Правильное подключение датчика
papkip
Сообщение papkip » 26 авг 2015, 09:39
Подскажите как правильно подключить датчик Метран-55 (4-20мА) по двухпроводной схеме к прибору КП1М. Прибор имеет выход 24в для питания внешних преобразователей.На схеме подключения показано подсоединения любого токового сигнала по двухпроводной схеме без БП .В таком случае, этот вход на прибор должен быть активным,но в описании я ничего не нашел.Так нужно ли использовать БП внешний или с прибора ?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Правильное подключение датчика
Сообщение dtv » 26 авг 2015, 14:30
Схема дана в мануале на странице №20. Мануал, например, тут: http://teplopribor.nt-rt.ru/images/manuals/253file.pdf
(подключение датчика по токовой петле)
Сообщение Михайло » 27 авг 2015, 05:30
dtv, вопрос не про КП1М, а про Метран-55.
Двухпроводное подключение датчика 4-20 мА означает, что датчик получает питание от токовой петли, значит нужно использовать встроенный БП в КП1М.
Схема подключения здесь на странице 86, рисунок Д.1.
papkip
Сообщение papkip » 27 авг 2015, 08:07
К сожалению у меня Метран- 55Ди515.На датчике всего 2 клеммы.Пробовали подключить используя БП от КП1М по двухпроводной схеме- нагрузка в разрыв "+". Прибор показывает " обрыв".
Сообщение Михайло » 27 авг 2015, 16:07
1) Обычно совершенно без разницы куда подключать нагрузку - в разрыв "+" или в разрыв "-". Хотя я всегда делаю по мануалу, чтобы не путать себя и тех, кто пользуется схемой. Главное соблюсти полярность: полярностью обладают все три элемента токовой петли, даже "амперметр", т.е. измерительный вход КП1М...
2) А еще нужно настроить прибор на измерение тока, а не, допустим, температуры....
3) Далее - можно померять ток петле, вставив в разрыв миллиамперметр 0-20 мА или простой мультиметр. Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 27 авг 2015, 21:06
Михайло писал(а): Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
... это если нижний предел равен нулю ;)
