Logic Reed Contact Block
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 26 авг 2015, 16:34
Коллеги, кто может рекомендовать кнопки со слаботочными контактами? Нужны для искробезопасных цепей.
Знаю, про герконовые кнопки от Allen-Bredley, от GE и от Yaskawa.
Что есть ещё?
В России или в Поднебесной кто-нибудь делает что-то подобное?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Logic Reed Contact Block
Сообщение TEB » 26 авг 2015, 16:42
Посмотрите итальянские кнопки EAO. Не обещаю что там будет Ex, но посмотрите.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 26 авг 2015, 18:08
А обязательно ли в искробезопасных цепях использовать кнопки Exi-исполнения, если таковые и существуют? Искробезопасность оборудования, устанавливаемого в опасной зоне, предполагает, насколько я знаю, отсустствие элементов, способных накапливать энергию (емкостей и индуктивностей). Откуда такому в кнопках взяться-то?
Из 6го ПУЭ:
2. В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку «В комплекте...». Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, светодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.
4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
Или сейчас требования изменились, а я этого не знаю?
Сообщение Ryzhij » 26 авг 2015, 19:59
2 perfect_gentleman
Тут дело не во взрывозащите вида Exi как таковой, а в том, что в этом случае тока через обычный электротехнический контакт недостаточно, чтобы обеспечить малое переходное сопротивление контактной группы.
Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток".
Даже обычная (не Exi) цепь DI от PLC (ок. 5 мА) не в состоянии для обычного контакта обеспечить т.н. "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах.
При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
В обычных зонах контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.
http://microdat.ru/periferiya
А в опасных зонах при взрывозащите вида Exi так не сделаешь. Надо или на вид Exd переходить, или кнопки со слаботочными группами ставить.
Герконы (reed) - оно бы "самое оно", вот только из известных мне сплошной санкционный импорт.
Про аналоги и спрашиваю.
Сообщение Ryzhij » 26 авг 2015, 21:14
TEB писал(а):Посмотрите итальянские кнопки EAO. Не обещаю что там будет Ex, но посмотрите.
Спасибо. Посмотрел.
У EAO, действительно, есть слаботочные кнопки. И у нас их кое-где применяли.
Но... они, увы, не герметичные.
Там серебрянный контакт и золотая площадка на плате, а у нас сероводород в атмосфере и с серебряным контактом проблемы возникают очень быстро.
Сообщение TEB » 26 авг 2015, 21:36
perfect_gentleman писал(а):А обязательно ли в искробезопасных цепях использовать кнопки Exi-исполнения, если таковые и существуют? Искробезопасность оборудования, устанавливаемого в опасной зоне, предполагает, насколько я знаю, отсустствие элементов, способных накапливать энергию (емкостей и индуктивностей). Откуда такому в кнопках взяться-то?
В кнопках неоткуда. Но это требование ко всей цепи а не только к кнопке
Сообщение Ryzhij » 26 авг 2015, 22:47
У WEG нашёл тоже.
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... nglish.pdf стр.404
Уже легче.
Рою дальше.
Сообщение Ryzhij » 28 авг 2015, 09:09
Выяснил, что у Сименса (Furnas) есть кнопки (и концевики?) с герконовым блоком контактов - 52BAR.
Неужто в Поднебесной не освоили?
Сообщение TEB » 28 авг 2015, 10:10
Ryzhij писал(а):Выяснил, что у Сименса (Furnas) есть кнопки (и концевики?) с герконовым блоком контактов - 52BAR.
Так это когда купите и увидите, освоили в поднебесной или нет. :)
