MicroLogix 1500 подключение.
radieu
Сообщение radieu » 25 авг 2015, 14:06
Добрый день. Стоит задача разобраться с контролером MicroLogix 1500.
В наличии: сам контрллер 1764-24BWA, и два аналоговых модуля. Так же сторонний блок питания на 24В. Кабелей нету, в планах спаять.
Собственно вопросы:
1. Как подать питание на контроллер? Модуля AIC нету. Возможно ли это сделать без него? Если да, то куда подавать питание?
На эти клеммы? Или на схеме только дискретные входные сигналы? (прикрепил изображение)
2.Какой кабель нужен для подключения к COM порту ПК в моем случае? Конкретно к RSLogix 500.
Заранее благодарен.
Благодарил (а): 98 раз
Re: MicroLogix 1500 подключение.
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2015, 15:31
Идёте на сайт технической библиотеки производителя, вводите в строку поиска свой прибор и получаете результат.
Скачиваете мануал и инструкцию по подключению, в которых можете найти ответы на свои вопросы.
radieu писал(а): 1. Как подать питание на контроллер? Модуля AIC нету. Возможно ли это сделать без него? Если да, то куда подавать питание?
Заранее благодарен.
1. См. стр. 59 мануала или стр. 12 инструкции по подключению (L1, L2, GND)
2. Типы кабелей зависят от процессора, размещённого в базовом блоке. У Вас какой?
radieu
Сообщение radieu » 26 авг 2015, 07:24
Ryzhij,
1. Спасибо, кинул 24 В на L1 и L2 и контроллер включился.
2. Процессор MicroLogix 1500 1764-24BWA (выше писал). Модуль процессора 1764LRP.
Возможно ли подключение и программирование контроллера через через порт CH1 (rs232) ? Какой кабель?
Последний раз редактировалось radieu 26 авг 2015, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryzhij » 26 авг 2015, 14:33
radieu писал(а):Ryzhij,
Пожалуйста, но для базового блока 1764-24BWA нужно питание от 85 до 265 Вольт ПЕРЕМЕННОГО тока. RTFM!!!
radieu писал(а):2. Процессор MicroLogix 1500 1764-24BWA (выше писал). Модуль процессора 1764-LRP.
Можно. 1747-CP3
