Просмотр тегов Control Logix
Dionis
Сообщение Dionis » 26 авг 2015, 16:17
Подскажите пожалуйста, есть программа контроллера Control Logix 1756-L61, какой бесплатной программой можно посмотреть список использованных в проекте тегов? Править ничего в программе не нужно, просто посмотреть имена тегов, их тип и тд.
Looker
Благодарил (а): 50 раз
Re: Просмотр тегов Control Logix
Сообщение Looker » 26 авг 2015, 19:30
Попробуй в RSLinx Lite: в RSWho правой кнопкой на нужном контроллере и выбрать Data Monitor.
PS. За наличие в Lite не ручаюсь, попробовать смогу только завтра.
Dionis
Сообщение Dionis » 26 авг 2015, 20:27
Если попробуйте отпишите пожалуйста! Ситуация такая, есть шкаф с этим контроллером, мне нужно связать его со скадой, а списка тегов нет. Я скопировал то, что было на флешке, там пара xml файлов, один p5k и bin. Из этих файлов я вытащить списка тегов не смогу видимо, верно понимаю? В одном из xml файлов обнаружил следующее:
<Version>02.015.004.031</Version>
Это версия чего? RSLinx?
Looker
Сообщение Looker » 28 авг 2015, 15:22
Мое "завтра" было вчера, а проверить смог только сегодня: к сожалению в RSLinx Lite (2.57) Data Monitor не активен, так-же как OPC сервер (хотя дает настроить Topic). Получается бесплатных от Rockwell нет. Но есть Soft с Grace Period на две недели, например Factory Talk View SE, включая RSLinx Classic. А, что будешь делать если имена переменных не вразумительные (встречал такое именно в Logix - установка из США, судя по именам программа портирована из PLC-5 или SLC)?
Dionis писал(а):Если попробуйте отпишите пожалуйста! Ситуация такая, есть шкаф с этим контроллером, мне нужно связать его со скадой, а списка тегов нет. Я скопировал то, что было на флешке, там пара xml файлов, один p5k и bin. Из этих файлов я вытащить списка тегов не смогу видимо, верно понимаю? В одном из xml файлов обнаружил следующее:
RSLinx здесь не причем, на флешке хранится программа контроллера для загрузки в контроллер в соответствии с указанными правилами (всегда, при потере...), имена там должны быть, но... не завидую тем кто будет их искать.
Dionis
Сообщение Dionis » 28 авг 2015, 23:31
Ну, если имена переменных будут невразумительные, то думаю вывести их все в скаду, а дальше просто по очереди подавать на входа что-нибудь и смотреть значение у какой переменной изменилось.
Значит RSLinx Classic будет две недели работать и посмотреть я смогу через него? Нужно будет подключиться к контроллеру, в RSLinx выбрать Communication-Configure Driver, далее Ethernet Device или Ethernet\IP вбить в поле "Имя хоста" IP контроллера и драйвер будет сформирован. Затем в RSWho правой кнопкой на этом контроллере и выбрать Data Monitor, в котором я увижу список переменных контроллера, все верно?
