Остановка обратного вращения вентилятора
masterutt
Сообщение masterutt » 21 авг 2015, 14:45
Доброго времени суток. Существует проблема обратного вращения вентилятора охлаждения. При дистанционном (впрочем, как и при местном) пуске АВО при наличии большого обратного вращения возникают большие пусковые токи и, как следствие, тепловые срабатывают часто, бывает и сборки выгорают с большой дугой на близлежащее оборудование в КТП. Посему вопрос - возможно ли использовать блок динамического торможения для торможения двигателя до момента v=0, затем отключить его и переключить на нормальную схему электроснабжения? Умом понимаю, что можно, покупаем БДТ, кидаем через него на обмотку статора постоянку. И вот здесь возникает вопрос. В связи с тем, что при разных погодных условиях, количеству включенных рядом АВО и их обратной тяги, скорость обратного вращения разных АВО может отличаться на порядок. Как следствие, управление БДТ в функции времени видится затруднительным (возможно, ошибочно). Изучив вопрос, не нашел возможностей управления БДТ в функции скорости вала или момента на валу без установки дополнительного оборудования, например, датчиков Холла. Их поставить без нарушения взрывозащищенности нельзя. А значит, и ставить нельзя. :ext_dont_ment: Применение устройств плавного пуска (или просто каскада неуправляемых симисторов на фазу) тоже проблематично. При пуске с большим "отрицательным" моментом на валу двигателя защиты может не хватить даже при прямом пуске, не говоря уже о пуске при пониженном напряжении – это вариант тяжелого пуска. Если же при снижении тока момент оказывается достаточным для разгона, но время пуска растет, то может сработать автомат – с его точки зрения время протекания тока, существенно превышающего номинальный, недопустимо велико. В общем, вопрос - существует ли возможность установки БДТ или УПП с контролем тока для достижения результата? (Частотники рассматривал, но дюже дорогое удовольствие для 137 кВт)
vodav
Re: Остановка обратного вращения вентилятора
Сообщение vodav » 21 авг 2015, 20:31
Трансформатор на 36...42 V, 50 квт; выпрямитель на 500 А. Перед пуском подать постоянку на две параллельные обмотки до остановки. Вращение контролировать по ЭДС на третей обмотке.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 22 авг 2015, 07:50
Вообще-то на АВО-шках добрые люди применяют редукторы с исправными стопорами обратного хода ;) , а не насилуют движки.
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 25 авг 2015, 05:46
Вопрос- а не проще поставить механические тормоза на вал и контролировать концевые выключатели?
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2015, 08:01
Sychevsv писал(а):Вопрос- а не проще поставить механические тормоза на вал и контролировать концевые выключатели?
Даже если идти по этому пути, то установка тормозов с электро-гидро-толкателями, как на крановом оборудовании, обойдётся гора-а-здо дешевле.
masterutt
Сообщение masterutt » 25 авг 2015, 10:01
Больше спасибо за ответы. Что касается редуктора со стопором. Не хватает места на валу для установки редуктора,к тому же это потребует нарушить взрывозащищенность оборудования. Аналогичная ситуация с механическими тормозами. Электрогидротолкатели запрещено размещать во взрывоопасных средах, в средах с возможностью воздействия кислот,вредных паров и т.д. Дамы и господа, вопрос касался конкретного применения конкретных электроприборов) Уже нашёл ответ на свой вопрос.Большое спасибо за ответы.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
