибо давление разное и до клапана, и после, и в конце трубы. Спасибо за ответы.
